Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 31.01.2019, 19:52
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
176 Danke in 91 Beiträgen
Nein, kannst du abklemmen.
Alt 01.02.2019, 12:43
Benutzerbild von engywuck1
engywuck1 engywuck1 ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
25 Danke in 7 Beiträgen
Na gut. Dann weiß ich Bescheid.
An dieser Stelle aber noch eine Frage an die "Auskenner"
Ich will die Zündung ja durch eine elektronische ersetzen. Ich habe mich derzeit für das Set von einem Engländer (Simonsbbc) aus der Bucht entschieden.https://www.ebay.de/itm/Volvo-Penta-Marine-Motor-Elektronische-Zündung-Set-mit-Viper-Dry-Vorschaltgerät/123124004549?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2060353.m1438.l2649 (PaidLink)
Und nun meine Fragen:
- hat jemand Erfahrungen mit diesem Set ?
- Und benötige ich für meinen Volvo-Penta B20 AQ115 eine Spule mit Wiederstand oder ohne?
Danke und Grüße
Alt 01.02.2019, 13:08
Chili Chili ist offline
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
Oh je. Das Thema gab's schon sehr oft.
Mit vielen Meinungen.
Meine Meinung dazu:
Eine "elektronische Zündung" nachzurüsten ist sinnvoll, hatte ich auch gemacht.
Das Modul im Verteiler ersetzt den mechanischen Unterbrecher (samt drum herum wie Entstörkondensator). Die grundlegende Funktion - nämlich Masse periodisch auf die Zündspule an/aus zu schalten - bleibt gleich.
Die mechanische Zündverstellung etc. bleibt davon ebenfalls unberührt.
Die eigentliche Funkenerzeugung durch Zündspule/Zündkabel/Zündkerzen sind davon auch nicht berührt - ebenso der Vorwiderstand der Zündspule.
Deshalb habe ich z.B. das auch einfach belassen.
Neue Zündspule halte ich für unnötig.
Das Modul auf dem Bild bei eBay wirkt wie die Hot Spark:
http://www.hot-spark.eu/deutsch/
Die gibt's für dich dort für um die 40,- EUR.
(Ich habe meine Module für die V8 auch dort gekauft.)
Das hier könnte doch genau das Modul sein, was ich bei eBay auf dem Bild erkenne:
http://hot-spark.eu/webshop/index.ph...&cat=2&group=7 bzw.
http://e-spark.eu/en/bosch/65-3bos4u1.html
Später noch mehr umrüsten geht dann immer noch.
Alt 01.02.2019, 14:14
Hallo Hans,
Danke für deine Antwort.
Mein eigentliches Anliegen ist das Start Verhalten von dem Motor. Ich brauche so Ca. 15 Minuten bis ich das Ding ans Laufen kriege. (Vergaser habe ich gereinigt Und eingestellt)
Und in den anderen Tröts war das ja eines der Vorteile einer elektronischen Zündung. Daher wollte ich die Zündspule gleich mit wechseln.
Alt 01.02.2019, 14:36
Hä? Die Umrüstung soll dir das Georgel ersparen?
Ich glaube, dass deine Erwartungen da etwas zu hoch angesetzt sind.
Zunächst müsstest du dir sicher sein, dass das Problem im Bereich der Zündanlage liegt.
Und wenn das tatsächlich der Fall ist (was ich spontan noch icht wirklich glaube), dann müsste zweitens auch noch der Unterbrecher der Übeltäter sein, damit das durch die Elektronik behoben würde.
Die Umrüstung hat sicher Vorteile - aber ich würde nicht darauf wetten, dass sie dein Problem löst...
Alt 01.02.2019, 14:59
uli07 uli07 ist offline
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Ich bin ja bekanntlich dagegen. In keinem Hafen, bei keinem Teilehändler bekommst du von jetzt auf gleich ein Ersatzteil wenn dir was abgeraucht ist. Unterbrecherkontakte kannst du überall bekommen und normale Zündspulen auch. Die Elektronik von der umgebauten Zündung hat keiner liegen.
Wenn du so lange orgeln mußt ist da was kaputt, kaputt repariert worden oder was komplett verstellt worden.
Gruß Uli07
Alt 01.02.2019, 15:58
Langes Orgeln spricht für mein Empfinden nicht für ein Zündungsproblem.
Entweder geht eine Zündung oder nicht.
Startschwierigkeiten durch verstellte Zündung - mag sein.
Ein derartiges Zündungsproblem ist aber nach 15 Minuten orgeln dann nicht plötzlich weg...
15 Minuten orgeln (falls das eine Batterie oder der Anlasser so lange mitmacht) klingt für mich eher nach Spritproblem.
Nicht funktionierender Choke oder so.
Ein Test mit Startpilot aus der Dose oder einfach mal einen Schwall Sprit in den Vergaser vor dem Starten bringt Erkenntnisse...
Beim Roller z.B. stopfe ich oft ein Knäuel spritgetränktes Zewa in die Luftansaugung.
Alt 03.02.2019, 16:23
Ich glaube auch das die 15 Minuten ein wenig übertrieben sind.
Gruß Uli07
Volvo Penta AQ115/100 Shaa Motoren und Antriebstechnik 16 12.08.2013 14:35
B20 AQ115 Volvo Penta wird beim stehen warm!! evorox Motoren und Antriebstechnik 33 22.08.2011 13:19
Volvo Penta AQ115 A Problem mit Kühlung/Auspuff?! Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2011 08:03
Kardanbalg Wechsel bei Volvo Penta B20 AQ115 antonetti Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2010 09:11
Einbauhöhe Z-Antrieb? Volvo Penta AQ115/100 Captain Smith Restaurationen 6 09.07.2009 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
