Alt 15.03.2019, 14:35
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Einstellung Huawei Mediapad M5 8.4
Vielleicht hat einer von Euch auch ein Mediapad und kann mir weiterhelfen.
Bei Smartphones kann man bei manchen Apps die Einstellungen ändern und wählen,
ob die Daten auf den internen Speicher oder auf die Speicherkarte geschrieben
werden. Dies geschieht normalerweise unter EINSTELLUNGEN APPS SPEICHER ...
Apps, bei denen sich die Speicherdaten auf die Speicherkarte auf dem Smartphone
problemlos verschieben lassen, habe ich auch am Mediapad installiert, dort kann ich
aber nicht verschieben, da ich dort diese Einstellung bzw. Möglichkeit nicht finde.
Wo muss ich da beim Mediapad suchen oder nachsehen. Das Tablet hat ja einen
Schacht für Speicherkarten - also muss man sie doch auch nutzen können.
Ich habe z.B. eine Zeitungsapp der regionalen Tageszeitung, die sich auf dem
Smartphone so einstellen lässt, aber nicht auf dem Mediapad.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.03.2019, 14:41
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Leider ist das bei Android inkonsistent, ob das Speichern auf die SD-Karte geht.
Wenn Huawei das nicht vorgesehen hat, wirst du mit dem originalen Android kaum eine Chance haben, das zu ändern.
Du hast ja die Frage schon im Android-Hilfe Forum gestellt, wahrscheinlich wird ohne alternativem Betriebssystem nichts gehen.
Alt 15.03.2019, 15:04
...dort habe ich es gleichzeitig eingestellt.
Allerdings ist dort die Anzahl der User äußerst begrenzt,
die Chance, dass hier einer so ein gängiges Gerät hat um
ein vielfaches größer
Die Frage ist nur, wenn es nicht geht, warum hat das Gerät
dann überhaupt einen SD-Schacht und wurde teilweise sogar
mit einer SD-Karte verkauft
Was ich gerade in den Einstellungen gefunden habe, eine
Funktion, dass der "Standardpfad" auf SD geändert werden
kann, .... was immer auch darunter zu verstehen ist, was dann alles ausgelagert wird ??
servus
dieter
Alt 15.03.2019, 17:39
Probiere es, das ist leider von Hersteller zu Hersteller verschieden.
Mich nervt es auch, dass man das nirgends vernünftig in den Android-Einstellungen einstellen kann.
Die beste Lösung ist eigentlich, wenn man die SD-Karte in den Einstellungen so formatieren kann, dass sie wie ein interner Speicher angesehen wird.
Dann braucht man gar nichts mehr auslagern, das System speichert automatisch auf der SD-Karte.
Großer Nachteil: die Karte wird dabei verschlüsselt, so dass sie außerhalb vom Handy / Tablet nicht mehr gelesen werden kann.
Alt 15.03.2019, 17:44
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Ich habe zwar nur ein Handy und ein TEC von Huawei aber dort gibt es unter Arbeits-&Datenspeicher die Einstellung alles auf SD Karte
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (15.03.2019 um 18:14 Uhr)
Alt 15.03.2019, 17:52
Benutzerbild von floka.floka
29.553 Danke in 6.884 Beiträgen
Ich denke das es sich hier mehr um eine Software-Geschichte handeln und nicht um ein Hersteller-Problem.
Ich denke das es sich hier um Android 8 handelt?
Ist denn schon eine SD Karte eingelegt und wird diese auch erkannt?
Grüße Richard
Alt 16.03.2019, 14:25
Richtig, es ist Android 8 - aber auf dem Smartphone von LG und auf dem Pad.
Smartphone geht und Pad nicht ...
Die SD-Karte wurde schon bei der ersten Inbetriebnahme eingesetzt.
@Björn
wenn man die Umstellung wählt, kommt die Warnung, dass die SD Karte nicht verschlüsselt ist und die Daten daher nicht mehr sicher sind (weiter bin ich noch nicht gegangen....).
servus
dieter
Geändert von dieter (16.03.2019 um 14:33 Uhr)
Alt 16.03.2019, 15:04
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
habe das M5 in der 10" Variante... Und wie schon von den anderen geschrieben, ist es nicht mehr vorgesehen, dass man Apps auf die SD Karte schieben kann.
Man kann das wohl umgehen, wenn man das Gerät rootet und ne App für die Speicherverwaltung installiert. Habe das aber nicht weiter verfolgt, da ich momentan noch mit den 32GB auskomme.
Mfg
Martin
Huawei Ascend Y300 oder Samsung Galaxy Fame Bomber Kein Boot 0 28.10.2013 09:59
Navionics Europe läuf auf Huawei MediaPads S7 3G (nicht das "LITE"). Zitteraal Allgemeines zum Boot 40 01.07.2013 19:54
Huawei MediaPad 7" als Kartenplotter Zitteraal Technik-Talk 0 05.01.2013 14:11
Hilfe Huawei Media Pad 7" murphys law Kein Boot 32 20.03.2012 10:27
"Fonic-Surfstick" (Huawei A161) Zitteraal Kein Boot 10 19.01.2010 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
