Alt 15.01.2019, 09:47
FaZant FaZant ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Vetus Wasser Anzeige geht nicht auf null.
Vetus Ultrasonic Sensor in meinem Wassertank mit Vetus-Anzeige. Tank ist definitiv leer. Wenn ich das gelbe Kabel des Sensors kurz an Plus 12V halte, soll die Anzeige auf Null gehen. Tut sie aber nicht. Nadel bleibt in der Mitte des roten Bereichs. Es gelingt mir nicht irgendwo das Manual für die Anzeige zu finden. Gibt es eine Möglichkeit an die Anzeige etwas ein zu stellen. Ich möchte nicht alles aus ein ander bauen wenn ich weiß das es nichts bringt, deshalb diese Frage.
Alt 15.01.2019, 13:06
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
696 Danke in 354 Beiträgen
https://www.vetus-shop.com/files/SENSORA.pdf
In dem PDF steht wie man Ihn kalibriert, hast du das schon versucht?
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 15.01.2019, 13:30
Vielen dank Felix,
genau so:
Stellen Sie einen Kurzschluss zwischen dem gelben Kabel und dem Plus-Pol (+)
der Stromversorgung her.
Die LED beginnt, abwechselnd rot und grün zu blinken.
Wenn die LED damit aufhört, abwechselnd rot und grün zu blinken, ist die Kalibrierung
abgeschlossen.
Nur steht die Anzeige dann nicht auf leer, sondern in der Mitte des roten Bereiches. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige zu Kalibrieren? Schraube? Habe für das Teil keine Anleitung finden können.
Frans
Alt 16.01.2019, 10:43
Habe nun auch bisschen nach einem Troubleshooting Guide geschaut aber nichts dazu gefunden.
Ich fürchte, dir bleibt nur übrig den Geber auszubauen und wie in der Anleitung außerhalb zu kalibrieren.
Wer weiß was zu der Fehlfunktion führt - Verschmutzung, Defekt, unzureichende Abschirmung, etc.
-Felix-
Drehzahlmesser geht nicht runter auf Null JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 5 19.08.2014 20:20
Drehzahlmesser nicht auf Null moomba Motoren und Antriebstechnik 3 09.08.2011 22:00
Neuer Motor - Betriebsstundenzähler nicht Null!? Sabine & Mike Motoren und Antriebstechnik 58 22.03.2010 17:30
Wind von "Null auf 100". Christo Cologne Segel Technik 17 17.05.2008 15:03
Temperaturanzeige auf Null Schlitzi Motoren und Antriebstechnik 1 13.06.2006 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
