Alt 26.02.2019, 19:55
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kühlmittel für AQAD41A Volvo
Hallo Allerseits!
Muss meinen Wärmetauscher und das Kühlsystem neue befühlen weiß aber nicht welches Kühlmittel ich nehmen darf oder muss?
Ist das Kühlmittel von Volvo wie Coolant? Oder wird der Coolant als Einwinterungsmittel eingesetzt? Bin etwas verwirrt!
Würde für Klärung dankbar sein.
Alt 26.02.2019, 20:05
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.378 Danke in 1.902 Beiträgen
Coolant ist die Markenbezeichnung für das Kühlmittel von VP. Gibt es in grün und gelb. Bezüglich der Frostschutzwirkung kann man das auch mischen, angeblich wegen des Korosionsschutzes wohl nicht. Wenn man sich daran halten will also das Coolant in der gleichen Farbe wie es drin war oder reichlich spülen (Auskunft VP-Service Berlin-Spandau).
Siehe auch: https://www.volvopentashop.com/epc/d...6903/6904/7118
Kapitaenwalli
Alt 26.02.2019, 22:45
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Nimm Coolant in Grün,
das bekommst Du hier im Original
www.hoffmann-wassersport.de
Gruß 45meilen
Alt 27.02.2019, 09:39
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ich wollte auch Thermostate tauschen und Kühlflüssigkeit erneuern.
Der Vorbesitzer muss da irgendwas aufgekippt haben, eine Farbe ist nicht zu erkennen
Was würdet Ihr jetzt machen?
Wenn spülen, mit was muss ich dann spülen?
Fabian
Alt 27.02.2019, 12:00
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich würde es mit Druckluft rausblasen und das Zeug mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis einfüllen. Dem Eisenschwein ist das egal, moderne Kühlzusätze schaden dem auch nicht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Boot: Sunquest 40“
Bei mir kommt nur eine braune Brühe raus.
Fürs Einwintern wurde eine blaue Flüssigkeit eingeführt, muss ich diese auch spülen?
Hat Jemand einen Vorschlag?
Alt 27.02.2019, 12:31
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Wenn braune Brühe rauskommt solltest du auf jeden Fall erstmal mit Wasser spülen bis nichts braunes mehr kommt. Dann mit einem Kühlerreiniger nach Vorgabe reinigen. Danach das richtige Frostschutzmittel im richtigen Mischungsverhältnis einfüllen.
Gruß Uli07
Alt 27.02.2019, 13:41
Boot: Sunquest 40“
Danke Uli!
Wie spüle ich es am besten?
Ich habe Wärmetauscher, Luftladekühler entkalkt und gereinigt. Jetzt denke ich mal wäre es sinnvoll das ganze wie du geschrieben hast zu spülen aber wie am besten mache ich das?
Alt 27.02.2019, 14:32
Thermostat ausbauen und irgendeinen Schlauch abschrauben. In den Schlauch den Wasserschlauch schieben. An das andere Ende wo du den Wasserschlauch vom Motor abgeschraubt hast auch einen Schlauch als Ablauf dran und aus dem Boot legen. Dann den Wasserhahn auf und Wasser marsch.
Gruß Uli07
Alt 27.02.2019, 14:36
Boot: Sunquest 40“
Good versuche ich die Tage mal! Danke!
Alt 27.02.2019, 17:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
hier ein Auszug
Hits:	203
Größe:	94,2 KB
ID:	829767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	76,2 KB
ID:	829768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	99,2 KB
Alt 27.02.2019, 17:43
Boot: Sunquest 40“
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
hier ein Auszug
Vielen Dank!
Luftladekühler/Turbolader Demontage Volvo AQAD41A Impeller_ Motoren und Antriebstechnik 32 25.03.2019 11:53
Einwinterung Volvo AQAD41a / 290 DP – Finde nicht alle Ablaßschrauben Bowrider Motoren und Antriebstechnik 5 18.11.2013 17:48
Einwinterung Volvo AQAD41a / 290 DP – Finde nicht alle Ablaßschrauben Bowrider Allgemeines zum Boot 0 17.11.2013 15:51
Welche Kühlflüssigkeit f Volvo Aqad41a Zodiac340 Motoren und Antriebstechnik 6 06.04.2013 11:28
Volvo Penta AQAD41A - Anlasser fest GreenDevil Motoren und Antriebstechnik 0 29.04.2012 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
