Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 09.03.2019, 12:08
ForsterOnBord ForsterOnBord ist offline
Boot: ALU Jacht 13,44 ; Bayliner 2355
Rufzeichen oder MMSI: DJ3197 MMSI 211196910 AZIS Kennung 9211103197
100 Danke in 15 Beiträgen
Standard GPS Tracker um zu sehen wo das Boot ist ?
wer hat Erfahrung mit einem GPS Tracker auf einem Boot!
Ich möchte den GPS Tracker an Dauerstrom anschließen!
und erkennen wo sich mein Boot befindet!
Harald
Haben schon 9000 km auf Flüssen und Kanälen geschaft!
+++ Hein Stör +++
13,44 X 3,30 m und 1 m Tiefgang
Anne und Harald Boots Hund Boomer http://HeinStoer.jimdo.com
Dieser Text wurde nach alter, neuer und eigener Rechtschreibung geschrieben und ist daher fehlerfrei!
Alt 09.03.2019, 12:48
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Vorab, jeder prof. Dieb hat nenJammer dabei, damit ist deiTracker blockiert.
Ich musste mich letztes Jahr daetwas mit beshäftigen. Von der GPSgenaiigkeit her sind alle inetwa gleich. Unterschiede in der Ortung und dabei im Preis sehr beeinfussend ist die FÃhigkeit eine Position bei fehlendem GPS Signal zu bestimmen. Dies geshieht dann i d R mit Hilfe von GSM zellen und entsprechender Triangulation. Ist allerdings fürn Boot eher unwichtig, das hält sich eher selten in GebÃuden auf.
M einfachsten ist es wenn die Daten auf nen Server hochgeladen werden da hasst dune App und der Standort wird auf Googgl Maps angezeigt.zusätz!ich per SMS an dich.
Alternativ kann man natÃrlich aub so richtig Aufriss machen, wenn mangern möchte.Mit eigenem Server und Co.
Moderen Tracker lassen sich auch durch Blech kaum beeindrucken, meine Funktionieren im Automotorraum und im Stahlboot prima.
Wichtig ist die Wahl der Sim, wegen der Netzabdeckung, hier behaupt ich mal ganz kühn das D Netz da Europaweit am meisten .bietet.
Schick ist auch bei einigen Trackern die Funktion nen Relais zu schalten. Meinem Boot kann ich zwar nicht den Wind Abdrehen, die Dieselzufuhr aber sehr wohl und meine hydraulische Steuerung kann ich gleichzeitig abstellen. ( el, Hahn in der Leitung)
Beim Auto kann ich ebenfalls per SMS den Sprit abstellen, der Befehl wird allerdings erst ausgefühhrt wenn die Geschwindigkeit unter 25kmh sinkt.
Meine Tracker sind am Dauerstrom angeschlossen. Der Stromverbrauch ist vernachlässissigbar, im Ruhezustand so umdie 5bis 20mA . Haben naturlich eingebaute Akkus, auf dem Boot hÃltder ca 120 Stunden, im PKW noch nicht ausprobiert.
Geändert von aunt t (09.03.2019 um 14:20 Uhr)
Alt 09.03.2019, 13:18
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Harald
habe 2 stück ein im womo und ein am Boot. Super Sache
Funktion super schaue mal bei diesen link , preislich hoch aber dafür einfach und genau inc. handy karte !!!!
https://www.paj-gps.de/
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
Alt 09.03.2019, 13:58
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.686 Danke in 1.117 Beiträgen
Ich kenn mich jetzt mit diesen Dingern nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass die GPS Tracker doch so schlau sein könnten zu registrieren, wenn sich das normale GPS signal von einem Jammer verändert.
Dann könnte es doch Alarm schlagen, evlt. nicht mit den Posidaten, aber immerhin weiss man dann das da was im Busch ist...?
Alt 09.03.2019, 14:33
Sind sie auch.
Meine Sendet ne Alarmmeldung wenn kein Netz. Vorhanden ist. Normalerweise habendie Teile ne einstell bare Zeitspanne inder Sie Positionsdatenper SMS senden.. Lässt sich natürlich kürzer,bis auf alle dreissig Sekunden einstellen, sollte man natürlich denSMS verbrauch im Auge haben.
Darumhabe ich beim Boot nenvirtuellen Zaun gezogen ,Geofence.Solange meinBoot sich da nicht rausbewegt, meldet sichdas Gerät nicht.Naja und wenn mein Kahn den Schutzbereich " gejam t" verlässt wirds keinAlarm geben.
Sicher kannman auch das verhindern, allerdings sind wkt dann nicht mehr beim Tracker.
Alt 09.03.2019, 14:36
Benutzerbild von Totti-Amun
13.745 Danke in 4.824 Beiträgen
Moinsen
Ich musste mich letztes Jahr daetwas mit beshäftigen. .
Die Jammer sind immer nur eine bestimmte Zeit aktiv, ein ordentlicher Tracker hat immer eine deutlich längere interne Batterielaufzeit. Zumindest meine.
