Alt 09.03.2019, 19:34
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
987 Danke in 467 Beiträgen
Standard ATF Getriebeöl
Hi Leute,
laut meinen Infos braucht mein Getriebe ATF Getriebeöl (Farbe rot). Welche Unterschiede gibt es da?
Gruß Achim
P.S. Leider habe ich keine Angaben über das Getriebe, es ist ein nochmales mechanisches Wendegetriebe was an einem 80 PS Cummins Diesel hängt
Alt 09.03.2019, 20:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
MMn gibt es da mind zwei verschiedene, somit macht es sich erforderlich, das ein korrekter Getriebetyp angegeben wird.
M.f.G.
harry
Alt 10.03.2019, 08:12
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Hast du zumindest ein Baujahr vom Motor, da kann man mal die damalige Spezifikation eingrenzen.
Die Dexron II Spezifikation gab´s in den 70ern, die Dexron III dann ab 93.
Dexron VI ist zu neu (97), außerdem Vollsynthetisch, das passt eher nicht.
Dexron III ist abwärts-kompatibel zu Dexron II und wäre daher mein Öl der Wahl, wenn nix sonst bekannt ist
Grüße, Tobi
Alt 10.03.2019, 10:52
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Nimm lieber Dexron2. Das neuere 3er greift manche Dichtungsmaterialien an.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.03.2019, 12:18
Boot: Sea Ray 170CB
ok, ein Argument...man lernt nie aus
Grüße, Tobi
Alt 10.03.2019, 12:33
Ist bei alten Ami AT-Getrieben bekannt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 10.03.2019, 17:08
Hi Leute,
danke für eure Infos.
Gruß Achim
Alt 10.03.2019, 18:59
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Gruß Mani
Gibts Unterschiede zwischen Ami Boot und Ami Auto?
Wir zumindest, nehmen für unsre Amiautos immer DexIII. Dex III ist in der Tat abwärtskompatibel. Modernere sind aggressiver.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Schadet ATF im Motoröl ? Akki Motoren und Antriebstechnik 19 21.07.2012 11:33
Sorten von ATF-Öl RG69 Technik-Talk 2 26.04.2009 20:46
ATF - Öle mischen ?? derdepp Technik-Talk 9 28.08.2008 18:15
ATF A durch ATF D ersetzen? kiwi Technik-Talk 1 02.07.2008 07:07
Automatic Transmissions ATF+3 dieter Motoren und Antriebstechnik 1 13.10.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
