Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 07.02.2019, 19:08
Haan Haan ist offline
Boot: Sea ray seville 180
Standard Alpha gen1 auf gen2 umbauen?
Moin, ein neuer👋
Komme von der Nordsee Küste aus Greetsiel und habe ein riesen Problem mit meinem alpha gen 1 antrieb.
Ich habe mir vor 2 Wochen eine sea ray seville 4,3 V6 zugelegt und schnell gemerkt, dass der antrieb total hin ist... Die schlauen haben ihn ein Jahr lang auf getriebe Wasser anstatt Öl gefahren, der komplette antrieb ist verrostet und nicht zu retten.
Jetzt meine Frage kann ich wenn ich mir Transom und antrieb gen 2 besorge so umbauen oder muss am motor Flansch was geändert werden?
Könnte ich auch auf omc umbauen oder wird davon abgeraten?
Hoffe ihr könnt mir helfen, bis dahin lieben Gruß Marcel
Alt 07.02.2019, 19:10
Mein Transom hat auch einen lagerschaden, der schmiernippel Zugang ist auch dicht...
Ich hoffe aber, dass ich das transom noch irgendwie retten kann.
Alt 07.02.2019, 19:11
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus
Du musst den Transom komplett wechseln. Dafür muss aber der Motor raus.
Eventuell ist es einfacher wieder einen gen 1 zu verbauen.
Chris
Alt 07.02.2019, 19:27
Motor ist raus und transom habe ich heute auch ausgebaut wegen dem fettkanal und lager Wechsel und ich wollte sehen was da noch so kaputt ist... Wenn das transom auch kaputt ist trotzdem auf gen1 bleiben?
Gen 2 ist im Netz besser vertreten, ich finde nichts gebrauchtes und gescheites für meinen Motor
Danke erstmal für die Antwort
Alt 07.02.2019, 19:28
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ich habe noch einen Gen1 Unterwasserteil (Ober und Unterteil).
War an einem 3L verbaut, da ist die Frage ob die Übersetzung passt
Fabian
Alt 07.02.2019, 19:31
Das ist das Problem, sollte schon 1,84 bzw 1,81 sein.
Alt 07.02.2019, 19:32
Wie kann ich denn Bilder hoch lade würde gerne mal mein z-antrieb von innen zeigen ��
Alt 07.02.2019, 19:37
Erweitert - Anhänge verwalten
Fabian
Alt 07.02.2019, 19:44
Bitte nicht für blöd erklären aber ich weiß immer noch nicht wie😅wo ist der Erweitert?
Alt 07.02.2019, 19:50
siehe Bilder
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr)
Alt 07.02.2019, 19:52
Hab's gefunden aber warum auch immer er lädt sie nicht hoch... Naja zurück zum thema, meint ihr omc antrieb wäre ratsam? Also ich frage nur weil es so schwer ist einen Alpha gen 1. 1,84 oder 1,81 zu bekommen.
Gruß Marcel
Alt 07.02.2019, 19:55
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1549569252
Hits:	103
Größe:	54,6 KB
Ich versuche morgen mal die Übersetzung raus zu suchen. Kann man den ablesen oder muss ich den "ausdrehen"?
Fabian
Alt 07.02.2019, 19:56
Hits:	69
Größe:	78,7 KB
Alt 07.02.2019, 19:57
Ich glaube das geht im Oder teil anhand der Zähnezahl, evtl steht auch auf dem antrieb außen drauf.
Alt 07.02.2019, 19:58
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1549569472
Hits:	102
Größe:	93,6 KB
Alt 07.02.2019, 20:12
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Marcel
Finger weg vom OMC Kram.
Baue auf Gen.2 um. Das passt Motorseitig auch 1:1.
Gruß Karsten
Alt 07.02.2019, 20:25
Hat hier im Forum vlt noch jemand einen kompletten Antrieb mit Transom gen 2 liegen oder z antrieb ohne transom gen 1 für V6 liegen?
Danke erstmal an die ganze Hilfe von euch.
Gruß Marcel
Alt 07.02.2019, 20:38
Hmmm...Das Transom musst Du ehh machen.
Die vergammelte Kreuzgelenkwelle kommt ja nicht von irgendwo her.
Den Antrieb kann man revidieren wenn die Gehäuse okay sind.
Ist alles eine Preissache
Gruß Karsten
Alt 07.02.2019, 20:47
Ja das transom weißt Gott sei Dank keine rost Löcher auf, lediglich das Lager und die schmierleitung für das Lager ist defekt und was ich am transom noch gesehen habe, die trimm Anschläge haben auch Wasser ab bekommen und die Kabel dadurch sind durch gegammelt...
Das z - antrieb Gehäuse weißt keine Schäden auf sogar der Lack ist voll i.O...
Das Innenleben kannst natürlich komplett vergessen, ganz große schei...e wenn man sich ein Boot zulegt und nach 2 Wochen sowas entdeckt ��
Alt 07.02.2019, 20:49
Was ich mich frage ist wieso ist das alles abgesoffen, die balge waren voll in Ordnung...
Alt 07.02.2019, 21:00
Bevor Du jetzt große Investionen planst, und das werden sie prüfe genau ob der Heckspiegel okay ist.
Das Holz um den Transomausschnitt darf nicht Nass oder mulchig sein.
In dem Baujahr sollte man das ganz genau ins Auge fassen.
Gruß Karsten
Alt 07.02.2019, 21:04
Ja da hatte ich beim Ausbau schon große Angst... Der Rumpf und auch der Spiegel weißt keine feuchten oder faulen Stellen auf, dass Wasser ist nur durch den balk ins Boot gelaufen.
Die Substanz vom Boot ist voll ok.
Alt 07.02.2019, 21:05
Bohrungen und ausschnitt vom transom ist vollkommen trocken, man konnte an der transom Platte auch keinen wasser eintritt erkennen...
Alt 07.02.2019, 21:06
Motor und Boot sind voll iO. Lediglich der antrieb ist total im Eimer.
Alpha One Gen2 an Gen1 Transom, möglich oder nicht? RING18 Motoren und Antriebstechnik 7 22.10.2016 04:59
AlphaOne Gen1 oder Gen2 Sevi1988 Technik-Talk 7 30.08.2012 20:29
Passt Alpha One Gen1 Antrieb an Gen2? marv Motoren und Antriebstechnik 10 30.11.2011 18:35
Antrieb Gen1 / Gen2 ALF Technik-Talk 7 27.10.2010 15:53
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
