Alt 25.02.2019, 15:49
Black-Pearl Black-Pearl ist gerade online
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercury 3,0
Hallo,bin gerade dabei mein Boot für die neue Saison vorzubereiten.Habe Öl Wechsel gemacht ,Getriebeöl gewechselt und neue Zündkerzen verbaut.Jetzt weiss ich nicht wie viel Motoröl ich einfüllen muss .Der Motor ist ein 3.0Mercury Innenborder.Habe bereits 5l eingefüllt,am Messtab ist es aber nur im unteren Teil feucht.Desweiter habe ich festgestellt das Kühlwasser nur auf einer Seite hinten heraus kommt.Motor wird aber nicht zu warm.Dessalb meine frage.Wieviel Öl muss rein und ist es normal das nur auf einer Seite am Auspuff Wasser kommt.Bin noch Laie desshalb sind das vielleicht blöde Fragen.
Danke für die Antworten im vorraus
Grüsse aus Rauenberg
Alt 25.02.2019, 17:20
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Schau ma:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...QiF1yfST6x0SWF
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.02.2019, 22:24
5 Liter sind normal schon viel zu viel,
ob nur aus einem der Hilfsauspuffe oder aus beiden ist egal
Alt 26.02.2019, 05:05
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn ich mich recht entsinne hab ich 4 Liter Öl beim Ölwechsel benötigt. Auch das mit dem Hilfsauspuff war bei mir mal so. Da lag aber eine Hälfte von der Rückschlagklappe davor, die hatte sich aufgelöst.
Gruß Sylvio
Alt 26.02.2019, 11:27
richtig..
Die alten Merc-Ölkanister hatte früher 1 US-Gallone Inhalt: 3,785 Liter; das ist genau die passende Menge.
Seit Umstellung auf 4-Liter Kanister: da halt die 0,2 Liter als Reserve drinlassen.
Grüße von Herbert
Alt 26.02.2019, 12:11
Boot: Ebbtide
Danke für die Antworten.Hab jetzt aber schon 5 Liter drin.Muss ich die ablassen oder geht es auch so
Alt 26.02.2019, 12:46
Wenn’s am Peilstab ok ist dann lass es drin ansonsten würde ich was ablassen bzw. abpumpen. Zu viel Öl ist nicht gut für den Motor.
Gruß Sylvio
Alt 26.02.2019, 17:00
Boot: Ebbtide
Danke fùr die Antwort,habe ca. 1l abgelassen .Müste. jetzt passen werde es bei der ersten Ausfahrt kontrollieren.
Alt 26.02.2019, 17:07
Wenn der Motor warm ist dann kannst Du ja nochmal nach dem Ölstand sehen und eventuell ergänzen.
Gruß Sylvio
Alt 26.02.2019, 17:34
und was zeigt dein Meßstab jetzt für einen Ölstand an ?
nicht das du dich mit der Menge vertan hast und
jetzt nur noch 3.0 Liter Öl drin hast
Alt 26.02.2019, 17:46
Boot: Ebbtide
Hallo bei kaltem Motor kurz vor maximum.kontrolliere es bei der nächsten Ausfahrt nach.
Alt 26.02.2019, 18:52
Dann ist doch alles gut👍
Gruß Sylvio
Alt 27.02.2019, 13:35
Benutzerbild von Heliklaus
Finde ich nicht gut, denn, er hat bei kalten Motor geprüft. Öl sollte man immer in warmen Motoren prüfen.
Sollte er im kalten Zustand schon fast an Max stehen, kann es im warmen Zustand zu viel sein und bekommt dem Motor überhaupt nicht gut.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.02.2019, 14:34
uli07 uli07 ist gerade online
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Meinst du wirklich das die 5 Tropfen dem Motor was tun?
Um dieses Öl wird immer ein Zinober gemacht
Gruß Uli07
Alt 27.02.2019, 16:23
mit zuviel Öl im Motor sollte man vorsichtig sein,
damit ist nicht zu spaßen
Alt 27.02.2019, 16:36
Ich gehe mal davon aus, das der Filter mit gewechselt wurde und sich dieser nach dem starten des Motors ebenfalls noch mit Öl füllt. Also sollte dieser Ölstand nach dem Ölwechsel bei kalten Motor völlig ok sein.
Gruß Sylvio
Alt 27.02.2019, 17:02
Na ja, wenn der Ölstand bei kalten Motor auf max. steht passiert im heißen Zustand absolut nichts. Selbst wenn du nen halben Liter zuviel auf den Motor kippst passiert nichts. Beim Formel eins Motor ist das etwas anderes, aber son popeliger Bootsmotor macht da nun wirklich keine Probleme.
Gruß Uli07
Alt 04.03.2019, 06:10
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.188 Danke in 358 Beiträgen
Zum Kühlwasseraustritt kann ich bestätigen dass auch bei mir aus einem Auspuff, ich möchte meinen Steuerbord, das meiste Wasser kommt. Aus der anderen Seite piselt es nur etwas.
Beste Grüße
Ronny
Alt 04.03.2019, 09:34
Benutzerbild von Horsti1981
Horsti1981 Horsti1981 ist offline
Boot: Stingray 190cs
36 Danke in 5 Beiträgen
Welchen Ölfilter hast du benutzt bzw wo bestellt.
Und was ich so beim Stöbern in diversen Shops lese ist das eine Sorte Ölfilter bei so gut wie allen IB Motoren von Mercruiser paßt.Ist das so?
Suche für einen 3L 4Zyl und einen v8 260Ps, beides Mercruiser Motor einen Ölfilter.
Alt 04.03.2019, 10:56
Boot: Ebbtide
Hallo,hab alles beim Händler gekauft.Ob es für jeden Motor einen anderen gibt weiss ich nicht.
Gruss aus Rauenberg
Alt 05.03.2019, 16:54
Gibt für jeden der Motore: mehrere org. Filter! (Anforderung, etc.)
z.B. der hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
