Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 06.10.2020, 11:37
Vico Vico ist offline
Ist eine neue Ip Cam.
GerätetypeIPC-HDW2431T-AS-S2
System-VersionV2.800.0000000.10.R, Build Date: 2019-11-23
WEB VersionV3.2.1.820647
ONVIF Version18.06(V2.4.5.782676)
Ich weiss nicht warum ich kein Bild bekomme!
Alt 06.10.2020, 12:05
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
933 Danke in 625 Beiträgen
Hast Du mal einen Rechner an den Hub wo die Kameras dranhängen angeschlossen und geschaut ob Du durch Eingabe der IP auf die Kamera kommst und sofort ein Bild kommt. Ggf. ist anonymes Anschauen nicht korrekt eingestellt. Hatte ich auch schon mal. Mit dem ONVIF Viewer ging es, aber nicht mit PC und IP Adresse.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 06.10.2020, 13:05
Ich bekomme sofort nach Eingabe der Ip Adresse ein Bild ohne mich einloggen zu müssen.
Alt 06.10.2020, 13:20
Boot: Bavaria 42 HT
hast Du mal die Einstellungen der neuen mit den der beiden alten verglichen? Gleich?
Ich würde ggf. die Auflösung noch verringern und die Datenübertragungsrate verkleinern. Mehr weiß ich jetzt auch nicht.
Alt 06.10.2020, 18:40
Heute keine Zeit mehr. Morgen wird ich es testen. Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Alt 09.10.2020, 15:32
Leider funktioniert es immer noch nicht!
Was für Modell habt ihr von Dahua?
Alt 11.10.2020, 09:03
Boot: Bavaria 42 HT
Die letzte die ich eingebaut habe ist eine Dahua IP-Kamera IPc Hfw1431Sp
Alt 02.05.2023, 20:28
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.019 Danke in 452 Beiträgen
Ich hole mal das Thema wieder hoch
Gibt es mittlerweile neuere Lösungen? Ich will mir neue Plotter holen Ray Axiom oder axiom+. Würde gern eine Lösung mittels WLAN nutzen. Gern eine mobile Variante zum Anlegen anstecken und danach wieder abnehmen?DANKE Jasko
Alt 03.05.2023, 05:18
Boot: Bavaria 42 HT
mir ist kein Update bekannt. Befürchtet schon bei jedem lighthouse Update, dass die Dahua Kameras nicht mehr gehen. Das letzte Update haben sie aber mitgemacht.
Andere kabelgebundenen IP Kameras habe ich nicht zum Laufen gebracht. Glaube nicht, das WLAN Kameras funktionieren, vielleicht wenn es eine originale von Raymarine gibt.
Alt 24.08.2023, 17:15
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
169 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich habe heute eine Dahua IPC-HFW1431S1 bekommen.
Leider kann man in der Gerätesoftware das anonyme Anmelden nicht mehr auswählen.
Gibt es einen Trick, den ich noch nicht gefunden habe?
Hits:	19
Größe:	23,5 KB
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 25.08.2023, 10:54
Boot: Bavaria 42 HT
Zitat von Ralph1 Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Ich weiß nicht, ob Du da bei bei den richtigen Einstellungen bist. Ich glaube eher, dass die Einstellung bei den Protokollen war. Dort muss man anonymes Anmelden auswählen. Schau mal bei ONVIF nach.
  #87
Alt 29.08.2023, 15:59
Kurzes Update:
Die neue Kamera (Dahua HFW2831SP) funktioniert nach langem Testen am Axiom 12Pro-S mit neuestem LH.
Eine Dahua HFW1431S1 bekam ich nicht zum laufen.
  #88
Alt 30.08.2023, 04:57
Boot: Bavaria 42 HT
Kurzes Update:
Ich habe am Wochenende noch mal geschaut, habe HFW1431SP verbaut. Aber mit einer Firmware die min. 1 Jahr alt ist.
  #89
Alt 30.08.2023, 07:31
Auf Kamera und Plotter ist jeweils die neueste Firmware aufgespielt.
Jetzt muss die Kamera nur noch aufs Dach gebaut werden.
  #90
Alt 30.08.2023, 09:40
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
183 Danke in 105 Beiträgen
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass neue Firmware selten etwas bringt, meist aber Probleme verursacht. Wenn ich keine Notwendigkeit habe, mache ich kein Update und lasse alles so laufen wenn es funktioniert.
Liebe Grüße
Peter
Alt 30.08.2023, 09:59
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.179 Danke in 820 Beiträgen
Ich habe eine Raymarine CAM 220 nur mit einem Ethernet Kabel an einen OEM PoE-Router angeschlossen, an dem auch noch 2 Plotter und div. anderes Zeug hangen.
Ich finde die Lösung praktisch, da man wirklich nur ein einziges Kabel braucht und die Installation weitgehend automatisiert abläuft.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für xxx
Alt 30.08.2023, 12:06
....kostet aber ungefähr das 4-fache.
Außerdem reizen mich solche Basteleien
  #93
Alt 04.02.2024, 15:41
Benutzerbild von Coronet24midi
Coronet24midi Coronet24midi ist offline
Boot: Coronet 26 Silver Spur
Rufzeichen oder MMSI: DH6253
65 Danke in 14 Beiträgen
Hi zusammen,
ich habs heute geschafft
Dahua Kamera mit Axiom verbunden, läuft tadellos.
Artur
  #94
Alt 05.02.2024, 09:37
Boot: Aicon 56
Zitat von Coronet24midi Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Artur
Erzähl mal ein bischen mehr.
Welche CAM genau.
Digitale oder analoge Datenausgabe?
Wenn digital, dann Ethernet?
Wenn Ethernet, dann PoE?
Alles was man sonst noch wissen muß.
Interssant ist es auf jeden Fall.
So eine Cam z.B: wäre was zur Motorraumüberwachung und ein Ethernetkabel (von einem PoE-Router kommend) hätte ich da sowieso schon rumliegen.
https://reolink.com/de/product/rlc-8...hoC2EMQAvD_BwE
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (05.02.2024 um 09:42 Uhr)
Alt 05.02.2024, 11:40
Boot: Bavaria 42 HT
wie schon mehrfach beschrieben gehen nur Dahua Kameras der neueren Generation über Ehernet. Wenn ein Switch dazwischen ist und der PoE kann, dass geht das auch.
Mit Reolink läuft da nichts.
Ich war vorher mit Artur im Austausch.
  #96
Alt 05.02.2024, 16:37
hab die Dahua IPC HFW2231TP noch im Lager liegen gehabt und probiert.
Über GUI bei ONVIF den Login Check auf schließen, heist so viel wie ohne anmeldung.
Dann unter "Sicherheit" den Authentifizierungsmodus auf "Kompatibilitätsmodus.
12V auf die Kamera und ans Raynet auf RJ45 Adapterkabel direkt angeschlossen ohne Switch.
Jetzt hab ich ne Dome bestellt da schauen wir mal, wird schon klappen.
Grüßen
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 17:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 17:05
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen FourWinns205 Technik-Talk 0 19.12.2018 12:54
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 21:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