Ich habe einen Tracker derzeit in meinen beiden Anhängern, in 3 PKWs und sogar in meinem SUP-Board (da im Boardbag), welches das ganze Jahr in einer Surfstation eingelagert ist.
Die autarken Geräte ohne Zugriff aufs Bordnetz lade ich 1x im Jahr nach, da ist es aber noch nicht nötig. Die senden nur täglich 1x ein Lebenszeichen und fallen dann wieder in einen Schlafmodus (interner Gyro-Sensor). Kaltstart bei Alarm unter 1 Sekunde.
Die Geräte in den Fahrzeugen sind auch im Schlafmodus, reagieren mit Alarmmeldung (SMS oder Email), wenn der Wagen bewegt wird (auch Gyro) oder wenn die Zündung eingeschaltet wird. Die sind völlig versteckt montiert. Ansonsten geben die auch 1x am Tag ein Lebenszeichen und wenn die Batterie abgeklemmt wird, senden die noch mindestens 72h weiter. Wenn kein GSM-Empfang vorhanden ist, plotten die mit und senden sobald verfügbar den vollen Datensatz.
Der Konstrukteur ist ein Freund und Geschäftspartner. Er fährt selbst Boot und da ist es etwas schwieriger, aber im Test derzeit. Problem sind die dauernden Bewegungen, Geo-Fencing ist halt eine Möglichkeit oder aber ein unempfindlicherer Gyro.
Optionen sind auch Wasser-Alarme, Temperatur und und und.
Kundschaft sind eigentlich große Speditionen und natürlich die (Berufs-) Gruppen, die kleine, handliche Trackinggeräte permanent nutzen müssen.
Ich greife über ein Webportal auf die Geräte zu und sehe, wo welches Fahrzeug aktuell ist und kann dieses natürlich auch aktiv verfolgen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.03.2019, 16:48
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
ich überlege mir so einen Tracker zu besorgen:
https://www.amazon.de/Wasserdicht-Ec...gateway&sr=8-5 (PaidLink)
da er autark arbeitet und nicht am Bordnetz hängen muss.
Alt 09.03.2019, 17:28
billi billi ist gerade online
37.930 Danke in 22.702 Beiträgen
Würde mal wieder auf die Suchfunktion verweisen
es gibt viele Thröths zu dem Thema und auch einen Erfahrungsbericht wo das boot genau durch so einen Tracker wieder gefunden wurde und der Besitzer es wieder zurückholen konnte...
Alt 09.03.2019, 17:39
Gerade diesen Thread durchgelesen....
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=gps+tracker
der Hilft dir weiter Harald.
Alt 09.03.2019, 19:01
Totti
Hier wurde nur nachTracker gefragt
Mdin Auto kann " natür!ich " auch mehr. Ich musste michda ja gezungermassen mit auseinandersetzen. Da sowas ja auch Spass machen kann ,hab ich mich da bis an die Grenzen der ABE ausgelassen ( Ich fürchte beim fernschaltbaren Benzinhahns über die Grenze hinaus,- der TÜV wirds zeigen)
Neben den erwähnten Features kann ich noch:
Lichthupe im SOS betätigen,
ein Foto vom Fahrer machen incl Senden anmich
Dke Dashcam auf Innenraum schalten
Die Klima auf Antarktis stellen
Den Innenraum verriegeln
Warnblinker und ein(absulut Illegales) Drucklufthorn betätigen.
Na ja als GaG für Kinder, Roggenbrötchen , und ähnlich Intelligente kann ich das Navi anweisen bei unverändert sichtbarer Zielangabe nach Hause zu führen.
Ich hätte noch so ein zwei Ideen diesbezüglich,aber da ha t meine Rechtsberatung dringenst von abgeraten
Alt 10.03.2019, 12:43
Standard die Lösung für uns GPS
da wir einen Bordhund haben , haben wir uns einen GPS Tracker für Hunde zugelegt. Klappt.
hier der link
https://tractive.com/de/pd/gps-track...SAAEgIejvD_BwE
+++ Hein Stör +++
Alt 10.03.2019, 16:54
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
wir haben mehrer von diesen hier verbaut.
https://www.my-gps.org/240-billiges-...stem-aus-China
laufen seit mehreren Jahren ohne irgendwelche Probleme.
Im Boot habe ich alle Leitungen Belegt. Gibt auf jeden Fall ein besseres Gefühl.
Zeigt mir im Hafen exakt den Liegeplatz an. In der Garage an der Werkstatt wird auch der genaue Standort angezeigt.
Danke, Kalle
Alt 11.03.2019, 13:11
...hier wurde der Tracker von Wolfgang Rudolph ComputerClub 2 vorgestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=PvmeS0q1FgE
Danke, Kalle
Alt 11.03.2019, 14:37
Blubberer Blubberer ist offline
27 Danke in 16 Beiträgen
Was soll denn die Laufzeit der Jammer einschränken?
Alt 11.03.2019, 14:42
Das sind portable Geräte. Meinst du, ein Dieb wird jetzt die nächsten 10 Jahre einen Jammer auf deinem Boot betreiben?
