Alt 03.11.2006, 19:46
Benutzerbild von Silvester
Silvester Silvester ist offline
Standard Probleme mit dem Unterwasserschiff !?!
Hallo Leute, ich bin neu im Forum und hoffe hier auf ein paar gute Tipps !
Mein Boot hat im UW-bereich lauter Haarrisse in der gelcoat, nun wollte ich es gerne mit Teerepoxid beschichten, hat bei uns im Club einer gemacht, soll eine super Sache sein ! Wie gehe ich da vor und was ist zu beachten ? Wir gehen mal davon aus, das der Rumpf schon sauber ist vom Antifouling ! MfG Ulf
Wünsche allen, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel !
Alt 07.11.2006, 00:41
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Moinsen!
Ich habe das alles gerade durch gemacht und meine Tipps schon an anderer Stelle eingestellt. Hier noch einmal in Kürze:
"Haar"-Risse sind kein Problem.
Wenn die Risse größer sind, mit Watertite von International spachteln und schön glatt schleifen.
Dann mindestens 5 (ich habe 6) Schichten VCTAR2 drauf.
Das Zeug ist auf Epoxy-basis und lässt sich hammermässig verarbeiten, wird aalglatt und vor allem ab 5 Schichten absolut wasserdicht und dient somit der Osmosevorbeugung.
Wichtig ist hier, dass Du die genauen Überstreichintervalle einhältst (grob 1x pro Tag ist Ok, steht aber haarklein auf den Dosen drauf).
VCTAR gibt es in schwarz und weiß, damit man immer sieht, wo man denn schon gepinselt hat und wo nicht.
Nach der letzten Schicht VCTAR dann (im entsprechenden Intervall) die erste Schicht VC-Anitfouling drauf (für Ostsee besser Offshore, wenn es innerhalb von 6 Monaten ins Wasser kommt, für Süsswasser VC17m).
Wenn das Boot erst später in die Ostsee soll, dann erstmal VC17m drauf, weil Du hier ein unendliches Überstreichintervall hast.
dann: Pause.
Vor dem Wässern dann das endgültige AF drauf und feddich!
So einfach ist das...grins...
Also im Ernst, es ist wirklich nicht schwer, wenn Du Dich an die Herstellerangaben hältst.
Entscheidend ist noch die Umgebungstemperatur, denn VCTAR braucht 5 Tage um vollends durchzuhärten. In dieser Zeit solltest Du mindestens 5 Grad in der Umgebung haben. Wenn Du befürchtest, es könnte zwischenzeitlich fösteln, lass es jetzt sein und mach et im Frühjahr.
Ich habe richtig Schwein gehabt, es hat geklappt und das Ergebnis ist einfach nur g....ut.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 10.11.2006, 21:09
Hallo Harry! Vielen dank für Deinen Tipp. Die Haarrisse sind nicht gross, aber das ganze UW-schiff sieht aus wie ein Spinnennetz ( Gelcoat ) Kann ich dieses VCTAR 2 direkt dort rüberstreichen bzw. rollen, und ist das Zeug dann auch rissüberbrückend ? oder muss da eine Art Primer vorgestrichen werden? Desweiteren hab ich schon Antifouling zu stehen, kann man da jede Sorte rüberstreichen? Viele Fragen, ich weiss, aber leider habe ich dieses Problem bei meinen anderen Booten noch nie gehabt! Nochmals Danke für Deine Hilfe, Gruss aus Meck-Pomm , Ulf
Alt 10.11.2006, 23:39
Also, die Haarrisse, die Du meinst, hatte ich auch. VCTAR verschließt diese. Wenn es wirklich nur diese oberflächlichen im Gelcoat sind, geht das wunderbar. Bei Deiner Beschreibung "Spinnennetz" wusste ich sofort, was Du meinst , hatte ich auch.
VCTar IST der Primer. Ab 5 schichten ist Dein Rumpf dann absolut wasserdicht versiegelt, ich habe 6 genommen , weil besser is...
das schöne ist dabei, dass VCtar ein Epoxy-Primer ist und sich daher auch wunderbar verbindet und absolut glatt wird. Geht wirklich super.
Jetzt wird es wichtig:
Auf VCTar2 kannst Du NUR NUR NUR VC-Antifouling streichen.
Welches Du nimmst (Offshore ist z.B. super klasse für die Ostsee), erfährst Du am Besten bei International (Frag nach Herrn Tietz).
Das VC-Antifouling hat diverse Vorteile:
Die Schichtdicke ist sehr dünn.
Es wird aalglatt (fast wie lackier) und verursacht dadurch auch weniger Reibung.
Du kannst jedes Jahr einfach ohne Anschleifen drübermalen.
Die erste Schicht VC-AF geht mit dem Vctar eine chemische absolut feste Verbindung ein, wird absolut hart und damit supä!
