Alt 25.03.2019, 08:25
andyga andyga ist offline
Boot: Silverline 22VC
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bimini mit Seitenteilen?
meine Silverline 22 (von 1978) hat leider kein Sonnenverdeck, sondern nur einen dicken "Regenmantel"
Ich wollte nun ein Bimini Verdeck kaufen.
Ich suche nun schon einige Zeit, aber gibt es kein Bimini mit Seitenteilen?
Muss ich diese dann selbst anfertigen?
Ab ca 15 Uhr kommt die Sonne doch meist von der Seite und dann muss man sich mit billigen Tüchern oder Handtüchern aushelfen, was ja nicht besonders aussieht??!
Alt 25.03.2019, 09:17
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ohne Nacharbeit beim Planenmacher wirst du nicht rumkommen. Oben Reisverschlüsse annähen lassen und die Seitenteile nach einer Schablone anfertigen lassen. Fertig gibt es das kaum.
Alt 25.03.2019, 12:58
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
233 Danke in 92 Beiträgen
Doch fertig gibt’s das schon !
Allerdings als Orginal Zubehör bei manchen Herstellern ( meistens sehr teuer)
Ansonsten selber basteln oder prof. vom Planenmacher.
Robert
Alt 25.03.2019, 13:07
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Nennt sich aber nicht Bimini, sondern Camperverdeck!
Alt 25.03.2019, 13:38
Frag mal bei getrago in Bonn an.
Die haben einige machen lassen eventuell ist da eines mit wenig Aufwand für dein Boot anpassbar
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.03.2019, 13:54
Servus Hendrik,
Es gibt auch fürs Bimini Seitenteile.....
Hits:	442
Größe:	69,5 KB
Alt 25.03.2019, 19:54
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Wenn du wirklich Seitenteile an einem Bimini haben willst, wirst du so etwas kaum fertig kaufen können.
Wie du sehen kannst, gibt es viele Möglichkeiten, sowohl was das Material als auch die Ausführung betrifft.
Such dir eine lokale Sattlerei, die dir das dann für dein Boot anfertigt.
https://www.bootssattlerei-hallier.d...r_sonnenschutz
Alt 08.12.2023, 10:02
Benutzerbild von MaiBoot
MaiBoot MaiBoot ist offline
Boot: Allegra,Prins,TigerMarine
Rufzeichen oder MMSI: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000100344367
158 Danke in 85 Beiträgen
ich möchte kurz dieses Thema aufgreifen.
Ich habe ab nächstem Jahr für diverse Standard Bimini Tops solche Seitenteile im Sortiment. Diese gibt es dann in den Farben blau, grau und schwarz. Diese werden mit speziellen Haltern an den bestehenden Stoff eingeklipst, das sieht dann so aus wie bei dem grauen Bimini.
Für viele andere Biminis kann ich Seitenteile selbst anfertigen. Das wäre dann das schwarze. Hierbei habe ich Zugriff auf viele verschiedenen Stoffhersteller und Farben. Hier wird an das bestehende Bimini ein Reißverschluss angenäht und das Seitenteil kann beliebig angebracht werden.
Hits:	63
Größe:	126,8 KB
ID:	1002897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	143,1 KB
ID:	1002898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	123,1 KB
Hits:	42
Größe:	194,5 KB
ID:	1002900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	148,5 KB
Alt 08.12.2023, 18:05
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
622 Danke in 324 Beiträgen
Ich fertige mir die Seitenteile für die Sonne auch noch an.
Das Material wird Stamoid Sonnenschutz Soltis 86 werden.
https://www.nauticstore24.at/stamoid...yABEgL1t_D_BwE
Es wird an meinem originalen Zar 53 Sonnenverdeck mit Klettstreifen befestigt.
Eventuell mache ich noch 3 Edelstahldruckknöpfe daran.
Ich überlege noch ob ich mir ein Teil für beide Seiten anfertige oder beide Seitenteile.
Wenn ich ein Teil anfertige dann kommt an dem Seitenteil auf beiden Seiten Klebeband und von den Druckknöpfen müssen Steckerteile an dem Sonnenverdeck und beidseitig die Kuppelungen der Druckknöpfe zusammen genietet werden.
Mein Teil (Teile) ist (sind) Trapezförmig.
Unten wird es mit Gummiseilen und Haken für die Scheuerleiste gespannt.
