Alt 27.01.2019, 20:03
Thomas5 Thomas5 ist offline
Boot: Invader V150
45 Danke in 8 Beiträgen
Standard Johnson Umabu von Getrennt auf Gemischschmierung.
Hallo liebe Community
Ich habe ein Problem mit meiner Ölförderpumpe an meinem Johnson Ocean Runner V4 115PS Bj.1997 und zwar funktioniert diese nicht mehr richtig und Pumpt mir bei jedem Start viel zu viel Öl in den Motor ,sodass dieser nicht mehr richtig starten kann da alles verölt ist.
Jetzt meine frage hat jemand schonmal an diesen oder ähnlichen Motor den Öltank so wie die Pumpe still gelegt und auf Gemischschmierung umgebaut ? Mir persöhnlich ist es lieber beim Tanken direkt das Öl zuzugeben nicht das dieser noch ganz ausfällt un meine Kolben sich somit fest fressen?
Vielen Dank schonmal im vorraus
Hits:	101
Größe:	62,2 KB
Geändert von Thomas5 (27.01.2019 um 20:23 Uhr)
Alt 30.01.2019, 10:38
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Suzuki die komplette Einheit ausgebaut, damit Platz für eine kleine Starterbatterie war. Das brauchst Du aber nicht. Öltank leeren und einfach entsprechende Mischung im Kanister tanken. Klar optimiert der Motor das Gemisch bei der getrennten Schmierung, aber das ist nicht zwingend nötig.
Evtl. hast du noch einen Sensor verbaut, der den Ölstand prüft. Diesen kannst Du kurzschließen (oder Stecker ziehen), je nach dem wie er arbeitet.
Aber bist Du sicher, dass es an der Getrenntschmierung liegt? Vielleicht verursacht auch Dein Vergaser das Problem. Aber mit der oben genannten Methode kannst Du es relativ einfach ausprobieren.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 30.01.2019, 17:25
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Das ist so nicht ganz richtig - arbeite dich in das Thema vorher ein!
Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, die Saugleitung muss aber abgeklemmt und luftdicht verschlossen werden, sonst bekommt der Motor Luft wo keine hingehört, und das ist extrem schädlich. Die Pumpe arbeitet ja nach wie vor......
Der Ölstandsgeber muss natürlich auch abgeklemmt werden, sonst hast Du einen permanenten Warnton.
Wie gesagt, schau über die Suche nach Anleitungen, und fang mit dem Umbau erst an wenn Du das Thema verstanden hast, sonst machst Du es schlimmer und schrottest den Motor.
Beim Thema Ursachenforschung bin ich natürlich bei Thorsten.
Uli
Alt 30.01.2019, 18:10
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Einfach mal bei Youtube " Disconnection a VRO oil injektion " eingeben !
Bmw M62B44 Tu umabu Patabra Motoren und Antriebstechnik 9 01.10.2018 14:57
Gas + Schaltung getrennt FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 2 02.09.2008 09:20
Batterieschalter kurzfristig im Betrieb getrennt... Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 17 14.06.2006 17:39
Hilfe.... ich werd immer von Euch getrennt.... dieter Kein Boot 38 13.02.2005 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