Durch die dünne Schicht brauchst Du auch nicht ganz so viel, wie z.B. bei klassischem Weich-AF.
Du kannst Dir gerne meine "Möhre" in der Nähe von Kiel anschauen.
Grüße,
Harry
Alt 11.11.2006, 09:04
Hallo Harry!
Habe mir Deinen Rat mal durch den Kopf gehen lassen, hört sich sehr gut an, würde mir auch gerne mal Dein Boot anschauen, aber leider ist Kiel zu weit weg! Jetzt gibt es natürlich immer Probleme mit dem " Geriebenen" und Mutti! Habe gerade mal flüchtig bei AWN nachgeschaut, der Preis hats ja auch in sich, habe ca. 20 m2 pro Anstrich zu bewältigen, darum meine Frage, weist Du , wo man das Zeug kostengünstiger beziehen kann? Gruss Ulf
Alt 13.11.2006, 08:13
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Probleme mit dem Unterwasserschiff !?!
Herzlich Willkommen im , schon wieder ein Neustrelitzer!
Benutze auch mal die Suchfunktion hier im Forum und Stichwörter wie "VC-Tar", "Gelshield", "Haarrisse", "Osmose"......................und nimm dir viel Zeit!
(Gruss auch an Lothar )
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 13.11.2006, 12:05
Moinsen!
Im Internet ist "segelladen.de" einer der günstigen Anbieter für Farben und co.
Falls Du in Deiner Nähe einen Baumarkt "Bauhaus" hast, lohnt sich auch dort ein Besuch, denn einige der Bauhäuser haben eine Bootsabteilung. Dort ist VC auch richtig günstig.
Güße
Harry
Alt 18.11.2006, 17:44
Hallo Dirk! Danke für Deinen Tipp und Lothar grüsse ich natürlich gerne von Dir, wenn ich ihn das nächste mal sehe ! MfG Ulf
Alt 18.11.2006, 17:57
Hallo Harry! Erstmal muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich auf Montage arbeite und dadurch nur am Wochenende im Forum bin, also dauert es mit mir immer etwas länger! Sorry!
So nun wieder zum Thema, den Rat mit den Baumärkten werde ich befolgen, komme ja täglich an etlichen vorbei, und im "Segelladen" schau ich gleich mal vorbei! Nochmals vielen Dank, lass Dir den Winter nicht so lang werden Gruss Ulf
Alt 18.11.2006, 18:24
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Sieh mal hier falls es dich interessiert, habe das gleiche Problem.
www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=37381
Alt 20.11.2006, 19:08
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
ich habe das selbe Problem bei meinem kleinen Sportboot gehabt!
Ist aber eigentlich kein Problem (bei mir zumindest nicht)!
Ich habe mir (bei Ebay recht günstig) Epoxydharz (+ Härten natürlich) besorgt. Den habe ich mit einem Schaumstoffmäuschen auf den gut abgeschliffenen Rumpf gerollt und meine Frau ist mit einem Fön hinterher und hat alles abgefönt (erwärmt). Das erwärmen hat den Sinn, dass das Harz dünnflüssiger wird und durch die Kapilarwirkung in jeden auch nur so kleinen Riss rein läuft. Den Rumpf habe ich 4 mal so bearbeitet (2 mal reicht auch, ich hatte aber noch so viel übrig). Das ist gleichzeitig ein super Osmoseschutz. Danach kurz anrauhen und mit Farbe rollen. Dann Antifouling o.ä. drauf. Und fertig!
Mein Boot habe ich im März ins Wasser gelassen und vor kurzem erst wieder raus geholt. Hat alles super gehalten und war pott dicht!!!
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 21.11.2006, 17:48
Boot: Gummiente
Moin Harry
Wie hast du das mit der Feuchtigkeit gemacht.
Hast du einfach rüber gespachtelt oder hast du vorher gemessen ob das Laminat trocken ist?
Bei Haarrissen kann doch Wasser (Feuchtigkeit) ins Laminat dringen.
Zitat von navisnavis
Moinsen!
dann: Pause.
Harry
Alt 24.11.2006, 18:06
Habe mein Boot ca. 1,5 Jahre (die letzten 6 Monate vor dem Aufbau in der Halle) trocknen lassen....
Dann ist es definitiv trocken.
Die Messungen machen Sinn. Du wirst es aber sicherlich (wenn Du auf Nummer sicher gehen willst) mindestens 3 Monate luft-trocknen lassen müssen. Wichtig ist dabei, dass eine gute B elüftung da ist (Freilager ist absolut ok, Wasser "von oben" ist nicht so tragisch).
Ich habe die Zeit für andere Arbeiten genutzt (Bin halt beim Total-Refit).
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
