Alt 12.02.2019, 12:26
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Standard Fragen zur Bootslackierung (Kosten selbermachen o. Firma)
wahrscheinlich gab es die Frage schon öfter, aber die Suche hat nichts Treffendes ausgespuckt.
Ich habe ein gutes Angebot für ein gebrauchtes Boot, Stahlverdänger, 9m, mit überfälliger Wartung bekommen. Preis ist niedrig, da einiges zu machen ist (paar Roststellen am Aufbau, Lackierung von Rumpf und Aufbau nötig).
Variante 1 - selbermachen
Kann mir jemand sagen, was es *ungefähr* an Material kosten würde, das selbst zu machen ? Verbunden mit der Frage, ob das als Laie (evtl. mit fachlichem Helfer) überhaupt realistisch ist ?
Und gibt es hier im Forum jemanden, der sich damit auskennt und - sollte es dazu kommen - eine Anleitung dazu geben könnte ? (gerne auch gegen kleines Entgelt, falls es umfangreicher ist)
Variante 2 - Firma
In einem anderen Beitrag stand, dass es ca. 1.000 Euro pro Bootsmeter durch eine Firma kostet, kommt das hin ?
Variante 3 - erstmal so lassen
Wie kritisch ist es, sofern nur Schönheitsreparatur, den Anstrich auf die Roststellen (Reling) zu beschränken (der Rumpf z.B. sieht gar nicht so schlecht aus) und das Lackieren ein Jahr zu verschieben ?
Schon wieder Fragen über Fragen..ich hoffe, ich kann mich irgendwann mal revanchieren
Grüße,
Christian
Alt 12.02.2019, 12:41
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Pauschal kann man da keine Aussage machen da der Materialverbrauch von vielen Faktoren abhängig ist.
-Ist eine 1-K oder 2-K Lackierung vorhanden?
-Wird das Boot Ein- oder Mehrfarbig
-Wie viel Rost muss behandelt werden
-Blättert der jetzige Lack schon ab
-USW.....
Wenn du lackieren lässt, kommst du mit 1000,- € je m in etwa hin sofern die Vorarbeiten in Grenzen bleiben.
so long, der Thomas...
Alt 12.02.2019, 12:53
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Variante 2 - Firma
Grüße,
Christian
Hallo Christian,
gibt es Fotos von dem Boot, anhand derer man sich ein Bild machen kann? So aus dem Stegreif ist das eher schwierig.
1000 Euro pro Bootsmeter scheint mir zu pauschal. Kommt drauf an, was alles dabei ist. Da würde ich eher mal verschiedene Angebote von Bootswerften in Deiner Nähe einholen.
Ob selbst machen oder machen lassen, hängt von Deinen handwerklichen Fähigkeiten ab. Es gibt viele, die kaufen sich ein Boot, das im Outfit neu gemacht werden muss, und legen selbst Hand an. Manchmal dauert es Jahre, bis es fertig ist. Tipps, wie was speziell gemacht werden kann, kannst hier reichlich kriegen. Das ist aber erst der nächste Schritt. Musst ja auch erstmal ein Bild bekommen, wie es am Ende aussehen soll. Daran und dem Aufwand orientiert sich auch der Preis einer Firma.
Außerdem gibt's auch noch andere Sachen zu beachten. Z. B., wie ist der Zustand der Maschine(n)? Ist nicht nur Außen sondern auch Innen viel zu machen? Oft hängt nämlich das Eine mit dem anderen zusammen.
Je nachdem, kann billig an Ende auch ziemlich teuer sein. Dann ist es vielleicht besser, gleich ein paar Euro mehr hinzulegen und ein Boot zu kaufen, das weniger Aufwand benötigt.
Good luck!
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 12.02.2019, 13:25
Boot: Cascaruda 1050 AK
wir haben eine ähnliche Baustelle.....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=278153
Farben und Hilfsmittel (Schleifmittel, Verdünnung Tücher... usw) knapp 1000,-- Euro. Viele Wochenenden Arbeit
Ebenso wichtig ist wo Du das machen kannst wegen der Umweltbelastung durch Schleifstaub usw.....
Peter
Alt 12.02.2019, 13:59
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe letztes Jahr Boot und Unterwasserschiff neu machen lassen, Nähe Roermond.
Wenn es ordentlich gemacht wird (incl Aus- und Einbau aller Scheiben, Relingsanierung und gründlicher Rostbehandlung) liegt man eher bei 2.000 € pro Meter.
Unterschätze den Zeitaufwand nicht, meine Werkstatt hat in der Halle locker 3 Wochen mit 1-3 Leuten gebraucht.
Wirtschaftlich ist das kompletter Unfug, aber dafür ist es jetzt wieder sehr hübsch!
Hits:	294
Größe:	122,0 KB
Geändert von Täuberich (12.02.2019 um 14:10 Uhr)
Alt 12.02.2019, 18:10
Boot: Gruno de Luxe
1.715 Danke in 697 Beiträgen
Meine Gruno https://www.youtube.com/watch?v=gnnCjuvk068 sah untenrum ungefähr so aus wie das Boot von Kellertier. Ich habe es dann strahlen lassen und es wurde sofort danach eine Zinkgrundierung aufgetragen. Das hat brutto 3600€ gekostet. Und dann haben ich mir 20kg Sika Poxicolor gekauft (Achtung festhalten, hier kommt der Preis für 15kg https://www.farben-schmid.de/9630/si...olor-sw?c=2304) und die Rolle geschwungen. Nun kommt noch weiches AF drauf (https://www.ebay.de/itm/Seajet-032-P...dY2A:rk:2:pf:0 (PaidLink)) und dann kommt die Lady wieder ins Wasser
Uwe
Alt 13.02.2019, 11:08
WOw, habe ich schon erwähnt, dass das Forum richtig klasse ist ?
Danke für die Infos und Links ! Zu 2-K/1-K Lack hab ich mich erstmal schlau gemacht.
Interessanterweise handelt es sich bei "meinem" Boot um ein ganz ähnliches, wie Eure, Kellertier und Täuberich.
Bei den Kosten durch eine Firma müsste ich auf jeden Fall passen. Mir blieben nach dem Kauf noch ca. 1.000 Euro für Material, um das Nötigste zu machen (reine Optik wäre erstmal nebensächlich), dann eventuell Rumpf und Aufbau nach und nach, wenn das GEld dafür da ist.
Alt 13.02.2019, 13:05
gekauft haben wir hier....
https://www.farben-lacke.at/shop/
Peter
Impellerwechsel...... Selbermachen? Warrior Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2016 09:35
Bootslackierung GFK Urs Allgemeines zum Boot 11 06.01.2011 22:16
Werkstatt o.Selbermachen jörgi- Motoren und Antriebstechnik 10 17.02.2010 12:55
Vollpersennig kaufen / selbermachen / alternativen?? Flocki Segel Technik 0 26.09.2006 08:22
Bootslackierung Ulf HL Technik-Talk 2 24.03.2002 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
