Alt 16.02.2019, 17:14
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Standard Motorraum reinigen,... wie am einfachsten?
Auf meiner letzten Fahrt im Herbst ist der flexible Teil des Auspuffes gerissen, und der Motorraum nicht mehr so weiss wie ich das gerne hätte.
Nun bin ich auf der Suche nach der einfachsten Lösung, diesen zu reinigen.
Einige Versuche haben nur ein geschmiere ergeben, die anderen waren ok aber mit sehr viel Arbeit verbunden.
Mit der Zahnbürste möchte ich den Motorraum 4,5 x 4m und 1,4m hoch nicht reinigen, dieser hat keine Angst vor Wasser, also auch ein Hochruckreiniger darf dazu verwendet werden.
Oder soll ich da gleich professionelle Hilfe anfordern,.
Danke Gruss Edi
Alt 16.02.2019, 17:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.030 Danke in 12.524 Beiträgen
Das dürfte eh nur Ruß und Fett sein, habe eine ähnliche Verschmutzung von mit Einzymreiniger sehr gut wieder entfernt bekommen.
https://enzymreiniger.info
Aber ganz ohne Arbeit war's nicht musst schon mit einem Lappen oder Schwamm ran.
Alt 16.02.2019, 17:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
34.162 Danke in 12.657 Beiträgen
Auch ein Hochdruckreiniger wird nur mir Warmwasser und Chemie das Zeug weg bekommen
Wenn Dir Stephan seine Idee nicht zusagt, würde ich es mit Meister Propper, Bref, oder ähnlichem versuchen
Gruß 45meilen
Alt 16.02.2019, 17:35
Danke Stephan, ähnliche Produkte habe ich versucht, fällt aber alles unter viel Arbeit.
Ich suche etwas das eingesprüht wird,....warten.....und mit HD abgespült wird.
Bis jetzt hat das immer nur ein Streifenmuster ergeben.
Alt 16.02.2019, 17:36
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Danke Gruss Edi
Hallo Edi,
ich würde es mit Backofenspray versuchen. Eine Sauerei hast da aber trotzdem. Die einfachste Lösung wäre eine Reinigung mit Trockeneisstrahlen. Das kostet allerdings um die 180 Euro pro Stunde, soweit ich weiß. Musst mal googeln, welche Firmen das in Deinem Umkreis anbieten und Angebote einholen.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 16.02.2019, 17:40
Die Erfahrung habe ich leider schon gemacht, mit all Deinen empfohlen Produkten.
Alt 16.02.2019, 17:48
Danke Werner, die Sauerei ist schon vorhanden, Backofenspray auch versucht, muss händisch entfernt werden, mit HD geht da nichts. An Trockeneis habe ich auch schon gedacht, werde mal ein wenig darüber lesen
Gruss Edi
Trockeneis geht nicht, das unterscheidet Farbe und Russ nicht,...... da is alles weg.
Geändert von nini (16.02.2019 um 18:11 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 16.02.2019, 17:53
Ja mit dem Hochdruckreiniger hatte ich das auch probiert, war Ruß aus meinem Außenbackofen.
Die weiße Holzdecke war tief schwarz, hab schon einige gute Mittel hier aber Erfolg gab es erst mit dem Phoenix Reiniger und So Ok viel Arbeit war's jetzt auch nicht.
Backofenreiniger kann auch funktionieren ist aber auch recht aggressiv.
Alt 16.02.2019, 18:05
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.926 Danke in 1.967 Beiträgen
Trockeneisstrahlen zum putzen? Ist das nicht etwas oversized?
Ich würde es mit einem Fettlöser aus dem Gastrobereich versuchen. Diesen mit einer Kübelspritze auftragen. Dann ggf. noch mit nem Wischer nacharbeiten und zum Schluss mit nem HD-Reiniger abspritzen.
Gruß Mirko
Alt 16.02.2019, 18:14
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Metax FT
Gruß Uwe
Alt 16.02.2019, 18:21
Ok, ich werde dann meiner Frau zuerst mal den Phönix in die Hand drucken.
