Alt 02.11.2006, 20:13
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Standard Kompressionsmessgerät
ich möchte nach dem Problem mit einem Riser, bei dem Wasser
in den Motor gelangt ist, sicher sein, das er in Ordnung ist und
ein Kompressionsbild machen.
Jetzt habe ich aber nur Einzel-Manometer gefunden und das ist
mir zu mühselig, an allen acht Zylindern einzeln reinschrauben
und mit Anlasser drehen. Zumal das ja Trockenlauf für den
Impeller bedeutet.
Gibt es die Dinger nicht als 8fach Manometer, alle rein, einmal
drehen und fertig.
Oder ist das dann unbezahlbare Werkstatt-Profi-Ausrüstung ?
Günther
Alt 02.11.2006, 20:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Standard Re: Konpressionsmessgerät
drehen und fertig.
Günther
nimm zwei 4-fach Uhren aus dem Motorradzubehörhandel.
Volker
Volker
Alt 02.11.2006, 20:54
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Volker Sch
drehen und fertig.
Günther
Volker
Du meinst die Unterdruckdosen zum vergaser einstellen, oder?
Ich kenne keinen Kompressionsdruckschreiber für 4 Zylinder gleichzeitig!
MFG René
MFG René
Alt 02.11.2006, 22:10
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Gegen den Trockenlauf kann man was machen, obwohl ich meine, daß bei der geringen Drehzahl , die der Anlasser bringt nicht wirklich was am Impeller passiert, hab das das bei meinem Merc. 6 Zyl. auch schon gemacht.
Alternativ müsstest Du Dir 8 Kompressionsmanometer zulegen
Schuko
Alt 03.11.2006, 23:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hi
Kompressionsdruck wird einzeln gemessen! Da es sein kann das Druck zum Nachbarzylinder entweicht. Wenn alles schon" Dicht "geschraubt ist mit den Zündkerzen bzw den anderen Mess-Uhren bekommt mann ein verfälschtes Bild.
Zumindest habe ich es so gelernt!
Gruss Michael
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.11.2006, 16:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kompressionsdruckmessung kenne ich auch nur so:
alle Kerzen raus, mit dem Anlasser orgeln und Zylinder für Zylinder durchmessen. Kalter Motor, glaube ich. Zum Vergleich vielleicht auch warm. Die absoluten Werte sind wohl nicht ganz so wichtig, sondern schöner ist, wenn alle auf gleichem Niveau liegen.
Der Impeller überlebt das vielleicht trocken, wenn er vorher schon gelaufen ist und noch so ein bisschen "Restfeuchte" vorhanden ist.
Neuer Impeller, trocken eingebaut (ich weiß nicht ob da ein Spezialfett reinkommt, hab mich Wasserpumpenfett nicht getraut und "Spüli" genommen) ist dann wahrscheinlich schon wieder halber kapott.
Ich würde nie mehr, auch nur 5 sek., einen Impeller trocken laufen lassen.
Alt 04.11.2006, 17:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Glyzerin
Hits:	415
Größe:	56,4 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 04.11.2006, 17:37
Boot: Keines Mehr
hab da mal einen gedanken über die grosse Angst dem Impeller zu schaden.
Wenn der Motor mal nicht anspringst und "mann" orgeln muss bis der Akku fast aufgibt.
Wie gross ist dann die Sorge um den Impeller
In meinem Fall, Antrieb zerlegen, Impeller mit Glyzerin schmieren und alles wieder zusammenbauen
Und dann den Motor zum laufen bekommen.
Bei meinem Zerlegten Impeller hat es nicht an den Startversuchen gelegen die der Motor hinter sich hatte sondern der Dreck der Angesaugt wurde hat den Impeller im Zeitraffer dahinscheiden lassen.
Grüsse Michael
Alt 04.11.2006, 17:47
Boot: Keines Mehr
Huch
jetzt sind wir ( Ich ) aber ganz schön vom Thema abgewichen!
Also nochmal Kompression messen.
1.Alle Kerzen Raus
2.Jeder Zylinder einzend gemessen so ca. 5mal verdichten lassen
3.Die Drücke der einzelnen Zylinder sollten alle gleichmässig auf einem hohen level sein
4. Sch... Arbeit aber mann weiss danach ein wenig mehr über den Motor
Alt 06.11.2006, 16:35
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Günter,
ich meine, Du kannst Dir die Mühe sparen.
Durch Kompressionsmessung sieht DU nur ein defektes Ventil, oder einen defekten Kolben.
Wenn Du eine Aussage haben willst, musst Du eine Druckverlustprüfung machen. Es wird Druck bei geschlossenen Ventilen in den Brennraum gedrückt und der Verlust gemessen.
Beim Kompressionsbild sind die letzten Zylinder immer besser , weil durch das Orgeln das Öl verteilt wird und natürlich auch die Kolbenringe besser abdichten.
Grüsse aus Stuttgart
Micha
Alt 06.11.2006, 16:46
Grüsse Michael
Schon beim Orgeln dreht der Impeller mit und deswegen muß man halt vor dem Starten schon das Wasser aufdrehen, ob er anspringt oder net.
Bei deinem Impeller würde ich aber auch behaupten, das es nicht wirklich elend schade um ihn war, die Arbeit hätte sowieso angestanden
Alt 06.11.2006, 17:56
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Standard Re: Kompression
Zitat von mike-stgt
Hallo Günter,
Micha
Der Kompressionstest ist immer noch das einfachste und schnellste Mittel sich einen Gesamteindruck vom Motor zu verschaffen.
Wenn die Werte in Ordnung sind,brauchst Du Dir auch keine weiteren Gedanken zu machen.
Wenn nicht,kann das entweder an den Ventilen,Kolbenringen/Zylinderverschleiss oder an einer defekten Kopfdichtung liegen.
Sind die Werte schlecht,kippst Du etwas Öl in den Zylinder (Glühkerze,Zündkerze oder Einspritzdüse) und schaust ob die Werte besser werden.
Wenn ja - Zylinderverschleiss,Kolbenringe.
Wenn nein-Ventile.
Gruß Jens
Alt 07.11.2006, 16:33
Na ich denke auch, bevor man die Köpfe runter baut ist ein
Kompressionstest schon mal eine Aussage.
Und so wie Jens das beschrieben hat, bekommt man schon gute
Hinweise, was evtl. Schaden genommen hat. Zum anderen weiß
man dann auch, ob evtl. Zylinderkopfdichtung eine Macke hat.
Ich werde mal die Ohren an den Antrieb machen dabei, dann
kann er sich zumindest noch ein bischen Frotschutz in den Impeller
saugen, das sollte dann gehen.
Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
