Alt 06.11.2006, 13:28
Big Benne Big Benne ist offline
Boot: Assmann Typ Norddeich
Rufzeichen oder MMSI: DG 3938
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Batterie für OM 636?
Hallo Leute
da habe ich noch eine Frage was für eine Starter batterie(AH) brauche ich für meinen OM 636 ??
Danke euch bis denne Benne
Alt 06.11.2006, 14:07
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Standard Re: Welche Batterie für OM 636?
Zitat von Big Benne
Hallo Leute
Ne 88Ah sollte passen.
Das war so die übliche Größe in alten Mercedes Fahrzeugen.
MFG REné
MFG René
Alt 06.11.2006, 15:11
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
wir hatten ne 120 AH drin.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 06.11.2006, 20:36
Reicht nicht auch eine 65 ah?? ich starte doch nur damit!
Alt 06.11.2006, 21:42
M.S.Liander
Alt 06.11.2006, 21:44
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Laut DATENBLATT soll es eine 84Ah-Batterie sein....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.11.2006, 18:26
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Entscheidend ist doch, wie hoch der Anlasserstrom ist. Und der ist abhängig von der Motortemperatur. Außerdem sind die möglichen Kaltstartströme einer modernen Batterie höher als die der Batterien vor 40 Jahren. Wenn du nicht unbedingt bei minus 20 Grad die Maschine starten willst, muß es nicht unbedingt eine 88 Ah sein. Da müßte es eine 65 iger eigentlich auch tun. Falls du so eine hast oder eine 88 Ah nicht reinpaßt - was hindert dich daran, es zu versuchen?
Ewald
Alt 07.11.2006, 19:23
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Bigbeene,
wenn nur der Motor gestartet werden soll, würde ich diese Batterie nehmen. Hat bestimmt die gleiche - oder eine höhere - Startleistung als eine konventionelle 88 Ah Starterbatterie:
optimabatteries
Viele Grüße,
pininfarina
Alt 08.11.2006, 11:01
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.480 Danke in 937 Beiträgen
ob du eine 64er AH oder ne 88er AH-Batterie nimmst ist eigentlich sch***egal.
viel wichtiger ist, dass du kabel mit ausreichendem querschnitt liegen hast. vorglüh-leitungen mit 4mm² bringen natürlich nciht viel. gleiches gilt für das kabel zum anlasser; unter 50mm² sollte sich da nichts tun.
mein 190DC (Bj ´61) springt im winter (wenn es sein muss) mit einer 88er batterie ohne vorglühen an... und dabei sind noch nicht einmal schnellglühkerzen reingeschraubt... aber nur weil der querschnitt der kabel ausreichend ist und der verlust in den leitungen so reduziert wird.
als ich das boot damals bekam war es die standart-bastel-verkabelung... mit ein wenig glück sprang der motor nach 2 oder 3x vorglühen und einigen sekunden orgelei endlich an...
außerdem:
die AH-zahl sagt nicht wirklich viel über die tauglichkeit einer batterie zum starten eines motors aus. viel wichtiger ist die reine ampérezahl, denn die ist für deinen anlasser wichtig!
gruß
Alt 13.11.2006, 17:48
das heißt also ich kann ruhig eine 64 ah batterie einbauen weil ich nur im sommer fahre und große querschnitte gelegt habe und werde.??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
