Alt 23.01.2019, 15:44
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Frostschäden? Bitte um Info?
Hallo Gemeinde! Habe eine Frage:
Habe gestern festgestellt, dass aus dem Z-Antrieb die Flüssigkeit, womit der Motor fachgerecht eingewintert wurde ausläuft.
Frage: wie kann es kommen dass es ausläuft?
Ist es ein Frostschaden?
Alt 23.01.2019, 16:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
dein Motor wurde sicherlich mit Frostschutzgemisch eingewintert, dann wäre es normal, wenn da etwas Frostschutzgemisch heraustropft.
Am oberen Faltenbalg und am Schaltseil aber darf nichts heraustropfen,, ansonsten kommt auch Seewasserhinein und schon steigen die Rep. kosten.
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2019, 16:08
Boot: Sunquest 40“
habe den zweiten Z-Antrieb angeschaut da läuft nichts raus.
Alt 23.01.2019, 16:10
Was denn nun, wurde mit Frostschutz gespült oder nicht, entscheide dich also!
M.f.G.
harry
Boot: Sunquest 40“
Haben wir eine Anleitung um die Faltenbalggummi auszutauschen?
Alt 23.01.2019, 16:12
Klar doch, einfach mal die Suchfunktion bemühen, zuvor aber bitte ich um Beantwortung meiner frage !
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2019, 16:14
Boot: Sunquest 40“
Ja es wurde gespült, allerdings schon vor ein paar Monate.
Ich habe vor einem Monat ungefähr den Wärmetauscher ausgebaut und einiges von dem Frostschutz abgelassen. Kann das System dadurch Luftbekommen haben und deshalb läuft der Frostschutz aus?
Alt 23.01.2019, 16:15
Boot: Sunquest 40“
Hierzu kann nichts sagen, werde erst morgen wieder am Boot.
Alt 23.01.2019, 16:16
Jo, das wäre denkbar
Am unteren Faltenbalg, dem Auspuffbalg ist es normal, den dort sind mind, ein kleines Loch drin
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2019, 16:23
Boot: Sunquest 40“
Ist da ein Riss am Plastik? (rot gekennzeichnet)?! [emoji2955][emoji2962]
Alt 23.01.2019, 16:25
Zumindest schauts so aus.
Schaue mal bei boats.net auf die Expl. Zeichnung deines Antriebs, evtl. siehst du da mehr
M.f.G.
harry
Alt 24.01.2019, 20:53
Boot: Sunquest 40“
Guten Abend!
War heute am Boot, weil das Austreten des Frostschutzes mir keine Ruhe gelassen hat. Habe folgende Bilder gemacht, und so wie es aussieht ist die Faltenbälge platt!
Alt 24.01.2019, 20:55
Boot: Sunquest 40“
Zitat von Impeller_ Beitrag anzeigen
Guten Abend!
Oder kann es doch von dem Ansaugschlauch kommen?
Alt 24.01.2019, 21:00
billi billi ist offline
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Das ist doch der Auspuffbalg.. da geht das Kühlwasser durch .. mir fehlen aber die Löcher damit sich dieser selbst entlehrt...
Alt 24.01.2019, 21:11
Boot: Sunquest 40“
Löcher? Müssen dort Löcher sein?
Alt 24.01.2019, 21:19
jupp sonst bleibt in den Falten das Wasser stehen... damit der auspuff leer läuft sind dort in der Regel Löcher in den Falten...
https://www.boote-forum.de/attachmen...4&d=1260425526
Alt 24.01.2019, 21:32
Boot: Sunquest 40“
Jetzt bin ich etwas verwirrt! Ich dachte es sollte alles komplett dicht sein?!!?
Alt 24.01.2019, 21:46
Antriebsbalg = Dicht (dort darf kein Waser rein sonst rostet Die Welle und das Kreuzgelenk)
Schaltbalg = Dicht (wenn hier Wasser eindringt kann das Boot absaufen)
Auspuffbalg = dort werden die Auspuffgase und das Kühlwasser in den Antrieb geleitet...
ich hab da nur die Tube drauf die ist nur einseitig befestigt und auf der anderen komplett offen...
https://marineparts-24.de/Motor-Ersa...oaAqyfEALw_wcB
Alt 24.01.2019, 22:38
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Hi Impeller,
Einen Namen habe ich leider nicht gefunden.
Ich empfehle dir, einfach um Folgeschäden oder gar Wassereinbruch zu vermeiden, den Austausch der Antriebs- und Schaltbälge. Keine Ahnung, wie alt die schon sind, aber das sind Verschleißteile. Zusätzlich würde ich beim Einwintern auch die Muscheln entfernen. Harte Muschelschalen können die Gummibälge beschädigen, dann ist wieder Wasser drin.
Bei mir war der Antriebsbalg minimal undicht, leider nicht gemerkt. Im Frühling konnte ich dann die Kreuzgelenke und das Gimballager mit tauschen. Wurde im Winter alles durch Rost beschädigt.
Somit wurden aus 400 Euro Reparatur dann 1500 Euro.
Noch ein Tipp, Kauf die Originalteile vom Hersteller, keinen billigen China-Gummi. Der Mehrpreis lohnt sich.
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 25.01.2019, 16:45
Impeller, ich schrieb anfangs bereits, das der untere Balg der für die Wassergekühlten Auspuffgase ist und somit mindestens 1 Loch an der tiefsten Stelle, zum Leerlaufen im Winterlager hat, bitte immer vollständig lesen und dann verinnerlichen
Sorry, das geschriebene widerrufe ich, da es sich im nachhinein um einen VP-Z-Trieb handelt
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.01.2019 um 17:14 Uhr)
Alt 25.01.2019, 16:59
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi Harry
Da suchst du aber beim 290er Volvo Antrieb das Loch im Abgasbalg vergebens der hat keins.
Gruß Jörg
Alt 25.01.2019, 17:01
Jörg, ich meine das es ein Alpha/Bravo Z-Trieb ist und da ist mind. ein Loch drin
Sorry ist doch ein VOLVO
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.01.2019 um 17:12 Uhr)
Alt 25.01.2019, 17:05
Standard Volvo
Hi Harry
Wenn du dir das letzte Bild vom ersten Beitrag anschaust steht auf der Gabel recht groß Volvo Penta und ich glaube kaum das die beim Alpha oder Bravo 3 passt.
Gruß Jörg
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Auf Foto 3 steht Volvo Penta ......
Gruß Bergi :
Alt 25.01.2019, 17:12
Danke für den Hinweis, inn der Tat steht dort VOLVO also SORRY
Ändere so gleich meinen Beitrag dementsprechend
M.f.G.
harry
Frostschäden bei Autos Elfaskapitän Kein Boot 10 18.02.2012 14:47
Frostschäden nordic Allgemeines zum Boot 9 18.02.2012 13:39
Warum gibt es Frostschäden ??? Meistereder Motoren und Antriebstechnik 34 12.01.2012 06:18
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Gefahr von Frostschäden. Vorsicht! Water Allgemeines zum Boot 56 05.01.2009 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
