Alt 04.03.2019, 17:17
Wolfsburger Wolfsburger ist offline
Standard Tohatsu M50D
Hallo mein Name ist Willi ich komme aus Wolfsburg und bin seit kurzem der Besitzer eines Kajutbootes.
Beim Kauf des Bootes gab es ein Aussenborder dazu,ein Tohatsu M50D bj vermute ich irgendwann Mitte der 90er.
Allerdings konnte der vorbesitzer mir nicht sagen ob der Motor noch läuft oder nicht.
Nun habe ich am Wochenende versucht den Motor zum laufen zu bringen, leider ohne Erfolg.
Als fehlerursache habe ich nun festgestellt, das auf allen 3 Zylindern kein Zündfunke vorhanden ist, dies habe ich gemacht indem ich die ausgebaute Zündkerze gegen Masse gehalten habe.
Zündkerzen sind neu und der quickstop ist auch drinne.
Wie könnte ich weiter vorgehen um die fehlerursache einzugrenzen.
Ein Multimeter ist vorhanden.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
MfG Willi
Alt 04.03.2019, 19:08
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Willi.
Messe mal deinen Quikstop durch, ob der öffnet und schließt.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 05.03.2019, 19:29
Hallo.
Habe heute mal den quickstop abgeklemmt, leider ohne erfolg.
Es ist nach wie vor kein Zündfunke vorhanden.
Mfg
Alt 05.03.2019, 20:21
Zitat von Wolfsburger Beitrag anzeigen
Hallo.
Mfg
Schließt und öffnet der Quickstop beim schalten?
Alt 06.03.2019, 16:09
Also der quickstopp funktioniert so wie er soll, habe es durchegemessen.
Was mir allerdings aufgefallen ist, das auf den Motor als Zündkerze b8hs10 draufsteht und drinne b7hs sind.
Könnte das eventuell der Fehler sein?
Mfg
Alt 06.03.2019, 16:43
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Mfg
dem Zündfunken ist es egal was für eine Kerze verbaut ist. Dein Problem wird sicher in der Zündelektrik liegen. Als erstes prüfe alle Steckverbindungen und Masseanschlüsse auf Korrosion. Wenn das nix hilft, geht es ans durchmessen der einzelnen Zündkomponeten. Dann kannst du dich ja nochmal melden.
Steffen
Alt 06.03.2019, 18:37
Dies habe ich schon alles erledigt.
Es wurden alle steckverbindungen und maßeanschlüsse durchgeschaut.
Korrosion hat der Motor keine, er sieht eigentlich für sein Alter top aus.
Desweiteren habe ich auch ein Schaltplan runtergeladen und durchgeschaut ob auch alles richtig angeschlossen ist, dort konnte ich leider auch kein Fehler erkennen.
Mfg
Alt 07.03.2019, 12:55
Dann hilft wohl nur noch durchmessen. Da kein Funke auf allen Zylinder vorhanden ist, kann man die Zündspulen sicher vernachlässigen. Bleibt CDI, Erregerspule und Pulserspule(Trigger).
CDI Einheit durchmessen ist relativ schwierig. Daher würde ich erstmal die beiden Spulen unterm Schwungrad durchmessen.
Die Erregerspule sollte 620 Ohm haben zwischen Orange und Weißgrün, Orange und Masse, Weißgrün und Masse.
Die Pulserspule sollte 190 Ohm haben zwischen Weißrot/Weißschwarz/Weißblau und schwarz haben, (für jeden Zylinder ein Kabel).
Besser wäre es natürlich den Stromausgang der Spule mit einem DVA Multimeter zu prüfen. Tohatsu gibt dafür aber keine Sollwerte raus. Da hilft dann nur Erfahrungswerte.
Alt 07.03.2019, 15:38
Moin.
habe eben nachgemessen.
Also bei der Erregerspule hatte ich zwischen orange und weißgrün 130 Ohm und zur Maße hatten beide Kabel kein Durchgang.
Und bei der Pulserspule waren alle meßwerte zwischen 180-190 ohm.
Könnte der Fehler bei der Erregerspule liegen?
Mfg
Alt 07.03.2019, 15:49
Als Nachtrag nochmal.
Den unendlichen Wert in der Erregerspule zur Maße hatte ich wenn beide Stecker ab sind.
Wenn jeweils einer nur ab war hatte ich als Werte
Orange 117Kiloohm
Weißgrün 11megaohm
Mfg
Alt 07.03.2019, 16:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Dann prüfe auch noch die Ladespule der CDI auf ihren Widerstand.
Stelle auch mal den Schaltplan ein, weil mit der Erregerspule könnte die Ladespule gemeint sein und dein dafür gemessener Wert wäre zu niedrig, d.h. die Spule hat einen Windungsschluß
M.f.G.
harry
Alt 07.03.2019, 20:53
Also mit Erregerspule meine ich die Stromversorgung der CDI. Ladespule ist nach meinem Verständnis für die 12 V Ladung für die Batterie.
