Alt 05.02.2019, 18:12
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Standard Starten eines Suzuki DF15 ohne Fernschaltung?
Guten Abend liebe Leute. Kann ich einen Suzuki DF 15 welcher auf Fernschaltung ausgelegt ist und keine Pinne hat ohne angeschlossene Fernschaltung zur Probe starten? Oder muss eine Fernschsltung angeschlossen sein für den Probelauf? L.G. Jano
Alt 05.02.2019, 19:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Das solte auch ohne Fernschaltung gehen, vorausgesetzt dass das "dingen" einen mechan. Choke hat, der zu ziehen wäre
M.f.G.
harry
Alt 05.02.2019, 19:53
Hat nur elektrischen Choke.🤷*♂️L.G. Jano
Alt 05.02.2019, 20:00
Auch da gibt es zwei Arten, entweder per Zugmagnet oder als autom. Choke, dann hat der kalte Motor immer den Choke in Betrieb, notfalls kannst du auch etwas Bremsenreinigerspray in den Vergaseransaug geben.
Beim Zugmagnet Choke kannst du den Hebel dann bei abgenommener Haube per hand in due Geschlossene Stellung bringen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (05.02.2019 um 20:07 Uhr)
Alt 05.02.2019, 21:34
es geht wie schon geschrieben wurde ohne, die Funktionen Choke Anlasser und Motor aus,
kann man auch leicht durch Kabelbrücken herstellen
Alt 07.02.2019, 17:55
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
mann kann fast jeden AB mit E Start und FB mit abgezogenen Stecker zur Fernbedienung , mit einer Schnur an der Schwungscheibe Anreissen
Grüße vom Werbellinsee
Alt 09.02.2019, 21:55
da mit sollte man aber vorsichtig sein,
solche Seile haben so ihre Tücken
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Suzuki DF15 umbauen auf 20Ps ? WernerS. Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2009 17:44
Suzuki DF15 abgesoffen, sitzt fest. Ulzana Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2009 19:14
Suzuki DF15 umrüsten von Pinne auf Fernsteuerung Ulzana Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2009 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