Wie oben schon geschrieben,Trockeneis geht nicht, das unterscheidet Farbe und Russ nicht,...... da is alles weg.
Gastroreiniger auch schon versucht, das Problem ist jedoch bei allen diesen Produkten dass Streifen hinterlassen werden, wird nicht mit einem Tuch nachgerieben.
Sie können Ihr Fahrzeug selbst vorbeibringen oder anliefern lassen.
Die Stundensätze betragen 179,00 €/netto.
Geändert von nini (16.02.2019 um 18:33 Uhr)
Alt 16.02.2019, 18:53
Neck Neck ist gerade online
1.784 Danke in 1.095 Beiträgen
Am einfachsten wäre zum Beispiel;
man nehme 2 10 Ltr Wassereimer, beide zur hälfte mit warmen Wasser gefüllt.
in beiden Eimer je ein Putztuch und in einem Eimer eine Tasse voll Vollwaschmittel.
Und nun Ärmel hoch und ran.
Mit Vollwaschmittel rubbeln und Reinigen und mit dem anderen Eimer mit klarem Wasser nachwischen.
Schutzhandschuhe nicht vergessen.
So kommt nichts in die Bilge, außer ein paar Tropfen.
So haben wir schon vor jahrzehnten die Maschinenräume auf Binnenschiff "Ausgeseift".
Vom Hochdruckreiniger würde ich ab raten, ist nur eine riesen Sauerei.
Gruß Manfred
Alt 16.02.2019, 19:23
Danke Manfred, das ungeschickte dabei ist, dass der Raum nur1,4m hoch ist und unbequem in gebückter Haltung zu arbeiten. Bei Stehhöhe wäre der Raum schon lange sauber
Wasser in der Bilge ist kein Problem, die riesen Sauerei ist ja schon vorhaden.
Vermutlich bleibt mir jedoch die Handarbeit "Stück für Stück" nicht erspart.
Alt 16.02.2019, 19:36
Edi,
Stück für Stück kommt man sich näher.
In 2 Monaten fängt die Saison, (Ostern) also noch viel Zeit oder viel WE, bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein runter.
Du schaffst das schon.
Gruß Manfred
Alt 16.02.2019, 20:19
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Hallo Edi,
LG Werner
Er will den Schmutz entfernen nicht den Lack.
Ich habe bei alten Autos früher P3 genommen .Das Pulver in lauwarmen Wasser auflösen mit Gartenspritze einsprühen anschließend kärchern.
Uli
P3-X oder Bonderite C-MC X pulver
Artikel-Nr.: 01.54.33.207
P3-X oder Bonderite C-MC X Pulver ist ein seit Jahren bekanntes Produkt in der Welt der Schifffahrt und der Autowerkstätten und in der
Lebensmittelindustrie.
P3-X oder Bonderite C-MC XPulver ist leicht alkalisch.
Das Pulver hat stark reinigende Eigenschaften und ist nicht aggressiv gegenüber Mensch, Material oder Umwelt.
Geändert von Maasmann25 (16.02.2019 um 20:48 Uhr)
Alt 16.02.2019, 21:07
ich würde es mir nicht so schwer machen, reinigen so gut es eben geht und dann mit Bilgen Farbe überstreichen,
dann sieht das wieder aus wie neu
Alt 16.02.2019, 21:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
https://www.amazon.de/ZEKOL%C2%AE-Ba.../dp/B005MKYCV6 (PaidLink)
ZEKOL® Backofen- und Kaminglas- Reiniger - 600ml
Gibt´s auch ab und an bei Aldi.
Ich schwör auf das Zeug. Das macht sogar alte vergilbte und vernikotinte weisse Kunststofffenster wieder wie neu. Ich weiss nicht wie, aber ist genial.
Abspülen dann mit HD Strahler ......
Alt 16.02.2019, 21:47
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
... habe mit Bref (das Geheimmittel aus der Motorradgemeinde) eigentlich gute Erfahrungen gemacht unf greift auch Gummi nicht an..