Nach deinen Messwerten zu urteilen ist die Pulserspule Ok. Die Erregerspule könnte defekt sein. Sicher ist man da erst wenn man das gegen ein Neuteil getauscht hat.
Alt 07.03.2019, 20:55
Dafür müsste aber die Schwungscheibe ab?
Das Resultat einer defekten Erregerspule wäre jetzt ein aussetzen der Zündfunken?
Mfg
Alt 07.03.2019, 21:04
IdR gibts im Außenborder mit E-Start 2 ladespulen, wobei die eine zur Batterie,- und die andere zur CDI Ladung dient.
Der gemessene Wert der CDI Ladespule ist mMn zu niedrig und mit diesem Wert kann keine Spannung von ca. 300V/AC mit der erforderlichen Leistung generiert werden.
M.f.G.
harry
Alt 07.03.2019, 21:06
Also die Nummer von der Spule ist 3c8-06120-1. Kostet 105 Euro.
Ich sag mal probieren geht über studieren.
http://www.volvopenta.flaam.de/shop/...il-3c8-06120-1
Alt 07.03.2019, 21:08
Ok. Habe es jetzt soweit verstanden, die Cdi bekommt nicht genug Strom durch die defekte ladespule.
Werde am Wochenende die Schwungscheibe abnehmen und das Teil ausbauen und schauen ob ich ein Ersatzteil bekomme.
Müsste ich dazu was beachten?
MfG
Und ein großen Dank für die Hilfe
Alt 07.03.2019, 21:23
Um das Schwungrad abzubekommen benötigst du einen Abzieher.
Sowas in der Art hier.
https://www.amazon.de/BGS-8248-Schwungrad-Abzieher-Motorrad-Kawasaki/dp/B004VRMVUK (PaidLink)
Alt 07.03.2019, 21:41
Ich habe eine gut aussgestatte Werkstatt zur Verfügung und würde mir ein abzieher selbst basteln.
Lohnt sich sowas gebraucht zu kaufen?...oder sollte man doch etwas mehr investieren und neu kaufen?
Weil hier aus dem Forum ein User alles an Ersatzteilen zur Verfügung hat.
Mfg
Alt 07.03.2019, 21:52
Mfg
In diesem Fall würde ich ne neue nehmen. Wenn der Fehler nach dem Tausch nicht weg ist, kannst du bei einer gebrauchten Spule nicht 100 prozentig ausschließen das es nicht doch die Spule ist.
Alt 07.03.2019, 22:46
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
und beim Händler online gekauft kannst Du die Spule sogar wieder zurückgeben, sollte sie nicht das Problem lösen. Ein Hoch auf das Widerrufsrecht für Endverbraucher.
Werner
Alt 08.03.2019, 06:20
Guten Morgen.
Ich bedanke mich erstmal für die Hilfe hier im Forum.
Ich werde berichten sobald ich die Spule gewechselt habe.
Mfg
Alt 09.03.2019, 12:55
So anbei ein Foto von den Spulen.
Die Erregerspule hat eine dunkle Verfärbung.
Denke da ist nicht normal oder doch?
Mfg
Hits:	145
Größe:	80,7 KB
Alt 09.03.2019, 13:22
Das kann schon einen Hinweis auf einen evtl. Windungsschluss sein.
M.f.G.
harry
Alt 15.03.2019, 18:32
Moin.
So heute ist die Spule endlich angekommen.
Gleich nach Feierabend alles zusammengebaut und versucht zu starten.
Und was soll ich sagen, ER LÄUFT.
Ich bedanke mich bei allen für die sachliche Hilfe.
Wollte noch fragen wie man hier Videos einfügen kann.
Würde gerne ein Video vom lauf reinstellen, bzw wollte Anfang Anhang des Videos mal nachfragen ob der kühlstrahl noch ausreichend ist.
MfG
Alt 15.03.2019, 19:00
Pepper Pepper ist offline
5.076 Danke in 2.038 Beiträgen
...Wollte noch fragen wie man hier Videos einfügen kann....
Filme gehen m.W.n. nur als URL, also irgendwo (z.B. Youtube, eigene Webseite) hochladen und dann die Webadresse verlinken.
Tohatsu M50D, Kühlwasseralarm !! burmi Motoren und Antriebstechnik 7 15.08.2008 12:42
Tohatsu = Mercury ? Flamingo Motoren und Antriebstechnik 36 14.11.2004 19:18
Frage zu einem Tohatsu 15 PS AB sirius015 Motoren und Antriebstechnik 5 18.10.2004 17:14
Suche Unterwasserteil für Tohatsu 70 PS Außenborder manni1333 Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2003 22:07
Werkstatthandbuch for Tohatsu Chris_boot Technik-Talk 0 27.06.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
