Alt 17.01.2019, 17:22
Benutzerbild von engywuck1
engywuck1 engywuck1 ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
25 Danke in 7 Beiträgen
Standard Anschlüsse Zündspule Volvo-Penta AQ115
ich habe da mal ein Problem...
Ich trage mich mit der Absicht auf elektronische Zündung umzurüsten.
Jetzt habe ich heute die Zündspule aus der Halterung geschraubt um mir die entsprechende Nummer abzuschreiben.
Soweit so gut.
Nach dem Zusammenbau hab ich jetzt aber das Problem das auf der + Seite ein rotes Kabel rumhängt und ich nicht mehr weiß wo das hingehört.
Also ich sehe dort 4 Kabel:
- Weiß kommt vom Kabelbaum und Grün geht zum Kondensator
+Grün kommt vom Kabelbaum und Rot ???
Kann mir bitte irgendjemand sagen wo dieses blöde Kabel (mit gelber Isolierung am Kabelschuh) hingehört ???
Danke
Hits:	725
Größe:	52,6 KB
ID:	825684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	52,7 KB
ID:	825685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	53,3 KB
Alt 17.01.2019, 18:28
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
vielleicht kannst Du auf dem Video was erkennen...
https://www.youtube.com/watch?v=OeUayhoTlXw
Werner
Alt 17.01.2019, 18:41
Hallo Werner,
danke für deine schnelle Antwort.
Leider kann man es nicht genau erkennen, aber es scheinen bei dem Motor nur jeweils 1+ und 1- Kabel vorhanden zu sein.
Alt 17.01.2019, 18:51
Hallo Stefan,
das kannst Du auch mit einer Prüflampe überprüfen...
am Plusanschluss kommt der Strom (+) vom Zündschloss
Minus geht zum Verteiler (Unterbrecher / Kondensator)
die übrigen Kabel wurde wahrscheinlich nachträglich verlegt...
Werner
Alt 17.01.2019, 19:00
Hallo Turbopabst,
das ist ein guter Tipp.
Das werde ich mal kontrollieren.
Danke
Alt 17.01.2019, 19:38
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
123 ignition und ne blaue Bosch .... läuft super
Alt 17.01.2019, 19:39
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Hallo.
prüf mal ob das übriggebliebene Kabel bei eingeschalteter Zündung Spannung
hat. Wenn nicht kann es sein, daß es an der Zündspule an Plus angeschlossen
war um etwas mit Spannung zu versorgen(evtl Startautomatik am Vergaser oder Relaisbox an der Hebevorrichtung vom Z-Antrieb). Am besten mal das
Kabel verfolgen wo es hingeht. Am Minusanschluss der Zündspule ist ein Kabel
was direkt zum Verteiler geht(Kondensator). Das andere Kabel geht zum Dreh-
zahlmesser. Wenn du nicht sicher bist ob das Kabel richtig angeschlossen ist,
Kabelanschluss am Drehzahlmesser prüfen. Es muss dort an Klemme 1( Zünd-spule Minus) oder Klemme S(Signal) angeschlossen sein. An dieser Klemme darf auf keinen Fall Plus angeschlossen werden sonst kann der Drehzahlmesser
kaputt gehen. Wenn du dir mit den anderen Anschlüssen nicht 100 prozent
sicher bist, bitte die ZÜNDUNG AUF KEINEN FALL einschalten.
Gruß Nils
Alt 21.01.2019, 18:29
Hallo Nils,
das ist ja mal 'ne detaillierte Antwort.
Danke.
Ich habe es am WE mal nachvollzogen und es passt soweit alles.
Das rote lose Kabel geht an einen Verteiler. Da hängt auch der Anlasser dran. Ist aber nicht notwendig. Wer weiß wozu das mal war.
Aber jetzt ist alles klar.
Danke
Alt 21.01.2019, 19:03
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Zitat von engywuck1 Beitrag anzeigen
Hallo Nils,
Danke.
Danke
Es gibt Zündspulen mit Vorwiderstand der mit dem Anlasser gekoppelt war. Beim Startvorgang wurde der Vorwiderstand überbrückt, um der Zündspule mehr Leistung abzuringen wenn beim starten die Spannung in die Knie geht.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.01.2019, 21:38
Hallo Nils,
Danke.
