Alt 22.02.2019, 19:22
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Verschraubung für Wasserleitung
Ahoi!
An meiner Maxum sind ein paar Fittinge / Verschraubungen spröde und müssen erneuert werden. Die Wasserleitung (grau) hat 16mm Durchmesser. Ich habe PE Verschraubungen gefunden, die sind jedoch nicht so schlank wie das Original.
Weiß jemand wo man die Verschraubung bekommt??
Danke und Grüße
Pierrot
Hits:	349
Größe:	55,1 KB
Alt 23.02.2019, 09:57
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.002 Danke in 1.999 Beiträgen
Im Baumarkt? Gartenbewässerung?
Gruß Mirko
Alt 23.02.2019, 17:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
sollten diese Teile passen :
https://www.svb.de/de/rohrleitungssystem-speedfit.html
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 24.02.2019, 09:20
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
da ich bei sowas kein Freund von Plastik bin, habe ich alles mit Metallverschraubungen verbunden. Ich kaufe die bei unserem örtlichen Fachhandel für Installateure. Da gibt es verschiedene Systeme, ich kenne es unter dem Begriff Eurokonus-Verschraubungen. Nimm am besten einen oder zwei Zentimeter von Deinem Rohr mit, damit die Durchmesser passen - aber für 16mm gibt es die in jedem Fall, ich benutze nämlich auch 16mm sowie 20mm.
Tschüs,
Knut
Alt 24.02.2019, 14:00
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
aus der Haustechnik zb. von Wavin smartFIX Steckfittinge ab 16 mm 20 mm 25 mm
Gruß Bernd
Alt 24.02.2019, 17:09
Tschüs,
Knut
na ja... ob dann Plastikrohr mit Metallverschraubung die besser Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Die Kunststoffleitungen mit Kunststoffverschraubungen sind auf unserem Boot 30 Jahre alt, sind immer noch dicht und lassen sich auch problemlos lösen und wieder verbinden.
servus
dieter
Alt 25.02.2019, 09:10
Boot: Bayliner 2858
Die haben nichts passendes...
Alt 25.02.2019, 09:11
Boot: Bayliner 2858
Tschüs,
Knut
Danke Knut, das klingt vernünftig.
Alt 08.01.2020, 10:44
Boot: Bayliner 2858
Zitat von sea114 Beitrag anzeigen
aus der haustechnik zb. Von wavin smartfix steckfittinge ab 16 mm 20 mm 25 mm
gruß bernd
wavin ist toll, passt jedoch nicht und wird nicht dicht!
Alt 08.01.2020, 10:46
Boot: Bayliner 2858
gruß bernd
Zitat von saeldric Beitrag anzeigen
im baumarkt? Gartenbewässerung?
richtig! Bei obi bin ich fündig geworden! Gute alte messing quetsch verschraubung!
Alt 08.01.2020, 16:02
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Hier gibt es auch günstig:
https://www.frankana.de/de/wasser/wa...bindungen.html
Gruss Didi
Beste Grüße Didip
Alt 08.01.2020, 18:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich habe in diesem Jahr in der Wohnung eine zusätzliche Wasserleitung mit Cu-Rohr und Schraubfittingen gelegt. Der Preisunterschied zwischen eBay und OBI (und anderen Baumärkten) war beeindruckend:
So kostete ein einfacher 10mm-90°-Bogen bei OBI 5,95€ und bei einem deutschen Händler im Internett 0,95€.
Deswegen rate ich dir, in jedem Fall erstmal bei eBay nach "Schraubfittingen" oder "Steckfittingen" zu suchen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.01.2020, 18:21
Meinst du das im Ernst?
Mahlzeit
Jan
Was ist das für eine Wasserleitung? der_Schwede Motoren und Antriebstechnik 9 31.01.2018 09:12
Unbekannte Verschraubung im Rumpf robert_dw Restaurationen 5 06.06.2010 20:22
Verschraubung von Geberflansch undicht Arno Technik-Talk 5 13.05.2010 08:36
Werkzeug für Verschraubung Hydrauliklenkung hklingle Technik-Talk 2 03.08.2008 12:16
Kontakt/verschraubung am "Solenoid" gebrochen! Coast Technik-Talk 5 29.07.2006 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
