Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 09.03.2019, 21:08
Waldemar 1 Waldemar 1 ist offline
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Restauration einen unbekannten Bootes
Hallo bin neu hier und bräuchte von euch Ratschläge.Bin auf jeden Rat froh.
Habe mihr ein kleines Boot Gekauft hersteller unbekannt.Wollte es gerne erneuern.
Habe folgendes Problem mit dem Spiegel.
Da Der Spiegel schon draußen ist und das gfk schon rausgeschnitten ist.Wie mache ich den neuen spiegel ab besten fest.
Hits:	210
Größe:	81,9 KB
ID:	831113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	102,0 KB
ID:	831114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	55,9 KB
Hits:	165
Größe:	49,7 KB
ID:	831116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	61,4 KB
Alt 09.03.2019, 22:00
im groben geht das so, von innen alles runter schleifen bis aufs Gewebe so mindestens 30 cm breit, neue Spiegel anfertigen und reinsetzen, von innen den Spiegel mit Boden Seiten und Motorwanne laminieren, dafür sind die 30 cm Fläche gedacht, zur Verstärkung sollte man noch 2 Dreiecke zwischen Boden und Spiegel einplanen, später dann den Spiegel wieder von außen verschließen
Alt 09.03.2019, 22:16
Reichen 30cm.
Hatte gedacht jede Seite 50cm.
Alt 09.03.2019, 22:24
Wie viel cm soll Der Spiegel werden um 25 bis 30 ps zu tragen.
Alt 09.03.2019, 23:03
ich würde den Spiegel 40mm dick machen, falls du später mal auf 40 PS gehen möchtest
Alt 10.03.2019, 11:05
wenn ich 40mm den spiegel mache stört mich die wanne.
Wie am besten vorgehen den ganzen spiegel zürückversetzen.
oder die Wanne rauschneiden.
Alt 10.03.2019, 11:08
oder ich muss den Spiegel um die wann bauen.
Aber dann habe ich in den bereich wo die Wanne ist nur 15mm.
Alt 10.03.2019, 23:05
15mm ist natürlich arg wenig
Alt 11.03.2019, 17:48
Will das boot von ihnen verstärken.
Wiviel lagen Glasgewebe muss rein.
Und welches glasgewebe.
Will es mit epoxid machen.
Wie weit muss ich runterschleifen um eine saubere verklebung zu haben.Bis auf Laminat.
Hits:	134
Größe:	46,6 KB
Alt 12.03.2019, 17:00
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Ja bis aufs blanke Laminat darfst du schleifen.
Jetzt kommt ja wieder schönes Wetter, diese arbeit würde ich drausen machen.
Bei der Gewebestärke werden andere hier bestimmt weiter helfen.
Fürs Material mal so für die Menge, zb: 360g/m² bedeutet das du auch mind. 360g/m² Epoxi Gemisch benötigst.
Zu deinem Spiegel: Könnte man nicht, da du das Loch ja wieder schließen musst, noch eine 8er oder 10er Platte komplett von außen drauf zu setzen ? Da du ja innen mit der Wanne das Problem hast ?
Links und rechts der Wanne ggf nur den Streifen noch extra aufdoppeln.
Das sollte das im Summe 40PS halten ?
Die letzte Lage müssest hallt um die Ecke laminieren und somit auch den Rumpf später mit lackieren.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 16.03.2019, 18:36
Habe heute fleißig geschliffen.
Muss das ganze Zeug in den Poren im Laminat raus.Muss es ganz blank sein.
Habe im rumpf noch wei kleine risse.
Die wollte ich mit Microfiber ausggiesen.
Wie macht man eine Mischung.
Hits:	135
Größe:	72,1 KB
ID:	832105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	70,7 KB
ID:	832106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	66,8 KB
Alt 16.03.2019, 19:55
Die risse meine ich.
Hits:	143
Größe:	49,7 KB
ID:	832123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	45,7 KB
Alt 16.03.2019, 20:22
wie sehen denn die Stellen von unten aus, gehen die Risse durch ?
