Alt 11.02.2019, 10:57
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Standard Trockenbau im Hausboot geht das?
Hallo ihr Lieben,
Hat jemand von euch Erfahrung mit Trockenbau auf einem Boot? Mittlerweile gibt es ja Aquapanel und auch die Grünen GKP Platten für Feuchträume bzw die Aquapanele für den Außenbereich.Das sollte doch auf dem Boot mit eine Ständerwerk aus Metall funktionieren oder?
LG Lisa
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 11.02.2019, 12:02
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich persönlich würde es nicht machen, auf Grund der Vibrationen.
Du mußt die Stöße ja spachteln, ob das hält??
Was willst du denn machen?
Vielleicht gibt es ja andere Ideen.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 11.02.2019, 12:15
Gruß Ronald
Das ist richtig es gibt aber auch einen flexspachtel der dies eventuell abkann.
Naja es ist kompliziert jetzt hier zu schreiben es geht halt darum einen Wohnraum zu gestalten den man auch malen tapezieren und fließen kann. Und da haben wir überlegt ob dies mit Trockenbau machbar ist da es ja auch fix gemacht ist.
LG Lisa
Alt 11.02.2019, 13:59
Boot: Doriff 660
Ich hab auf dem ersten Boot die Kajütwände mit Styrodurplatten verkleidet und dann mit Vließtapete tapeziert.
Alle hielten mich für bekloppt im Boot zu tapezieren, aber es hat gehalten und sah gut aus.
Ich würde anstelle Rigips lieber zu Sperrholz- oder Tischlerplatte greifen.
Das ist resistenter gegen die Vibrationen und einmal grundiert kannste da drauf auch tapezieren oder fliesen.
Spontan fällt mir gerade noch OSB-Platte ein. Die haben sogar noch Nut und Feder für die Stöße und mit einer Handkreissäge für den Zuschnitt sind die genauso schnell verbaut.
Bis eine OSB Platte quillt brauchst du schon ne Menge Feuchtigkeit.
Gruß Ronald
Alt 11.02.2019, 14:26
Hallo,es ist bedingt machbar,in Kanalsschiffen wurde es versucht,kam nach
wenigen Jahren wieder aus den Schiffen ihren Wohnräumen wieder raus!
In den meisten Häusern und Wohnräumen kann feuchtigkeit einseitig aus Wänden
und Isolierungen wieder verdampfen, auf Booten und Schiffen ist das oft nicht Möglich.
Glas/Steinwolle Isolierungen waren nass und vollgezogen wie Schwämme,an
Styropor lief das Wasser in Tropfen herunter,sammelte sich in Pfützen darunter an.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 11.02.2019, 14:32
Okay danke für die Antwort was könnte man denn noch machen wenn man diese eintönige Holzoptik nicht haben möchte unbedingt?
LG Lisa
Alt 11.02.2019, 14:58
Hallo,also wir haben 15mm Buchensperrholz, Wasserfestverleimte
Platten rund um überallem auf hinterlüftete Lattung aufgebracht.
Diese wurden verschieden mit Panellen,Vollholzplatten,im Bug und in der Küche,den
Nasszellen mit PVC Beklebt bzw.verkleidet wobei wir Holzoptik aber auch sehr mögen!
Die Achterkajüte ist tradionell etwas dunkler in Buche gebeizt gehalten,
die Küche Silbern,Grau,Rot mit Schwarzen Eckleisten und Kantenschutz.
Der Salon ist helle Buche von oben herab und dunkler Boden,der Bugraum ist
das Spiele und Schlafzimmer unserer Mädchen, die Decke ist wie der Salon, die
Wände sind mit weichem PVC verkleidet - sehr Bunt und eben Kindergerecht.
Auf einen guten Untergrund ist eigentlich alle möglich aufzubringen,aber auf Spachel,
Fliese oder Tapeten würde ich wirklich verzichte,ebenso wie auch auf Gipskartonplatten o.ä. !
Geändert von Fillette Pénichette (11.02.2019 um 15:12 Uhr)
Alt 11.02.2019, 15:12
Auf einen guten Untegrund ist eigentlich alle möglich aufzubringen,aber auf Spachel,
Okay supi und danke für die Antwort wieder etwas klüger. 🤗🤗
Alt 11.02.2019, 15:39
Boot: Vetus Bellus 1200
15.999 Danke in 4.349 Beiträgen
Ich habe mit den grünen Platten gute Erfahrungen. Das Boot ist schon lange verkauft, aber ich sehe es noch öfter. Nach mittlerweile 10 Jahren ist da kein Vergang am Gips. Auch die Dämmung ist noch komplett in Ordnung. Allerdings wird der Dampfer im Winter nicht benutzt. Wie es tatsächlich im Winterbetrieb aussieht müsste man noch mal sehen.
