Alt 06.10.2018, 09:39
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
Standard Gleitlager Anhänger Winde
Habe neulich gesehen, dass bei meiner Trailer Winsch ein Gleitlager zerbröselt ist. Was nicht alles kaputt gehen kann...
Klar, kann mir schon eine neue 1100kg Trailer Winsch kaufen.
Wenn man so ein Gleitlager ersetzen kann, wärs halt der einfachste und sinnvolste Weg.
Konnte bisher irgendwie keine Quelle auftun. Aussndruchmesser ist ca. AD=21mm, ID 15mm
Aber ich denke mal, das ist bei den meisten Winden gleich. Hatte sogar noch eine kaputte rumliegen, aber die ist kleiner und die Achsen sind es ebenso...
Danke und Grüsse
kurz
Alt 06.10.2018, 19:25
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Guggst du hier bei Igus, man kann genau Deine Maße konfigurieren...
https://www.igus.de/product/66
Grüße, Tobi
Alt 01.02.2019, 10:00
Boot: MacGregor26m
so, Rückmeldung.
Es gibt dort keine Gleitlager mit ca 16mm/21mm Durchmesser.
Muss wohl ganze Winde neu.
Schade, nicht so sehr wegen des Geldes, sondern eher aus Prinzip, weil einfach das Teilchen/Gleitlager nicht zu finden ist.
Alt 01.02.2019, 10:08
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.524 Danke in 673 Beiträgen
Schau doch mal hier nach...
https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/...0/M0107080000/
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 01.02.2019, 14:37
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
so was kann dir jeder Dreher für kleines Geld anfertigen,
wenn dein Herz dran hängt, früher hat man schon mal aus Verzweifelung einfach eine Mutter passend aufgebohrt und aufs Gehäuse geschweißt, solche Provisorien halten bekanntlich ewig
Alt 01.02.2019, 18:53
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
743 Danke in 373 Beiträgen
Standard ...
...oder ein Stück geschlitztes Rohr oder gerolltes Blech einsetzen.
Ich nehm da gerne Messing. Ist zwar nicht so verschleißfest aber leicht und präzise zu arbeiten.
An Bronze feilt man sich beim Einpassen einen Wolf.
Gruß, der Stefan
Alt 01.02.2019, 19:20
Boot: Sea Ray 170CB
Was gibt´s jetzt da nicht??
Wenn der Bund stört, säg den weg.
Wenn du eine 16/22er Buchse nimmst, dreh auf außen 21mm ab, ist doch kein Ding...
Hits:	72
Größe:	32,9 KB
Grüße, Tobi
Alt 02.02.2019, 13:08
geil, da sieht man mal wieder es gibt im Internet fast alles,
man muß es nur finden
ich habe schon mal aus Verzweiflung einen Zündverteiler mit einem Stück Kupferrohr neu gelagert
Alt 02.02.2019, 15:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
Haste schoma versucht son Ding aussen oder innen sauber aus/abzudrehen,ohne Aufnahmewerkzeug?Neue aus POM oder Rotguss drehen geht schneller und einfacher,10min max.
gruss hein
Alt 02.02.2019, 17:11
Boot: MacGregor26m
ja eben, so ganz plug an play scheints das Mass eben nicht zu geben.
Abdrehen oder so kann ich nicht. Der Bund müsste auch passen, sonst fällt ja die Welle raus, klar könnte man unterlegen.
War eben damals so, dass ich die Winde umbauen musste, da in der nötigen Anbaulage die Kurbel auf der falschen Seite war, da sie sonst mit den Anbauteilen des Windenstandes kollidiert. Das geht zwar, aber ist auch wieder mit Umbauarbeiten verbunden. So wäre natürlich ein Lagerwechsel easy gewesen...
Evtl. hole ich mir neue Winde, nehm Lager raus... Und hab dann noch Ersatz von Kurbel und Seil etc... mal schauen. Danke für die Hilfe.
Alt 02.02.2019, 18:05
RING18 RING18 ist offline
7.805 Danke in 2.855 Beiträgen
Mein Werkzeugmacher dreht sowas für ca 20€, so jemanden wird es in deiner Nähe auch geben, falls alle Stricke reißen schreib mir eine PN und ich gebe es weiter.
Alt 03.02.2019, 07:43
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
...also irgendwie habe ich Gefühl das Du gar keine Hilfe möchtest und Du mit aller Macht eine neue Winde kaufen möchtest.
Du bekommst hier die tollsten Kniffe und Tricks verraten und nutzt nicht einen davon.
Ist nicht böse gemeint, aber wenn man Deine Aussagen so liest erweckt es bei mir den
Eindruck.
Beste Grüße von
Martin
Alt 03.02.2019, 09:59
Boot: Sea Ray 170CB
gruss hein
Hab ich selber schon gemacht, aufnahme muss ma halt bauen, wo ist das Problem?
Aber der TE will eh neu kaufen, also eh wurscht, bin raus...
Grüße, Tobi
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 16:34
Welche Passung für Gleitlager? Hesti Motoren und Antriebstechnik 4 04.11.2013 11:44
Info Gleitlager und Dichtungen Holger Selbstbauer 1 13.08.2004 17:45
Winde für den Slip am Geländewagen Warn M8000 waschbär Werbeforum 5 31.03.2004 14:17
Elektro Winde im Baumarkt Segelwilly Technik-Talk 15 27.01.2004 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
