Alt 29.10.2006, 19:57
Frankieboy Frankieboy ist offline
Standard Johnson 75 PS mit Kühlstrahlproblemen
Hallo Leute
Wer kann mir helfen? Ich habe vor einiger Zeit einen Johnsonmotor 75 PS Bj.82 ersteigert den ich am Wochenende mal testen wollte.Das gute Stück sprang auch gut an aber leider mußte ich feststellen das kein Kühlwasserkontrollstrahl vorhanden ist.Vorsichtshalber schaltete ich den Motor wieder aus.Nun zu meiner Frage.Muß der Kontrollstrahl sofort austreten oder eventuell erst nach öffen eines Thermostates? Muß es unbedingt der Impeller sein oder könnte eine andere Ursache das fehlen des Kühlstrahles sein?Bin für jeden Tipp dankbar !!!
Alt 29.10.2006, 20:07
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Der kontrollstrahl sollte sofort austreten..... Aber evt. ist die öffnung von dem kontrollstrahl nur verstopft.Der impeller könnte auch hinüber sein.
Alt 29.10.2006, 20:14
Standard Kontrollstrahl
hatte ich auch vermutet aber das wars nicht trotzdem danke für den tip
Alt 29.10.2006, 20:16
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Standard Re: Kontrollstrahl
lass ihn laufen und schaue ob er heiß wird in dem du deine hand auf den block legst .
Alt 29.10.2006, 20:31
Kann man schwer abschätzen! 50° da verbrennt man sich auch die finger!
jedenfalls an einigen stellen...
Alt 29.10.2006, 21:05
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
so... bei meinem jetztigen 15 PS Yami war der Impeller fast gut... aber es kam kein Kontrollstrahl weil der Impeller nicht genug Druck bis zur Wasserpumpe aufbauen konnte... check den Impeller... wenn der es wirklich nicht ist... dann ist es entweder die Wasserpumpe oder verstopfte Kühlkanäle !!
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.10.2006, 22:20
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Ich hoffe, dass du den Thermostaten meinst. Denn der Impeller ist die"Pumpe"
Den Impeller prüfen und tauschen ist eigentlich das Einfachste ind sicherste!
Nelson Mandela
Alt 30.10.2006, 13:02
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Bei meinem 70 PS Johnson dauert es einige Sekunden bis der Kontrollstrahl kommt.Ist ja normal,die Pumpe muß ja erst alle Kanäle füllen bis Wasser oben am Kontrollaustritt ankommt.
Gruß Manni
Alt 30.10.2006, 13:10
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Manni
Dann hat die Wasserpumpe schon nicht mehr die volle Leistung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.10.2006, 16:11
Dann werde ich im Frühjahr sicherheitshalber mal den Impeller kontrollieren.
Gruß Manni
Alt 30.10.2006, 20:54
Standard Kühlstrahl
Jou,wird ganz schön heißßßßß.Also wird der Impeller fällig sein.
Alt 02.11.2006, 10:02
User: 3512
Impeller ist ein Wartungspflichtiges und Verschleiß-Teil.
Sollte eh regelmäßig erneuert werden, wenn du das Ding ersteigert hast, weiß vermutlich auch niemand, wann das das letzte Mal erledigt worden ist.
Von daher solltest du ihn sowieso wechseln... Kühlwasserstrahl hin oder her.
Chrischan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
