Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 24.01.2019, 11:19
Benutzerbild von WernerLausH
WernerLausH WernerLausH ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard DAF DA 475 spritzt Diesel aus dem Auspuff
Servus, unsere Middelzee ist 10,50m lang und 3,25m breit.
eigentlich sollte ein DAF DD575 eingebaut sein, aber auf dem Ventildeckel steht AD 475.
haben jetzt festgestellt, dass unser DAF Motor Diesel aus dem Auspuff rotzt.
https://www.youtube.com/watch?v=7S-CtnFT6mQ
Habe bei laufendem Motor mal die Diesel Leitungen zu den Einspritzdüsen gelöst und festgestellt, das bei 5 Zylindern die Drehzahl abgefallen ist.
Bei Zylinder 1 hat sich die Drehzahl nicht verändert.
Habe darauf die Einspritzdüse ausgebaut und mit zur Arbeit genommen.
Der Düsenprüfstand ist einer von Bosch und hat gezeigt, das die Düse bei 120 bar einspritzt.
Laut Werkstatthandbuch sollen es aber 170-175 kg/cm2 sein.
Könnte es an dem fehlendem Druck liegen, das der Diesel im ersten Zylinder nicht verbrannt wird?
Werde am 2.Februar erst wieder nach Holland zum Boot kommen um einen Kompressionsdruck durchzuführen.
Mfg Werner
Hits:	436
Größe:	86,0 KB
ID:	826273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	77,3 KB
ID:	826274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	46,9 KB
Hits:	369
Größe:	47,8 KB
ID:	826276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	45,5 KB
ID:	826277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	61,1 KB
Hits:	310
Größe:	66,4 KB
ID:	826279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	42,0 KB
ID:	826280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	88,0 KB
Hits:	239
Größe:	84,6 KB
Mfg
WernerLausH
Geändert von WernerLausH (24.01.2019 um 11:50 Uhr) Grund: Beitrag erweitern
Alt 24.01.2019, 12:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Werner,
leider ist es bei Motoren mit hoher Laufleistung sehr oft zu sehen, das wenn Sie Kalt gestartet werden, Sie blauen Rauch ausstoßen und ab und an eine Tropfen unverbranntes Öl auswerfen.
In diesem Fall aber ist wohl nun von fehlender Kompression in diesem Zylinder auszugehen.
Besonders schlimm wird's, wenn der Kommpressionsdruck nachgelassen oder die Düsen nicht sauber abspritzen, entweder weil verschlissen, verkokt oder mit viel zu geringem Abspritzdruck betrieben werden.
Somit wäre es nun ein logischer schritt, die Kompression in dem oder aller Zylinder zu prüfen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.01.2019 um 12:10 Uhr)
Alt 24.01.2019, 12:39
User 46996
Moin, ebenso solltest du falls noch nicht geschehen, einmal das Ventilspiel prüfen - wenn da ein paar Ventile falsch eingestellt sind, sprich offen stehen, obwohl sie zu sein sollten - haut er logischerweise auch unverbrannten Diesel raus.
Daniel
Alt 24.01.2019, 13:07
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Wie viele Betriebsstunden hat der Motor?
Heiko
Alt 24.01.2019, 13:21
Benutzerbild von turbopapst
4.295 Danke in 2.912 Beiträgen
Hallo Werner,
1. Kompression prüfen
2. wenn bei einem Zyl. keine Kompression dann weitersuchen
3. Ventilspiel prüfen
es kann auch ein Ventil defekt sein, dann muss der Zyl.-Kopf runter...
Werner
Alt 24.01.2019, 13:30
Servus und Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich nach Holland fahre, werde ich bei allen Zylindern die Kompression messen und alle düsen ausbauen und reinigen.
Was ist mit dem zu niedrigen Einspritzdruck Von 120 bar?
Werde mir eine Liste machen, von Arbeiten die ich nachprüfen werde.
Könnte es auch an der Einspritzpumpe liegen?
MfG Werner
Mfg
WernerLausH
Alt 24.01.2019, 13:56
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Werner !!
Zuerst Ventile einstellen , nach Handbuch ( kannst Du das ??? )
Wir kennen ja Deine Fähigkeiten nicht .
Die ausgebaute Einspritzdüse wieder einbauen ,entlüften , und den Motor warm laufen lassen , dann erstmal die Lecköl-Menge aller Düsen prüfen , Du brauchst 6 Nippel 10x1 mm, stück Schlauch , und 6 x 200ml Spritzen aus der Apotheke , wie das aussieht siehst Du hier.
Beispiel Video !!
https://www.youtube.com/watch?v=2i0FOdO46o8
Oder ( Leckölmenge ) bei youtube eingeben.