Das Material ist sehr Strapazierfähig und läßt sich mit einem Einfassband gut umnähen.
Das Material läßt sich gut am Boot anpassen.
Man kann durch sehen und der Luftaustausch findet auch statt.
Soweit ich weiß verwendet die Fa. Hallier dieses Material auch.
Bei uns wird es so aussehen wie auf dem Bild nur in weiß mit weißen Verdeck und Gurten
Gruß Reiner
Name:	Bildschirmfoto 2023-12-07 um 16.40.38.jpg
Hits:	22
Größe:	42,1 KB
Geändert von rg3226 (08.12.2023 um 18:16 Uhr)
Alt 10.12.2023, 07:40
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
217 Danke in 109 Beiträgen
alternativ: Ich hatte bei meiner 24er Python solch einen Schirm mit 2 seitenteilen....war leicht verstaubar in der Schlupfkajüte
https://www.strotz.ch/produkte/bootsschirme
https://marine-center-maier.de/produ.../bootsschirme/
Alt 10.12.2023, 08:46
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
Hallo Reiner,
ich habe die originalen Seitenteile von ZAR. So teuer fand ich die nicht und sie funktionieren sehr gut.
Nachdem ich zwei habe, kann ich gut zu machen. Nützen tue ich aber meistens nur eines… Wie es immer so ist.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 10.12.2023, 19:34
Boot: Zar 53
Zitat von thball Beitrag anzeigen
Hallo Reiner,
Ich habe eine größere Materialprobe vom Mathias (Rotti) bekommen und wir finden das richtig gut.
Es ist nicht so viel Arbeit aber es hat einen hohen Nutzen.
Original ist immer richtig teuer....ich habe es mit der Stehsitzbank erfahren.
Aber selber machen ist weit aus interessanter.
Aber die Fa. Hallier baut richtig tolle Beschattungen aus Soltis 86.
Ich muß ehrlich zugeben das ich den ganzen Tag nach einer Pfaff Industrienähmaschine geschaut habe.
Das wäre auch noch etwas für mich.
Gruß Reiner
Alt 11.12.2023, 06:10
Gruß Reiner
schau mal hier
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...C3%A4hmaschine
Alt 11.12.2023, 08:24
Boot: Zar 53
Zitat von Sunnynmd Beitrag anzeigen
Hatte ich auch gesehen aber ist alles in Österreich.
So eine Maschine muß man testen und in Augenschein nehmen.
Außerdem ist sie schon groß und schwer um sie zu verschicken.
Ich habe viel mit unserer über 40 Jahre alten Hobbymatic genäht aber sie kommt natürlich schnell an ihre Grenzen.
Der Mathias näht mit einer Pfaff 545 und fertigt wunderbare Poster mit Keder damit an.
Ich weiß noch nicht ganz welche Vergleichsmaschine da in Frage kommt....eventuell die Pfaff 145.
Für unser Boot habe die Hüllen für Sitzpolster, Hülle für den Windenkasten und Reserverad genäht aber das waren dünne Stoffe.
Die Einfassung mit Soltis 86 wäre mit der Profimaschine kein Problem.
Sorry für die kleine Abweichung vom Thema
Auf dem Bild eine Schutzhülle für die weißen Polster und die Abdeckung für den Windenkasten.
Es waren Schutzhüllen für Gartenauflagen aus dem Baumarkt die ich zerschnitten habe und die andere Form genäht habe.
Gruß Reiner
Hits:	21
Größe:	90,7 KB
ID:	1003085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	89,2 KB
Alt 12.12.2023, 09:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Fast alle Beiträge sind aus Süddeutschland oder Österreich und behandeln "Seitenteile". Scheint bei euch die Sonne immer nur von der Seite? Wir haben hier die Sonne auch durchaus mal von achtern oder von vorn.
Ich habe schon seit Jahren 2 Bettlaken mit Tenax-Knöpfen am Bimini zu befestigen in Betrieb. Die sind ein hervorragender Sonnenschutz und man kann sie schnell umhängen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.12.2023, 09:27
Benutzerbild von Totti-Amun
12.181 Danke in 4.283 Beiträgen
Ich hätte Interesse an einem Seitenteil, was ich wahlweise auf beiden Seiten am Gestell befestigen kann. Ob als Regenschutz, eher als Windschutz.
Problem: Das Bimini ist nur mit Gurten gespannt, ein Gestell nach achtern ist vorhanden. Aber zur Persenning ist das Dach nur mit einem Zipper befestigt.