Danke
Wenn das Kabel noch lose rumhängt, prüf bitte mal die Anschlüsse am Anlasser. Am Magnetschalter sind ausser dem dicken Kabel von der Batterie 1 oder 2 dünnere Kabelanschlüsse: Klemme 50 oder S (Strom vom Zündschloss beim starten). Klemme R( Remote Anschluss, versorgt die Zündspule beim starten mit Spannung). Wenn der Anschluss R an deinem Anlasser vorhanden ist, geht von dort ein Kabel an den Vorwiderstand der Zündspule. Wenn kein Vorwiderstand verbaut ist geht das Kabel direkt an die Zündspule an Plus.
Alt 23.01.2019, 09:48
Chili Chili ist gerade online
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Das ist leider nicht korrekt.
Der Vorwiderstand sitzt in der "normalen" Plusleitung vom Zündschloss zur Zündspule. Er soll im Normalbetrieb dafür sorgen, dass an der Zündspule nur die benötigten ca. 8 bis 9 Volt ankommen.
Während des Startens - wenn die Bordpannung auf ca. 8 - 9 Volt einbricht - wird vom Anlasser diese reduzierte Bordspannung vom Zündschloss (Stufe 2) am Vorwiderstand vorbei an die Zündspule weitergereicht.
Somit bekommt die Zündspule immer die nötigen 8 - 9 Volt.
Beim Starten direkt, im Betrieb über den Vorwiderstand.
Und der Anlasser braucht dafür keinen separaten Anschluss. Das Kabel vom Zündschloss zum Anlasser geht dann einfach weiter Richtung Zündspule.
Alt 23.01.2019, 10:00
Boot: Revel Craft
Hier über Relais geschaltet:
http://www.02-club.de/technik/sz_gross.htm
MfG Roland
Alt 23.01.2019, 19:27
Ob der Vorwiderstand nun als Widerstandskabel oder als richtiger Widerstand verbaut wird, ist ja völlig egal. Hat ja beides die gleiche Funktion . An vielen (amerikanischen) Fahrzeugen wird der Vorwiderstand oder das Widerstandskabel zur Startanhebung über Anschluss R am Anlasser umgangen um die volle Bordspannung an der Zündspule zu haben. Wenn der Anlasser keinen Anschluss R hat, ist eben, siehe Schaltplan von Balu2000 ein externes Relais verbaut.
Wenn das Kabel vom Zünschloss zum Anlasser einfach zur Zündspule weiter gehen würde, dreht der Anlasser schon los wenn nur die Zündung eingeschaltet ist. Oder irre ich mich?
Gruss Nils
Alt 24.01.2019, 15:39
Gruss Nils
Nee, da hast du schon recht. Der "Rückwärtsfluss" muss natürlich vermieden werden.
Kern der Aussage war ja vielmehr, dass das Kabel, welches vom Anlasser (respektive Relais) kommt, NICHT an den Widerstand gehört, sondern an die Zündspule direkt.
Alt 24.01.2019, 16:39
uli07 uli07 ist offline
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Gruss Nils
Ja, wenn der Draht am Zündschloß auf "Start" liegt hast du die Startanhebung und umgehst den Widerstand.
Gruß Uli07
Alt 24.01.2019, 17:02
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
aus dem WHB falls es hilft
Hits:	149
Größe:	87,2 KB
Alt 31.01.2019, 11:15
danke für die vielen Beiträge.
Mittlerweile konnte ich den möglichen Anschluss für das Kabel (rot mit blauem Kabelschuh) herausfinden.
Es geht an einen Verteiler (silbern mittig im Bild) der vom Anlasser kommt und Dauerstrom führt.
Ich weiß nicht warum das Kabel daran sollte, es liegt bereits ein Kabel (grün) vom Zündschloss mit Strom an.
Kann mir einer von Euch das erklären ???
Danke und Grüße
Hits:	155
Größe:	76,8 KB
Alt 31.01.2019, 12:42
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.545 Danke in 1.693 Beiträgen
das 'Silberne Ding' ist kein 'Verteiler' das ist die Haupsicherung
bzw. es sind 4 Sicherungen.... wenn eine Durchgebrannt ist kann man auf den nächsten Kontakt Umstecken damit es weitergeht.
und das ist so Richtig ein Eingang ein Ausgang Kabel, mehr wird da nicht Angeklemmt.
Laut Schaltplan ist an Kl.15 Plus nur ein Grünes Kabel dran.
das Rote hat jemand dazugebastelt um villeicht einen Choke oder irgendwas anderes mit Strom zu Versorgen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (31.01.2019 um 12:50 Uhr)
Alt 31.01.2019, 13:34
Spannende Sache.
