Alt 26.02.2019, 19:28
Patrick3001 Patrick3001 ist offline
Boot: Noris Boat DS-380 Evinrude 25 PS
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lenkrad am 25er Johnson/Evinrude Kugelkopf
Ich bin auf der Suche nach dem Kugelkopf, der vorne in den Motor geschraubt wird, um die Lenkstange zu befestigen.
Hat jemand eine Teilenummer oder einen Link für mich?
Konnte nichts finden.
Lg
Patrick
Alt 26.02.2019, 20:41
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Das ist Bestandteil der Lenkung, muss ja schließlich zusammenpassen.
Die Verbindung erfolgt über einen Tillerarm, der dann direkt an den Hebel vom AB geschraubt wird. Natürlich ist das eine Kugelpfannengelenk, wenn da etwas fehlen sollte, schau dich beim Lenkungshersteller um. Wird wohl nicht grundlos fehlen oder rausgefallen sein.
Alt 26.02.2019, 21:32
normal ist da kein Kugelkopf drin sondern eine Feingewinde Schraube
Alt 26.02.2019, 22:43
Ja. Das Gewinde ist da. Aber mir fehlt der bolzen mir d3m Kugelkopf zum rein drehen.
Alt 27.02.2019, 00:09
Bzw. Gibt es ne andere Möglichkeit, die lenkung mit dem motor zu verbinden?
Alt 27.02.2019, 08:10
So wie ich das jetzt erkenne, gibt es 2 Arten von der Befestigung.
Einmal am spiegel und per kugelkopf am motor, und einmal durch das rohr am rumpf vom motor für die kippstellung.
Hab beide da.
Alt 27.02.2019, 08:26
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, gibt Zeichnungen oder Bilder, die das Teil erkennen lassen?
Hits:	62
Größe:	182,1 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 27.02.2019, 08:56
Sieht nicht so aus. Sieht auch nach nen ganz anderen Motor aus.
Alt 27.02.2019, 09:18
Ich vermute, dass die lenkstange da durch muss, wo die schwarze plastikkappedrauf ist.
Alt 27.02.2019, 09:58
Diese Lenkung hab ich mir gekauft.
Alt 27.02.2019, 17:14
für die Lenkung auf Bild 1 brauchst du noch den Tillerarm oder Umlenkhebel, das Teil kommt durch das Kipphebel Rohr am Motor der Tillerarm wird dann mit einer Feingewindeschraube an einer Lasche am Motor befestigt
die Lenkung auf Bild 2 wird irgendwo am Spiegel befestigt, das Anschlußstück dafür ist mit unbekannt, scheint aber ein Schnellverschluß zu sein
Alt 27.02.2019, 19:02
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Den Lenkanschluss mit Kugelkopf (Bild 2) gibts bei Gründl für 19,95. Welche Lenkung soll denn eingebaut werden?
Alt 27.02.2019, 19:28
Hab jetzt ein bisschen gebastelt und mir den tillerarm bestellt. Die stange passt tatsächlich durch das Rohr zum kippen. Aber laut Zeichnung hat diesen Mechanismus nur der 30/35 ps motor. Seltsam.
Jetzt bin ich am überlegen, wie ich die fernschaltung verbaue. Den ganghebel hab ich mir jetzt selbst angefertigt. Aber ich weis noch nicht, wie ich die seilzüge am block befestige.
Alt 28.02.2019, 23:27
So, alles dran. Muss nur noch auf den Tillerarm warten.
Alt 01.03.2019, 18:15
Ich hoffe man kann hier etwas erkennen
Hits:	61
Größe:	119,0 KB
25er Evinrude hat nicht die volle Leistung Kapitano017 Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2017 13:25
Verschleiss Kugelkopf Anhängerkupplung micoko Technik-Talk 39 18.05.2015 20:54
Einsamer Kugelkopf sucht bindungswillige Anhängerkupplung. TomHH Kein Boot 1 02.04.2013 12:48
Anschluß-Steuerkabel-Motor mit kugelkopf micki64 Motoren und Antriebstechnik 6 04.04.2012 20:12
Kugelkopf famkun Kleinkreuzer und Trailerboote 4 27.12.2007 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