Hat jemand eine Idee? Gibt es so ein Teil universal zu kaufen?
Dauerhaft ganz zubauen will ich auf gar keinen Fall.
Totti
Hits:	25
Größe:	178,2 KB
ID:	1003130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	139,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.12.2023, 13:39
Hallo Totti,
ich kann Seitenteile individuell anfertigen, bräuchte dann aber eine Skizze mit den Maßen die benötigt werden. Das Tuch des Bimini Tops müsste dann auch zu mir. Der verwendete Stoff wäre ebenfalls von Vorteil.
Alt 12.12.2023, 13:47
Zitat von MaiBoot Beitrag anzeigen
Hallo Totti,
Hi Stefan,
das bedeutet aber, du machst Änderungen am Top, oder?
Also Ösen oder ähnliches darein?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.12.2023, 14:43
oben am Dach würde ich einen Reißverschluss einnähen.. An das Seitenteil kommt dann das Gegenstück vom Reißverschluss. Somit kann man das Seitenteil bei Bedarf abnehmen. Unten am Seitenteil setze ich Ösen, damit man es am Boot abspannen kann. In meinem Profil habe ich mal Fotos hochgeladen wie das ungefähr aussehen kann.
Geändert von MaiBoot (12.12.2023 um 15:01 Uhr)
Alt 12.12.2023, 18:36
Du kannst doch ein komplettes Verdeck aus Soltis machen (machen wir gerade wieder für eine größere ZAR) und dann je nach Bedarf einsetzen. Oder eben komplett als perfektes Mückengitter.
Alt 13.12.2023, 13:29
Seitenteile...damit meine ich auch achtern und vorne.....beim Schirm kann man ja diesen um 90 Grad drehen..bsp von backbord nach rechts drehen dann hast du vorne die Sonnenabschirmung..gg..so hab ich es als Österreicher gemacht..gg
Jetzt bei meiner Four Winns habe ich auch alle Seitenteile + Achtern u Vorne aus Soltis 86 machen lassen..(wie oben von Björn beschrieben)..werden einfach draufgezippt und fertig...in der Nacht viel Luft und ein gutes Mückennetz....
lg Aus Österreich
Alt 14.12.2023, 10:23
anbei ein paar Fotos von einem Seitenteil aus Soltis 86 gefertigt. Soltis gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich kann diese nachträglich anfertigen, benötige dann aber das Verdeckstuch hier vor Ort um den Reißverschluss einzunähen.
Hits:	13
Größe:	146,1 KB
ID:	1003185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	156,2 KB
ID:	1003186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	129,8 KB
Hits:	15
Größe:	177,9 KB
ID:	1003188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	197,3 KB
ID:	1003189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	131,0 KB
Alt 23.12.2023, 14:04
noch ein kurzer Nachtrag. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und verschiedene Biminis mit Seiten- und Vorderteilen fotografiert. Auf meinem Youtube Kanal gibt es ein paar Videos dazu.
https://www.youtube.com/channel/UC-4...4MD9gEWpYsRWDw
Hits:	7
Größe:	133,7 KB
ID:	1003507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	126,2 KB
ID:	1003508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	139,2 KB
Hits:	7
Größe:	134,8 KB
ID:	1003510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	143,0 KB
ID:	1003511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	128,6 KB
Hits:	5
Größe:	138,1 KB
ID:	1003513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	137,0 KB
ID:	1003514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	143,9 KB
Hits:	7
Größe:	129,0 KB
ID:	1003516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	129,4 KB
Alt 25.12.2023, 10:54
Das Video zeigt, wie so ein kompletter Sonnenschutz aus Soltis 86 aussehen kann.
https://youtu.be/P3GunE2DFnE
Alt 25.12.2023, 15:41
Sieht auch sehr gut aus.
Tom
Suche Splint mit Feder für mein Bimini user1610 Restaurationen 14 04.10.2018 06:39
Erfahrung mit den Bimini Tops von NETTUNO volvorider Allgemeines zum Boot 0 10.02.2016 15:57
Problem mit Cockpitverdeck und Bimini Top beratungs-shop Technik-Talk 4 09.05.2011 18:47
Bimini bei Grossschot im Cockpit gerrit Segel Technik 10 21.07.2005 17:56
Bimini Top für Motorboot Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 17 26.03.2003 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
