Alt 22.03.2019, 08:07
Traumschiff Traumschiff ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Suzuki DF 15A Baujahr 2014 - Ich brauche Hilfe.
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich brauche Hilfe zu dem obengenannten Motor. Ich habe den Motor als defekt gekauft. Er soll keine 100 Bs gelaufen sein. Er hatte allerdings einen Getriebeschaden. Habe alle defekten Teile im Getriebe getauscht. Dann der Probelauf in der Tonne.
Der Motor springt sofort an. Läuft im Stand. Beim Beschleunigen im Leerlauf hat er dann plötzlich Aussetzer. Von Anfang an blinkt die Warnleuchte . 3xkurz 2xlang.
Ich habe festgestellt das der Motor nur auf einem Zylinder angesteuert wird. So als ob ein Notbetrieb vorliegt.
Kann das sein?
Was ich schon gemacht habe. Kerzen kontrolliert. Top.
Zündfunken i.O. ,Einsprizdüsen Stecker untereinander getauscht, dann läuft der andere Zylinder.
Anderes Steuergerät besorgt.Natürlich ein Falsches mit E - Start. Ich hab nur ein Handstarter.
Wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Alt 22.03.2019, 08:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Den Öldruck schon gescheckt ?
Nach dem Motorstart sofort mal den Stecker vom Öldruck Geber abziehen, evtl ist dieser defekt und öffnet nicht bei aufgebautem Öldruck.
M.f.G.
harry
Alt 22.03.2019, 09:31
Hallo Harry danke für die schnelle Antwort. Öldruckgeber ist geschlossen ,wenn er nicht läuft. Und öffnet sofern der Motor läuft. Sollte so okay sein.
Gruß Matthias
Alt 22.03.2019, 09:57
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
das ist der Diagnosecode für den Ansaugkrümmer-Unterdrucksensor (MAP-Sensor).
Prüfe mal ob die Kabel korrekt angeschlossen sind.
-the mechanic-
Alt 22.03.2019, 10:36
Ja okay danke werde das gleich mal heute Nachmittag prüfen.Lg
Alt 22.03.2019, 11:01
Habe die Kabel überprüft und den Sensor gleich mal getauscht. Fehlercode der der Lampe jetzt 2xlang und4xkurz. Kann das sein?
Alt 22.03.2019, 11:11
Und den Geber wieder zurück getauscht.
Fehlercode definitiv 2xlang und4xkurz.
Da hab ich am Anfang wohl nicht richtig geschaut.
Sorry
Alt 22.03.2019, 11:37
das ist der Diagnosecode für den Nockenwellenpositionssensor.
-the mechanic-
Alt 22.03.2019, 12:09
Danke dir für den Hinweis. Nockenwellenpositionssensor habe ich nicht. Ich kann nur die Verdrahtung prüfen.
Meine Frage wäre ob es in irgend einer Weise mit dem Getriebeschaden zu tun haben könnte. Im Getriebe war ein Zahn vom kleinen Zahnradauf der Hauptwelle gebrochen.Kann sich dadurch eventuell der Zündzeit Punkt verstellen? Ich weiß leider nicht wie es zu dem GetriebeschA den kam.
Alt 22.03.2019, 12:13
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Traumschiff !!
Guck mal hier , das Video spricht auch für den Nockenwellen sensor , weil der Keil an der Flyweel abgeschert ist , das mal Prüfen.....der Motor laüft nur Zeitweise auf 2 Zyl.
wenn durch Getriebeschaden der Motor Blockiert , schert der Keil im Pollrad ab ,
https://www.youtube.com/watch?v=wYPdFnUwT2k
MFG Uli
Alt 22.03.2019, 12:24
Ja danke Uli , ja das denke ich mir jetzt auch. Also werde ich das morgen mal prüfen. Bin echt gespannt ob das die Ursache ist. LG
Alt 22.03.2019, 12:29
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Wenn das so ist , passt die Stellung Zündsensor , und der Nockenwellensensor nicht mehr zusammen.
Der Keil schert ab , wenn man mit Anlasser versucht den Motor zu Starten , und Getriebe ist Blockiert.
MFG Uli
Alt 25.03.2019, 18:28
Mein aktuelles Feedback ist nun das der Motor beim Suzuki Vertragshändler. Hatte die Kurbelwelle und die Nockenwelle überprüft. Beide Keile bzw. Passfeder waren nicht abgeschert. Bleibt dann wohl nur der Kurbelwellensensor oder doch das Steuergerät.
Alt 25.03.2019, 20:12
wieso der Kurbelwellensensor? Der Fehlercode weisst doch auf den Nockenwellenpositionssensor hin. Der ist prima von aussen zugänglich und lässt sich durchmessen.
-the mechanic-
Alt 26.03.2019, 15:56
mototun mototun ist offline
Boot: Zodiac FR 360
5 Danke in 4 Beiträgen
mototun eine Nachricht über ICQ schicken
Das Steuergerät vom DF15A ist einwandfrei Diagnose-fähig, genau so wie ein Motorsteuergerät eines Autos: der Fehlerspeicher mit permanenten und sporadischen Fehlern, Messwerte und weiteres - man braucht nur einen ELM327 Interface und SDS software
Alt 27.03.2019, 06:48
Ich meinte natürlich den Nockenwellensensor.Durchmesser hört sich gut an. Hab leider keine Referenz. Kabel und Stecker waren in Ordnung.
Auch das Aulesen zeigte den Nockenwellensensor als Fehler an. Mehr kann ich nicht sagen. Alles weitere liegt in den Händen beim Vertragshändler.
Alt 11.04.2019, 08:44
crescentracer crescentracer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Und was kam in der Vertragswerkstatt raus?
Alt 25.04.2019, 19:13
Hallo sorry das ich mich jetzt erst melde. Es war der Nockenwellensensor. Danke an alle die mir geholfen haben.
Alt 25.04.2021, 10:04
murataltok murataltok ist offline
Boot: Shetland 535, Inter 630
2 Danke in 1 Beitrag
Ich haben gleichen Aussenborder mit original Fernschaltung. Er läuft, Wasserstrahl ist da. Vorwärts- und Rückwärtsgang funktioniert nicht. Schraube dreht nicht. Hat jemand Idee?
Yamaha 15A 651 Elektrik HILFE Buckaro Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2017 08:43
Ein gutes Neues 2014 euch / Rab 2014 Tipps ? Rabfahrer Mittelmeer und seine Reviere 12 02.02.2014 16:09
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 09:32
DRINGEND!! Suzuki DF 15A liegend transportieren??? Mobi Allgemeines zum Boot 18 15.03.2013 15:42
welches Baujahr & welche Mischung? Yamaha 15A danny877 Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2007 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