Jetzt kannst Du entscheiden , ob es nicht besser ist alle Düsen zu Überholen , und alle ausbauen , jetzt Kommpression Messen
So würde ich das machen , muss aber jeder selber entscheiden......
MFG Uli Berichte weiter mit Bilder
Geändert von Schattenparcker (24.01.2019 um 14:01 Uhr)
Alt 24.01.2019, 14:09
Servus,
Habe vor über 30 Jahren mal den Beruf des Kfz-Schlosser gelernt.
Seit 30 Jahren aber aus dem Beruf raus, ein bisschen ist noch hängengeblieben.
MfG Werner
Mfg
WernerLausH
Alt 24.01.2019, 14:26
Boot: SpaceShuttel
Zitat von WernerLausH Beitrag anzeigen
Servus,
MfG Werner
Hallo Werner !!
Du scheinst doch einen 575 er zu haben , guck mal
https://www.youtube.com/watch?v=G8VxWWD66n4
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (25.01.2019 um 08:57 Uhr)
Alt 24.01.2019, 15:40
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Werner !!
Du scheinst doch einen 575 er zu haben , guck mal.
MFG Uli
Servus, woran siehst du, das das ein 575 er ist.
MfG Werner
Mfg
WernerLausH
Alt 25.01.2019, 08:58
Boot: SpaceShuttel
MfG Werner
Hallo !!
Hatte das falsche Viedeo angeklickt , ist geändert.
In Fahrtrichtung gesehen , rechts über der Lima , am Motorblock steht die Nr. 575 oder 475
guck da mal nach.......mach Fotos , irgendwo am Motor ist eine Hersteller Plakett angebracht , Fotos machen , kann später für Ersatzteil beschaffung helfen ( Motor Nr )
Diesel Einspritzdüse DAF 475 / 575 KBL95S149/13 / 185 Bar
siehe Anhang
MFG Uli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DAF DD 575.pdf (2,81 MB, 352x aufgerufen)
Dateityp: pdf DAF Motor Nr. .pdf (243,9 KB, 260x aufgerufen)
Geändert von Schattenparcker (25.01.2019 um 10:23 Uhr)
Alt 25.01.2019, 14:09
Servus,
Ich dachte, ich hätte schon alle Anleitungen aber die DAF DD575 kannte ich noch nicht.
Super klasse, vielen Dank.
Hatte schon mal nach einer Plakette geschaut, aber keine gefunden.
Werde aber nächste Woche nochmal alles richtig absuchen und Fotos machen.
MfG Werner
Mfg
WernerLausH
Alt 25.01.2019, 15:13
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
habe seit 2015 einen DAF 575 Tauschmotor von Drinkward in NL.
Die haben mir die folgenden Daten gegeben für die Einspritzdüsen- siehe Bild 1
Die Typennummer steht auf der rechten Seite des Motorblocks - siehe Bild 2
Hermann
Hits:	350
Größe:	64,7 KB
ID:	826389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	49,4 KB
Geändert von hugonline (25.01.2019 um 15:24 Uhr)
Alt 26.01.2019, 07:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Werner
Wenn du schon alle Düsen überprüfst,dann solltest du die Pumpe gleich mit zum Boschdienst schleppen.Ventilspiel erst nach dem Kompressionstest verstellen,meistens wird da zu viel gefummelt,hauptsache auch bei warmen Motor ist noch ein klitzekleines Restspiel vorhanden,verstellen tut sich das nur durch lose Kontermutter(nach zu viel Fummelei)oder eben durch Verschleiß an Nockenwellen und/oder Übertragungselementen(Kipphebel,Stoßstangen,Stößel ,Ventilschaft und letztlich Ventilsitz),beim Boschdienst müssten die die Düsen eigentlich wieder jeweils auf den richtigen Abspritzdruck einstellen können.Unverbrannter Diesel kann auch durch nachkleckernde Düsen entstehen und das kann wieder einige Gründe haben.
gruss hein
Alt 26.01.2019, 09:16
hein, dann aber müsste gleichzeitig ein Kompressionswert nahe Null messbar sein
M.f.G.
harry
Alt 27.01.2019, 13:59
Servus,
Habe mir für nächste Woche eine Liste erstellt, von Arbeiten die am Motor gerne durchführen möchte.
Falls jemand noch einen Tip oder Vorschlag hat, immer her damit.
1. Einspritzdüse wieder einbauen.
2. Kraftstoffsysrem entlüften.
3. Motor warmlaufen lassen.
4. Dieselrücklaufmenge messen.
5. Alle Einspritzdüsen ausbauen.
6. Kompression messen ( alle Zylinder ).
7. Ventile einstellen ( falls erforderlich )
Überlege noch, einen Motorölwechsel incl. Filter mit SAE 30 zu machen.