Alt 16.03.2019, 20:25
Durch gehen die nicht.
Alt 16.03.2019, 20:35
Die Riese gehen durch die sind an der wandecke.
Hits:	135
Größe:	16,9 KB
ID:	832128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	28,8 KB
Geändert von Waldemar 1 (17.03.2019 um 16:25 Uhr)
Alt 17.03.2019, 13:32
Bitte um hilfe und und rat.
Die Risse an der seitenwänden die gehen ja durch.
Wollte es ja so machen.
Als erstes die stellen mit mit microspheres vorspachteln oder mit glasschnitzel damit ich eine rundung kriege.Kann ja schlecht 90 grad laminieren dafür die rundung.
Dann mit mit glasfilamentgewebe 390g den komletten rumpf drübalaminieren 3lagen.
Dann kommen die Stringer rein und spannten.
Und dann die stellen von aussen auch abschleifen und mit glasfilamenzgewebe verstärken und dann spachteln.
Wass haltet ihr davon.
Hits:	125
Größe:	45,0 KB
Geändert von Waldemar 1 (17.03.2019 um 16:23 Uhr)
Alt 17.03.2019, 16:35
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
293 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Waldemar,
damit alle die gleiche Sprache sprechen bzw. schreiben: Das Deck an deinem Boot ist blau, der Rumpf ist weiss. Die Bilder aus Beitrag 15 sind im Rumpf und es dürfte sich dabei um Punktbelastungen handeln. Das GFK ist geplatzt. Die losen Teile müssen entfernt werden und die Stelle muss geschäftet werden und wird dann neu aufgebaut.
Der Riss in Bild 16 dürfte die Verbindung zischen Deck und Rumpf sein ob hier noch evtl. eine oder mehrere Lagen überlaminiert werden müssen ?
Den Heckspiegel würde ich wie in Beitrag 10 beschrieben verschließen.
Gruß Bernd
Alt 17.03.2019, 17:06
Meine frage wahr.
Bild 15 erst auspachteln oder die risse gleich laminieren.
Kriege ich die kante so enlüftet.
Alt 17.03.2019, 20:24
Habe jetz eine Skizze hier in forum gefunden.
Das währe der richtige Weg oder.
Name:	Screenshot_20190317-212143_Samsung Internet.jpg
Hits:	192
Größe:	24,2 KB
Alt 18.03.2019, 23:33
so wäre das perfekt
die Risse in Bild 15 erst spachteln bzw. mit einem Kugelfräser vergrößern und dann spachteln,
sonst bleibt da bestimmt Luft drin
dann überlaminieren
Alt 19.03.2019, 19:02
So habe die schleifarbeten ihnen fertig.
Jetz werde ich die Ecken mit epoxyd Spachtel abrunden.Dann fange ich an zu laminieren.
Hits:	121
Größe:	41,3 KB
ID:	832535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	19,9 KB
ID:	832536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	30,6 KB
Alt 14.04.2019, 17:48
Hier meine Fortschritte.
Hits:	161
Größe:	53,4 KB
Alt 16.04.2019, 13:48
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Sieht doch gut aus
Lärche?
mfg, Toni
Alt 26.05.2019, 21:30
So langsam wird es die Grundierung kommt drauf.
Hits:	108
Größe:	23,8 KB
Alt 27.05.2019, 04:13
Wie hast du nun dein Heck verschlossen ?
Mein Projekt:
Restauration einer Unbekannten!!!! montero Restaurationen 62 16.11.2019 10:22
Refit eines unbekannten DDR Wasserski Bootes luckyopel Restaurationen 11 08.02.2019 10:00
Restauration eines unbekannten Bootes mr.ot Restaurationen 226 16.09.2014 14:13
Restauration eines unbekannten Sportboots calimero77 Restaurationen 11 27.07.2011 20:58
Umbau eines Bootes aus einem unbekannten Model Kamikaze Restaurationen 165 26.08.2010 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