Nehme immer die Rote Flasche “Fettlöser“
Christoph
Alt 16.02.2019, 21:52
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Abgas und Ruß geht am besten mit Kaminreiniger ab.
Mit Schaumspray einsprühen und abdampfen.
Alternativ hilft auf GFK Kunstoffreiniger für Gartenmöbel (vom Hornbach, weiße Flasche mit blauer Schrift).
Auch hier: Einsprühen und abdampfen.
Habe mit beiden Varianten bisher noch jede „dunkle Höhle“ wieder weiß bekommen.
Claus
Alt 16.02.2019, 22:02
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.247 Danke in 698 Beiträgen
Wenn der Backofenreiniger nicht geht, dann mal an einer Stelle mit Bremsenreiniger versuchen, aber gut lüften...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 17.02.2019, 04:22
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Edi,
Gruß Manfred
Danke für die Aufmunterung. Sogar Hochwasser wird in dieser Zeit fliessen. Nur hilft das auch nicht,............ da wir bis Ende April in Asien sind.
Deshalb sind meine Rückmeldungen manchmal etwas später.
Werde am Abend alles noch einmal in Ruhe durchlesen.
Ich habe jedoch einige Male...... einsprühen,abspühlen oder HD Reiniger....... gelesen, das freut nicht nur mein Rücken.
P3……… das ist vermutlich das Zauberwort, Danke.
Ja, wenn man etwas älter wird, erinnert man sich manchmal nicht mehr an alles.
Das haben wir schon vor langer Zeit verwendet um Blechrollen zu reinigen, welche zu dann zu Lochmasken, für die damaligen Fernseheräte geätzt wurden.
Das wird mein erster Versuch werden. Ich berichte später über das Ergebnis, hoffentlich mit schneeweissen Bilder.
Danke nochmals an alle
Gruss Edi....der nun zum Flugzeug rennt.
Alt 17.02.2019, 05:30
2.403 Danke in 1.414 Beiträgen
Mit Felgenreiniger einsprühen und einwirken lassen ca. 8-10 min. dann mit HD Vollgas draufhalten
Alt 17.02.2019, 21:57
Benutzerbild von Federball
5.403 Danke in 3.059 Beiträgen
......war Ruß aus meinem Außenbackofen.
Die weiße Holzdecke war tief schwarz, hab schon einige gute Mittel hier aber Erfolg gab es erst mit dem Phoenix Reiniger und So Ok viel Arbeit war's jetzt auch nicht......
Hallo Stephan, wenn ich nach Phoenix...suche, finde ich Phoenix Enzymreiniger - auch gegen Ruß - zum anrühren.
Ist es der, den Du meinst? => bin bei brennender Petroleumlampe eingeschlafen, + die hat die Decke tiefschwarz verkohlt. Die Decke ist aus Sperrholz, weiß genarbt foliert, und hat immer noch einen "Grauschleier" => der muss weg
Gruß, Reinhard
Alt 18.02.2019, 08:38
Ja den meine ich, auch super für Gelcoatreinigung.
Alt 18.02.2019, 10:03
User: 3512
Funktioniert überstreichen auf Ruß-Ablagerungen / Resten?
Ich kenne das nur, dass die Sauerei durch die neue Farbe wieder durchschlägt...
Chrischan
Wie am besten, und einfachsten einen Einbautank auf Dichtigkeit testen? Detto Technik-Talk 5 18.06.2018 07:26
Motorraum reinigen, wie und mit was? Robert-B Allgemeines zum Boot 3 27.03.2012 07:54
Wie bekomme ich am einfachsten Strom an Bord? xc60 Technik-Talk 35 22.06.2011 19:50
Gelcote aufpoliere, wie am einfachsten ?? Wolfpower Restaurationen 4 14.09.2009 09:02
wassertiefen bestimmung ,was eignet sich am einfachsten ? pearse Allgemeines zum Boot 15 05.06.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
