Alt 20.02.2019, 09:46
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
Standard Motorsäge Stihl MS280 - Fragen
ich hab hier ne 2006er MS280 auf den Tisch bekommen, die nicht mehr läuft.
Sie knurrt kurz mit Choke, mach dann aber nichts mehr.
Ich hab mal den Vergaser demontiert, zerlegt & ultraschallgereinigt, nun läuft sie zumindest etwas mit Choke, aber ohne geht sie halt aus.
Nun frage ich mich nebenbei was das für ein elektrisches Ventil am Vergaser ist:
Hier auf der Explsionszeichnung die Nr. 35:
Welche Aufgabe hat es, wie wird es angesteuert?
-the mechanic-
Alt 20.02.2019, 16:19
Benutzerbild von Canadachris
Haste auch den Schlauch und den dranhängenden Filter im Benzintank gewechselt? Meistens ist das das Problem.
Alt 20.02.2019, 16:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.013 Danke in 12.690 Beiträgen
Vergaser reparieren an den Dingern lohnt nicht, ich schraube grundsätzlich einen neuen da dran und hab sofort Ruhe.
Alt 20.02.2019, 18:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Das Magnetventil regelt automatisch dein Volllastgemisch abhängig von der Drehzahl und wird vom Zündmodul angesteuert. Es arbeitet digital und öffnet 30 mal in der sekunde. Widerstand des Magnetventils muß 30-38Ohm betragen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.02.2019, 19:07
Boot: Revel Craft
Grundeinstellung Vergaser: L-Schraube ohne Begrenzerkappe bis Anschlag reindrehen, dann 1 1/4 U raus.
Anschließend Zündelektronik kalibrieren: 10 sek Vollgas, anschließend fünf Ablängschnitte ca. 30cm Durchmesser.
Vergaser, Zündmodul und Schwungmasse sind aufeinander abgestimmt. D.h. ein Umbau auf einfachen Vergaser erfordert Tausch aller Komponenten.
MfG Roland
Alt 20.02.2019, 19:21
Boot: Revel Craft
Auspuff, Funkensieb sauber?
Kurbelgehäuse inklusive Impulskanäle abgedrückt?
Ausreichend Kompression?
Membranen erneuert/ok?
Reglerhebel kontrolliert?
Vergaser abgedrückt?
MfG Roland
Alt 21.02.2019, 06:49
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Stimmt
Dollmar Motorsäge Hickory Roots Kein Boot 38 22.03.2015 18:12
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Alte Motorsäge von Stihl JanOstsee Kein Boot 51 22.03.2009 19:26
Motorsäge (Husqvarna)- Antriebsstern tauschen 1WO Kein Boot 2 19.01.2008 17:23
Welche Motorsäge? Flybridge Kein Boot 39 30.11.2006 06:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