Mein aktueller Dampfer hat einen Ausbau aus Spanplatten. So normales Zeug mit Kunsstoffoberfläche. Der hat bald 30 Jahre auf dem Buckel. Es gibt eine kleine Stelle, wo wohl durch einen undichten Anschluss Wasser hingetropft ist. Da ist die Platte Kompost. Ansonsten steht das Zeig noch wie am ersten Tag. Das finde ich sehr erstaunlich. Ich wäre nie auf die Idee gekommen Spanplatte zu verbauen.
Alt 11.02.2019, 15:59
Boot: Doriff 660
.....Mein aktueller Dampfer hat einen Ausbau aus Spanplatten. So normales Zeug mit Kunsstoffoberfläche. ........ Ich wäre nie auf die Idee gekommen Spanplatte zu verbauen.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht.
Manchmal machen wir uns um zuviele Dinge Gedanken.
Aber wie geschrieben, tapezieren auf OSB Platte dürfte keine Probleme machen und dann ist auch der mediterrane Wandputz-Look drin
Gruß Ronald
Ronald
Alt 11.02.2019, 16:04
Gruß Ronald
Ja ich glaube auch vielleicht einfach das probieren wo alle sagen das geht nicht 🤗🤗😅😅
Alt 11.02.2019, 16:26
Boot: Doriff 660
Na im Zweifelsfall mußte es eben wieder rausreißen, was ich so jetzt nicht glaube....
... aber du hast es versucht!
Alt 11.02.2019, 17:49
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
LG Lisa
Mehr "evtl." als "abkann". Bei uns im Dachausbau ist der jedenfalls an einigen Stellen gerissen, möchte gar nicht wissen, wie das auf einem Boot aussähe. Aber es gibt Glasfaserstreifen, die in den Spachtel eingelegt werden, die haben gehalten. Wäre evtl. auch auf OSB Platten eine Option.
Ansonsten gilt beim Dämmen natürlich das Gleiche wie bei Häusern auch. Die Dämmung muss dampfdicht zum Innenraum abgedichtet werden, sonst säuft sie ab. Das geht mit OSB Platten, die sind dampfdicht, dann müssen aber die Kanten verklebt werden, so dass keine Luft aus dem Innenraum an die Dämmung kommen kann.
Axel
Alt 11.02.2019, 18:10
Axel
Hallo ja das ist uns klar mit der Dampfsperre (Haben zwei Häuser privat renoviert) Und mit den glasfasermatten (Gipsbinden) ist auch normal das wird immer mit rein gespachtelt damit die Fugen nicht reißen da auch wenn ein Metallständerwerk genutzt wir, es immer Bewegungen vom holz übertragen werden ob Dachstuhl oder Holzdecken wo die Konstruktion eine Verbindung zum Holz hat. Also im Trockenbau sind wir sehr Erfahren nur halt haben wir noch nix in der Art auf einen Boot gemacht.😊😊
LG Lisa
Alt 11.02.2019, 18:25
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich bin gelernter Tischler und Trockenbaumonteur . Wir haben ganze Saunen / Duschräume in Sporthallen in Trockenbauweise erstellt . Ständerwerk oder aber aus CD Deckenprofilen ( 60 / 30 mm ) eine ( Vorsatzschale ) Konstruktion bebaut zb. Wandschale , darauf haben wir dann aber keine grünen GKB mehr sondern WEDI Platten geschraubt , nennen sich auch Zementgebunde Bauplatten .
https://www.bausep.de/bauplatten-zem...E2L-6Szzzzzzzz
Mit diesen Platten ,je nach Stärke haste auch gleichzeitig eine Wärmedämmung und ist super beständig gegen Feuchtigkeit bei sehr geringem Gewicht . Die Stöße der Platten werden dann nochmal mit Glasfasergewebestreifen abgespachtel zur Rissüberbrückung . Darauf dann lässt sich dann die Fliese kleben oder aber wenn ganz glatt gespachtelt wurde mit Fliesenkleber , kannste auch drauf Tapezieren .