Wenn der Tracker gut verbaut ist, findet er den nie und irgendwann wird auch wieder eine normale Stromverbindung hergestellt, dass der Tracker wieder über das Bordnetz geladen wird.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.03.2019, 14:49
Wenn ich schon einen Jammer mitnehme würde ich zeitnah (bevor die 10 Jahre um sind) nach Trackern scannen und ausbauen. (;
Alt 11.03.2019, 16:40
oh mein Gott
Alt 11.03.2019, 17:10
Moinsen
Jetzt sind wir weit von Gelegenheitsdieben weg , aber da muss ich dich enttäuschen Beispiellink:
http://www.spionage-shop.biz/de/Wanz...a-Telefon.html
Alt 11.03.2019, 17:19
Moinsen
Klar kann man die orten, aber du weisst ja wie das ist: Zeit zum Schrauben vor Ort haben die nicht, sonst fällt man auf. Also wird man irgendwann nach einem Tracker suchen, wenn man sich in Sicherheit wähnt. Und je nachdem wo man das macht oder wie lange es bis dahin dauert, kann es auch bei den Geräten zu Ausfällen kommen.
Ich kenne natürlich die Versuche in den Medien, Autoteile nachzuverfolgen die vorher präpariert wurden. Sind ja fast alle gescheitert, da die Signale gestört wurden. Aber was waren das auch für Billiggeräte, und wie und wo willst du ein Navi groß schützen...?...
Wir reden hier ja von Booten, Fahrzeugen usw. Da bieten sich schon ein paar Möglichkeiten. Große Fahrzeuge halt.
Und nicht jeder Dieb rechnet mit einem Tracker. Kürzlich hier noch gestohlene Kranteile. Wurden bei einem einschlägig vorbelasteten Schausteller bei Düsseldorf gefunden. Ich bekomme viel Rückmeldung, wo die Geräte ihren Zweck erfüllt hatten.
Ich weiss aber auch von anderen Fällen (gerade auch bei PKW's, etwa MB haben das zum Teil serienmäßig, meiner auch) dass Fahrzeuge vor Monaten bereits gestohlen wurden und im Portal immer noch unter dem Carport angezeigt werden.
Die Industrie/Hersteller von solchen Systemen sind immer nur ein paar Wochen voraus.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.03.2019, 17:22
Das ist eines meiner Autark-Geräte, die Batterie hält über ein Jahr, auch wenn ich fast täglich auslöse:
Hits:	135
Größe:	39,5 KB
ID:	831461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	40,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.03.2019, 18:31
den 100% Schutz gibt es nicht das ist klar....
aber ich denke mal ein Tracker auf dem Boot ist besser als garnix.
Ich werde mir schon einen zulegen.
Alt 11.03.2019, 18:52
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ein Scanner kann ein GPS Tracker ja nur erkennen wenn er das GPS Signal sendet. Mit einem Batterie betriebenen, gut versteckten Tracker und eine geringe Anzahl der Pings pro Tag kann der schon schwer zu finden sein. Ich setze aber auf ein anderes System welches mir ein Alarm sendet wenn der Server von meinen Tracker kein Signal bekommt. So wird ein möglicher Diebstahl zumindest früh erkannt.
Helge
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Alt 12.03.2019, 07:26
Bei einem größeren Boot würde ich wahrscheinlich eh auf 2 Tracker setzen. Damit rechnet nun eh keiner...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.03.2019, 10:08
schimi schimi ist offline
Ganz ehrlich? Ich setzte auf eine gute Kaskoversicherung mit einer großzügigen Deckungssumme. Wenn einer meinen Kahn mitnimmt, soll er sich nur nicht erwischen lassen. Bei mir ist dann nach 60 oder 90 Tagen Zahltag.
Das mag der ein oder andere vielleicht etwas anders sehen, aber für mich ist mein Kahn nur ein Haufen Blech. Wenn die Versicherung die "Feste Taxe" zahlen muß, habe ich ein Bombengeschäft gemacht.
Geändert von schimi (12.03.2019 um 14:43 Uhr)
Alt 12.03.2019, 17:03
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
So habe ich auch gedacht- Diebstahl im 30.August, Motor weg, Boot wirtschaftlicher Totalschaden, Versicherung zahlt wohl, aber am heutigen Tag noch kein Geld auf dem Konto.
Wenn sich der ganze Ärger und die verlorene Zeit durch einen Tracker evtl vermeiden lässt, ist das gut angelegtes Geld.
Es grüßt der Peter
GPS Tracker für Boote lutzlustig Werbeforum 37 27.01.2021 13:30
GPS Tracker für Boot und Trailer ars71 Werbeforum 10 09.09.2016 15:10
Zur Information, "GPS-Tracker" Zitteraal Technik-Talk 7 12.10.2011 09:38
GPS Tracker klwild Technik-Talk 19 04.02.2011 18:53
Aussenborder und Gps-Tracker wittebuffel Kein Boot 4 10.03.2009 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