Normal würde man deinem roten Kabel mit blauem Schuh nicht ansehen, ob es Spannung ZUR Zündspule bringen soll oder Spannung VON der Zündspule (also Zündung-Ein-Spannung irgendwo anders hin).
Wenn es von dem besagten Verteiler käme und der "Dauerstrom" führt:
Dessen Zuleitung ist ja belegt. Also müsste das Kabel an einem der Abgänge gewesen sein - und die Zündspule hätte dauerhaft volle Bordspannung gehabt (ohne jeden Vorwiderstand).
Wenn dem so wäre, dann müsste die Spule mächtig heiss geworden sein.
Je nach Zufall (Unterbrecherstand) auch bei stehendem Motor. Falls sie das überhaupt lange überlebt hätte.
Kurios.
Ich glaube nicht, dass das Kabel an dem Verteiler war.
Wenn doch, was sollte damit bezweckt werden?
Alt 31.01.2019, 13:37
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi
Das rote Kabel kommt von der Lichtmaschine oder ältere Version vom außenliegenden Regler geht zu dem Sicherungs Verteiler und von da aus auf Plus Starter.
Gruß Jörg
Alt 31.01.2019, 14:00
Mit anderen Worten: das ist die Ladeleitung, die von der Lichtmaschine zur Batterie geht - und dafür das Pluskabel des Anlassers verwendet.
Das beantwortet nur nicht, was mit dem kleinen roten Kabel am Zündspulen-Plus ist. Was ja normal kaum an diesem "Dauer-Plus" dran gehangen haben kann.
Alt 31.01.2019, 16:22
Boot: keins mehr
ja Hans das sehe Ich auch so.....das Rote Kleine Kabel das zusammen mit dem Grünen an Kl. 15 ist kann /darf nicht an die Hauptsicherung, sonst hat die Zündung immer Strom auch bei Zündschalter Aus....
darf man Auszüge (Schaltplan) aus Volvo Handbücher hier reinsetzen ? Copyright ?
hab keine Lust auf Stress mit Volvo
Alt 31.01.2019, 16:24
Ich fasse mal zusammen: Das Kabel gehoert auf keinen Fall an den Sicherungs-
verteiler, weil die Zuendspule sonst Dauerstrom
bekommen wuerde. Das Kabel kann etwas mit Strom
bei eingeschalteter Zuendung versorgen.
Moeglich waere zB die Startautomatik ( wenn er denn
eine hat) oder Zubehoer. An dem Kabel ist ein Flach-
stecker (weiblich) an dem ein Flachstecker (maenn-
lich) angeschlossen werden koennte.
Mein Vorschlag: Am Motor nochmal nachsehen, ob da ein Kabel mit dem
passenden Gegenstecker ist und dann verfolgen wo das hin
geht.
Alt 31.01.2019, 16:35
bekommen wuerde.
Nur, wenn der Unterbrecher auch Masse an die Zündspule lässt.
Das aber ist bei stehendem Motor dem Zufall überlassen.
Bei laufendem Motor wäre es fast egal - da liegt eh Spannung an.
Wobei dann immer noch der Vorwiderstand der Zündspule umgangen wäre, was nicht toll ist.
Ich glaube nicht, dass das lose Kabel am Dauerplus-Verteiler hing.
Das macht da überhaupt keinen erkennbaren Sinn.
Alt 31.01.2019, 19:13
nochmals Danke für die vielen Beiträge.
Und auch mir fehlt die Idee wofür das Kabel mal gedient haben könnte. Also ne Startautomatik hat der Motor nicht.
Aufgrund der Länge des Kabels gibt es aber auch keine weitere Möglichkeit und ein männlichen Stecker gibt es auch nicht in Reichweite.
Da das Kabel ja auch sehr "selbsgebastelt" aussieht kann ich es wohl abklemmen?
Oder spricht da was dagegen.
Volvo Penta AQ115/100 Shaa Motoren und Antriebstechnik 16 12.08.2013 14:35
B20 AQ115 Volvo Penta wird beim stehen warm!! evorox Motoren und Antriebstechnik 33 22.08.2011 13:19
Volvo Penta AQ115 A Problem mit Kühlung/Auspuff?! Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2011 08:03
Kardanbalg Wechsel bei Volvo Penta B20 AQ115 antonetti Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2010 09:11
Einbauhöhe Z-Antrieb? Volvo Penta AQ115/100 Captain Smith Restaurationen 6 09.07.2009 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
