Alt 19.03.2019, 19:24
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Probleme beim abdichten von volvo penta dp290 Trimmzylinder
Hallo zusammen
Ich habe leider ein kleines Problem mit meinem Antrieb bzw dem Trimmzylinder. Beim auswintern ist mir leider aufgefallen, dass der linke Zylinder starken Ölverlust hatte. Also habe ich nach 2 Tagen Arbeit endlich die verschlusskappe des Zylinder geöffnet bekommen. Soweit hat auch alles gut geklappt. Eben wollte ich die neuen Dichtungen einsetzen jedoch ist mir leider ein großes Missgeschick passiert. Der oberste Ring für den Zylinder ist gerissen. Er war aus so einem harten gummi gemacht was sich kaum dehnen lässt :/ jetzt ist er leider eingerissen. Habt ihr eine Idee wo man solch einen Ring einzeln besorgen könnte?. Ich möchte nicht ein ganz neues Set kaufen wegen dem einen Ring :/
Hits:	110
Größe:	30,4 KB
Alt 19.03.2019, 19:40
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Schau mal hier
http://www.trimmzylinder.de/dichtungssaetze
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Bernd
Alt 19.03.2019, 20:43
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Marvin S.
Guck mal hier . Du must die O-Ringe in heißes Seifen Wasser legen , dann werden die geschmeidig......und lassen sich besser aufziehen-
https://www.youtube.com/watch?v=z7loSatl5X4
MFG Uli
Alt 19.03.2019, 21:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.992 Danke in 12.626 Beiträgen
Moin Marvin,
keine Ahnung wo Du her kommst, aber die sollte ich noch haben
Hast Du die Maße parat ?
Gruß 45meilen
Alt 19.03.2019, 23:19
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Naja einen einzelnen Dichtring kann man ja machen. Aber wenn ich das schon zerlegt hätte würde ich gleich alles neu machen und für ewig Ruhe haben.
Irgend wann kann ja dann der andere Trimmzylinder auch kommen. Späthestens wenn der andere wieder dicht ist, gibt der schwächere nach.
Die paar Euros würde ich investieren
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.03.2019, 23:24
Boot: Chrysler
Ich habe mir für beide Seiten das Set geholt incl der neuen alu Buchse und allen Dichtungen.
Alle Dichtungen konnte ich sehr gut wechseln nur bei der letzten hat es nicht funktioniert ich vermute mal das es ein Abstreifring ist oder ?. Er war viel fester als die anderen
Alt 20.03.2019, 15:05
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Marvin,
Wenn du den Ring meinst , der über den O-Ring kommt, das ist der eigentliche Kolbendichtring . Den solltest du bei einem Hydraulikspezi bekommen können. Den alten Ring mitnehmen.
Wir erhitzen diese Ringe in der Firma in einem Warmluftofen auf 100 Grad und ziehen die VORSICHTIG mit zwei kleinen Schraubendrehern auf. Anschließend mit einem Kolbenringspannband wieder in seine ursprüngliche Form bringen. Zur Not geht auch ein breiter Kabelbinder
Martin
Alt 20.03.2019, 19:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Frag doch da nach, wo du die Teile bezogen hast. Die sollten doch als erste und beste helfen können.
Alt 23.03.2019, 21:59
Boot: Chrysler
Also leider habe ich jetzt das gleiche Problem wieder :/ .
Der Antrieb süfft wieder hinten raus.
An was könnte es denn noch liegen :/
Bei dem oben genannten Shop gibt es die Dichtungen einzeln. Jedoch weiß ich nicht welche Form der nut ich im Zylinder habe. Da müsste jetzt wieder die Dichtung raus und dad ist schon die zweite
Hits:	115
Größe:	33,5 KB
Alt 26.03.2019, 18:38
Boot: Chrysler
Also
Ich habe den Kolben jetzt dicht bekommen Ich habe das wohl leider etwas falsch verstanden... Habe gedacht das die obere Dichtung zum abdichten des Zylinder notwendig ist.
Jetzt habe ich aber leider das Problem, dass ich jetzt die aluverschlussschraube nicht ganz reingedreht bekomme. Da fehlen ca noch so 1-2 mm. Der Dichtsatz war aber der richtige....
Alt 27.03.2019, 15:45
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hast du ordentlich Fett/Vasoline auf das Gewinde + den Dichtring ( etwas weniger Fett ) gegeben.
Die Letzten 1-2mm gehen richtig schwer.
Vermute mal, dass das an dem O-Ring liegt, der am Anfang der Aluverschlussmutter liegt.
Denn das ist vermutlich die Stellung wo der Dichtring seine Position + Funktionsstellung den erreicht.
Vielleicht kann ja mal Andy aus seiner Erfahrung was dazu sagen, der ist da richtig firn drin
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 08.04.2019, 19:27
Boot: Regal
Hey Marvin, keine Rückmeldung mehr?
Grüßle
Altes Thema - Trimmzylinder abdichten - Volvo Penta dieter Motoren und Antriebstechnik 32 03.08.2018 18:40
DP290 Trimmzylinder? DonBoot Motoren und Antriebstechnik 8 08.08.2016 17:00
Probleme mit Trimmanzeige Volvo Penta DP290 RIO 500 Lev Motoren und Antriebstechnik 0 08.07.2015 12:55
Hilfe... Deckel im Antriebsbalg gefunden... Dp290 Volvo Penta immoman Motoren und Antriebstechnik 22 06.06.2014 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