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (11.02.2019 um 18:34 Uhr)
Alt 11.02.2019, 18:36
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Ich bin gelernter Tischler und Trockenbaumonteur . Wir haben ganze Saunen / Duschräume in Sporthallen in Trockenbauweise erstellt . Ständerwerk oder aber aus CD Deckenprofilen ( 60 / 30 mm ) eine ( Vorsatzschale ) Konstruktion bebaut zb. Wandschale , darauf haben wir dann aber keine grünen GKB mehr sondern WEDI Platten , nennen sich auch Zementgebunde Bauplatten .
Gruß Jörg
Okay supi danke für die fachliche Antwort und ja die Aquapanele sind ja auch zementgebundende Platten die von Knauf. Okay supi wir werden es einfach damit probieren vor allem besser ist kein anderes Material zu verarbeiten und der Plan war auch es mit einem CD Ständerwerk zu bauen um wenig Platz wie möglich zu verschwenden. 🤗🤗
Alt 11.02.2019, 18:51
Boot: Keins mehr
Daisy, du musst nur drauf achten , wenn du eine Vorsatzschale vor die Schiffswand baust , das eine Hinterlüftung gewährleistet ist , damit entstandenes Kondensat/ Schwitzwasser auch entweichen kann . Der Übergang vom Boden zur Wand wird vorm Fliesen mit zb. diesem
https://www.bauhaus.info/abdichtunge...lie/p/13876413
angespachtelt/abgedichtet.
Gruß Jörg
Alt 11.02.2019, 19:03
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hi Lisa,
wenn Du dich mit einem "Darkroom" anfreunden kannst...bei uns auf dem Gelände liegen noch paar Quadratmeter 25mm Sandwich mit Schaumkern für nen kleinen Obulus...
Ansonsten guck mal bei Metal Foam-die haben schicke Oberflächendesigns...
Fahr mal hin und frag mal nach ob noch was aus Überproduktion vorhanden ist.
Glück Auf !
Gunar
Alt 11.02.2019, 19:12
Gruß Jörg
Supi ja die kennen wir haben sie in den stöße im Badezimmer immer genommen. Danke für die Info.
LG Lisa
Geändert von Daisy (11.02.2019 um 20:35 Uhr)
Alt 12.02.2019, 07:47
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Ich habe zwar keine Erfahrung damit auf Yachten und Booten, aber bei uns auf der Werft (Kreuzfahrtschiffe) wird viel mit Rigips gearbeitet. Beim Spachteln werden Glasfaserstreifen eingebracht, dann reist das nicht. Ob nun mit gewöhnlicher Spachtelmasse gearbeitet wird oder ob spezieller flexibler Spachtel verwendet wird kann ich aus dem Stand nicht beantworten. Wenn es sich um gewöhnliche Wände in Restaurants etc. handelt, werden auch die normalen weißen Platten verbaut. Nur in Nassbereichen Toiletten etc. werden die grünen Platten verwendet.
Alt 12.02.2019, 07:52
Boot: Ijsselkruiser
... und vor dem Streichen werden Rigipswände mit einer dünnen Glasfaser-Tapete tapeziert.
Alt 12.02.2019, 09:55
Boot: Doriff 660
Beim lesen der letzten Beiträge kam mir gerade der Gedanke an das Gewicht, bei den ganzen Platten, Spachtel, Fliesen, kommen schon ein paar Kilo zusammen.
Gruß Ronald
Alt 12.02.2019, 10:01
Rigips und Spachteln mögen ja bei geraden glatten ebenen flächigen Wänden und Decken gut sein.
Ich bin mal gespannt wenn es das wird wie das auf Bootswänden raus kommt und ob es Bilder dazu gibt.
Hat den schon mal jemand Bilder von solchen Wandaufbauten auf Booten gesehen?
Ich kenne das nur aus Kanalschiffen in den Laderäumen oder Wohnräumen auf großen Binnenschiffen mit großen geraden Wänden.
Alt 12.02.2019, 20:01
Her hey ja das ist richtig es ist für eine große gerade Fläche. 😊😊
Alt 12.02.2019, 20:08
Her hey ja das ist richtig es ist für eine große gerade Fläche. ����
OK,hast du dein Boot nun ja schon soweit,dann mal ran ...
Das Hausboot-Buch: Typen - Technik - Konstruktionen nav_HH Werbeforum 3 07.04.2013 19:48
Suche Fachmann für Trockenbau teddymaus Kein Boot 61 28.02.2013 12:06
Trockenbau Profil comet 11 plus Kein Boot 5 17.10.2012 13:20
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