Versuche noch ein Endoskop aufzutreiben, damit ich die Brennräume von innen betrachten kann.
Hat jemand Unterlagen für Anzugsdrehmomente an einem DD 575?
MfG Werner
Mfg
WernerLausH
Geändert von WernerLausH (27.01.2019 um 14:06 Uhr)
Alt 27.01.2019, 14:28
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.413 Danke in 1.390 Beiträgen
Seite 14
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf dd_575_workshopmanual.pdf (2,43 MB, 255x aufgerufen)
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 27.01.2019, 14:39
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.887 Danke in 6.492 Beiträgen
Dann denke auch an das Öl der Einspritzpumpe - die CAV haben da eigenes Öl drin und je nach Typ sogar im Regler.
Ewald
Alt 27.01.2019, 15:01
Servus,
Danke für die Kopie.
Habe mal meine Fotos durchgesehen und 2 Fotos gefunden, aber eine Motornummer oder Plakette gibt es dort nicht.
Habe aber nächste Woche noch genug Zeit, um nach einer Nummer zu suchen.
MfG Werner
P.S Erst wenn der Motor wieder richtig läuft, wird er von aussen gesäubert.
Hits:	223
Größe:	112,4 KB
ID:	826505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	116,3 KB
Mfg
WernerLausH
Alt 27.01.2019, 15:05
Servus, habe ich mit auf meine Liste gesetzt. Danke
Mfg
WernerLausH
Alt 29.01.2019, 16:26
Servus,
Kann mir jemand sagen, wie ich meine Kraftstoffanlage entlüfte?
Ich habe eine CAV-Einspritzpumpe verbaut.
MfG Werner
Mfg
WernerLausH
Alt 29.01.2019, 16:43
Boot: Scharping 33
Ich kenne die Anlage nicht, aber normalerweise die dieselleitung an der letzten Einspritzdüse lösen, ein Helfer orgelt den Anlasser und sobald Diesel kommt, anziehen.
Heiko
Alt 29.01.2019, 17:18
Ich würde sagen, Diesel mittels der Kraftstoffpumpe fleißig Vorpumpen, dann Vollgas geben, an den Düsen alle Einspritzleitungen um ca. 2 Umdrehungen lösen, dann Anlasser betätigen, nach ca. 15 - 25 Sekunden sollte aus den gelösten Überwurfmuttern Diesel heraus tropfen, wenn ja alles dichtschrauben und noch mal Anlasser betätigen, bevor der Motor aber losbrüllt, schnell den Gashebel auf Standgasstellung zurück führen.
M.f.G.
harry
Alt 29.01.2019, 19:22
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Servus,
MfG Werner
Falls das eine CAV Roto Dieselpumpe ist, hat die 2 Entlüftungsschrauben. Mit der manuellen Vorförderpumpe entlüften.
Danach normal starten.
Harald
Alt 04.02.2019, 15:37
Servus,
War am Sonntag am Boot und habe die Einspritzdüse die wir auf 180 bar eingestellt haben wieder eingebaut.
Anlage entlüftet und den Motor gestartet.
Der Motor läuft wieder auf allen Zylindern
Im moment rotzt er zwar immer noch Diesel aus dem Auspuff, das wird aber daran liegen, das der Auspuff noch voller Dieselrückstände ist.
Danach habe ich alle Einspritzdüsen ausgebaut und die Kompression auf allen Zylindern gemessen. Die Werte liegen zwischen 20,5 und 28 bar.
Leider kam ich nicht mehr zum Ventispiel kontrollieren, hole ich aber nach.
Die restlichen 5 Einspritzdüsen habe ich mit nach Hause genommen und werden auch auf 180 bar eingestellt.
https://youtu.be/0H9YcdoMnXM
Ist es eigentlich normal, das die Düsen so verölt sind.
Habe das Gefühl, das die Passscheiben zwischen Kopf und Düse nicht richtig abdichten und dadurch Öl in die Brennkammer kommt.
Das würde auch den Qualm erklären.
MfG Werner
Hits:	218
Größe:	68,5 KB
ID:	827171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	46,0 KB
ID:	827172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	60,8 KB
Hits:	174
Größe:	36,9 KB
Mfg
WernerLausH
DAF 475 Dieselleck XXXXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 15 13.07.2018 23:19
DAF 475: Öl- und Filterwechsel Pidjei Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2018 06:57
Auspuff spritzt (Springbrunnen, Fontäne) herbarium Technik-Talk 7 31.05.2016 22:12
DAF 475 Thermostat XXXXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 2 04.11.2014 15:53
DAF 475 Kopfdichtung botanicus Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2014 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
