Alt 03.11.2006, 06:45
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Frage zu AQ 115 / Auspuffdichtungen
Moin zusammen,
bin dabei verschiedene Dichtungen am AQ 115 zu erstetzen und bin auf folgende Problematik gestossen:
Auspuffsammler in Auspuffknie, mittig runde Öffnung für das Abgas, außenrum Langlöcher für Kühlwasser, nur, die Dichtung gibt nur das runde Loch frei. Ich glaube, daß dadurch ein zu großer Innendruck im Abgassammler entsteht, der der Kühlwasser oben an den Kupferrohren rausdrückt; ist nicht viel, aber es läppert sich.
Frage: muss das so sein oder sollte ich die Dichtung zusätzlich mit ( ich denke mal 8 mm ) Löchern versehen, damit das Kühlwasser aus dem Sammer auch in den Krümmer kommt.
Bilder kann ich zur Zeit nicht einstellen, hoffe aber, daß man mein Problem versteht.
Vielen Dank für Tipps.
Euer Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 03.11.2006, 08:02
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.079 Danke in 1.963 Beiträgen
Hallo Detlef,
die Dichtung sollte ein Loch haben, siehe Bild
Andy
Angehängte Grafiken
Alt 03.11.2006, 12:22
Boot: Leisure 17
Hallo Andreas,
danke dafür. dieses kleine Loch ist drin, das ist für die Ablassschraube im Knie.
Sonst keine Löcher machen ??
Detlef
Alt 03.11.2006, 12:47
Boot: Windy 22 DC
Aus diesem Loch geht das Abgas raus, hinter der Dichtung wir am Knie Wasser zur Kühlung eingeleitet. Wenn die Dichtung Löcher hat, würde es möglich sein, das Wasser in den Abgaskanal und somit in die Zylinder laufen kann
Andy
Alt 03.11.2006, 13:58
Boot: Leisure 17
Hi Andreas,
klar, aus dem "grossen" Loch geht das Abgas raus; nur, im Sammler selbst wird ja auch mit Wasser gekühlt. Wohin fließt das den raus??
Detlef
Alt 03.11.2006, 14:51
Boot: Windy 22 DC
Schau mal hier.
Zum einwintern hast du dann das kleine Loch, wo du das Wasser des Sammlers entleeren kannst.
Andy
Hits:	167
Größe:	23,8 KB
Alt 05.11.2006, 15:06
Boot: Leisure 17
Danke Andreas, jetzt blicke ich erst durch den Wasserkreislauf durch. War auf`m total falschen Pferd. Zeichnung hat richtig geholfen.
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
