Alt 11.03.2019, 07:31
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Standard Neuer Borddurchlass - Antifouling entfernen?
Guten Morgen!
Ich plane bei meiner SBM600 gerade einen neuen Borddurchlass zu installieren. Wie das geht, ist mir im Prinzip klar.
Ich will diesen aber ganz knapp über der Wasserlinie im Übergang zum Antifouling haben (Siehe Bild).
Es handelt sich um Dünnschicht- Antifouling, welches sich wie Teflon anfühlt.
Meint ihr, ich muss im Bereich des Flansches das Antifouling wegschleifen, oder bleibt das auch so dicht?
Gruß, Sascha.
Hits:	86
Größe:	48,7 KB
Alt 11.03.2019, 07:37
billi billi ist offline
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Zitat von kugelblitzfisch Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Gruß, Sascha.
wegmachen... das Antifouling (nach deiner Beschreibung ein VC Produkt aus dem Hause International) löst sich mit der Zeit auf. Spätestns dann wird es darunter undicht...
Also runter bis zum Gelcoat (Etwas großflächiger) dann etwas weiter nur das Antifouling, den Osmoseschutz stehen lassen und nach dem Einbau dort wieder einen Aufbau mit Osmosesschutz und Antifouling (dabei den stehen gelassenen Osmoseschutz überstreichen damit keine harte Kante entsteht.
Hits:	87
Größe:	7,9 KB
Alt 11.03.2019, 07:38
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
da auf PTFE (Teflon) die Dichtmasse nicht wirksam haften wird empfiehlt es sich, mit 120er Papier das AF wegzuschleifen. Da nicht bekannt ist, was darunter ist, nötigenfalls bis aufs Gelcoat. Ist aber dort ein normaler Unterwasseraufbau sollte bald nach Beginn des Schleifens eine Epoxi-Grundierung kommen. Diese ist wasserundurchlässig und ein guter Untergrund für Dichtmasse, z.B. Sica.
Kapitaenwalli
Alt 11.03.2019, 10:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kapitaenwalli
So habe ich das auch gemacht (beim vergrössern eines Durchbruches für Echolot / Log etc. Sensor.
AF weg bis genau an den Aussendurchmesser des Flansches. Das war´s.
Das wird dann ja eh alles unter dem Sika beerdigt.
Sieht ein bisschen nach VC 17 (oder so) aus dein AF.
Du brauchst ja eh nen Reiniger für´s Sika um das abzuwaschen was drumrum rausquillt nach dem Festziehen. (Aceton oder sowas?).
Bei mir lies sich das VC 17 damit einfach "abwaschen". Probier´s mal. Ich hab das durch Zufall entdeckt (weil ich erst Reste des alten Dingens beseitigen musste). Sau gschickt, dachte ich
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 08:30
Neuer Borddurchlass - dieter Technik-Talk 16 20.09.2016 11:26
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 08:37
Antifouling komplett entfernen? reppiks Allgemeines zum Boot 28 01.10.2010 15:32
Antifouling entfernen artist.nr.1 Allgemeines zum Boot 17 30.09.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
