Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 01.03.2019, 14:08
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
das ist ein Bilgenlüfter wie ihn Innenborden im Motorraum haben,
die schaffen ordentlich was, sind aber recht laut, nur um den Tank zu entlüften sind die Lüfter etwas heftig
ich hatte damals an meinem AB Tank eine Entlüftung über einen Schlauch dran gebastelt,
der Schlauch ging bis zur Motorwanne auf einen Entlüfteranschluß, so war das ganze Boot dann Benzingeruch frei
wenn es nicht eilt kann ich ja mal suchen ob davon noch Bilder vorhanden sind
  #52
Alt 01.03.2019, 16:26
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Zitat von A.Remmers Beitrag anzeigen
Ich dachte an einen 40 Liter Tank plus 25 Liter als Reserve.
Mein Aussenborder hat 50 PS und in einen Beitrag hier. Hatte ich gelesen pro PS 1 Liter Tank.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Ja die Empfehlung kam von meinem Mechaniker, ich habe einen 60 PS Mercury und auch einen 60 Litertank installiert
Hits:	67
Größe:	51,0 KB
Alt 01.03.2019, 18:04
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Diesen Tank bekomme ich.
http://www.compass24.de/motor/treibs...fKey=uDrOkL6Y0
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 01.03.2019, 18:05
Boot: Kajütboot
Wie hast Du das mit der Entlüftung gemacht?
Alt 01.03.2019, 18:09
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.710 Danke in 2.959 Beiträgen
an dem Tank hast du die flache Schraube dort ein Gewinde Nippel mit Schlauchanschluß dran und nach aussen führen und gut ist
Mit besten Grüßen
Alt 01.03.2019, 18:11
Boot: Kajütboot
Ok
Wo bekommt man die?
Alt 01.03.2019, 18:15
Ok das ist eine Hausnummer die Frage hätte nicht kommen müssen
2 sek bei Google
https://www.google.de/search?q=gewin...w=1366&bih=569
edit
und damit Du nicht noch Google anwerfen musst , sondern nur noch den Routenplaner
https://www.google.de/search?source=...=1551464524381
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (01.03.2019 um 18:21 Uhr)
Alt 01.03.2019, 18:20
Boot: Kajütboot
2 sek bei Google
Ich wusste den Namen nicht.
Das gekrümmte Rohr für Aussenwand habe ich gefunden.
Ich dachte das an dem Tank ein bestimmter Anschluss hin muss. Und nicht das es jeder beliebige sein kann der passt vom Gewinde.
Mein Gedanke war weil es mit Benzin zutun hat, müsste es dann spezielle Teile sein.
Geändert von A.Remmers (01.03.2019 um 18:32 Uhr)
Alt 01.03.2019, 19:46
bei meinem Tank sah das nicht schön aus, war ja auch nur als Provisorium gedacht
das Entlüftungsloch habe ich einfach größer gebohrt so das da die 90° Muffe mit einem Nippel rein paßte in die Muffe kam dann ein Benzinschlauch Anschluß damit man die Schläuche leicht abmachen konnte
Hits:	64
Größe:	31,8 KB
ID:	830001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	43,9 KB
  #60
Alt 02.03.2019, 08:02
Boot: Kajütboot
Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht über die Dämpfe vom Tank.
Wenn die Entlüftung über den Schlauch nach draußen gelangt.
Wenn das Entlüftungsventil vom Deckel geöffnet ist.
Wie sieht es aus mit den Dämpfen in Bilge?
Ist die Belüftung noch notwendig?
Im Bug ist ein Brett über dem Tank.
Alt 02.03.2019, 20:42
normal sollte dann nichts mehr nach Benzin riechen wenn alles dicht ist
  #62
Alt 04.03.2019, 17:38
Boot: Kajütboot
War fertig montiert.
Nur noch Entlüftungsventil besorgen.
Wusste vorher den Durchmesser vom Nippel nicht.
Ein Frage zur Tankuhr.
Kommen 1 oder 2 Kabel zum Zündschloß?
Einmal vom Geber zum ZS?
Und Rot oder Gelb Beleuchtung Tankuhr?
Den Widerstand brauche ich da ich auf 12 Volt fahre.
Danke
Hits:	93
Größe:	35,9 KB
Geändert von A.Remmers (04.03.2019 um 19:38 Uhr)
Tankschlauch Länge Toddy43 Technik-Talk 6 30.09.2011 10:59
Farymann K34 - nach langer Laufzeit kein Standgas möglich schonOK Motoren und Antriebstechnik 3 22.04.2010 20:57
Hydro Trimmklappen / Schüttel Tankschlauch outtime Technik-Talk 18 21.09.2009 10:51
Woher Tankschlauch bekommen ??? Carsten65 Allgemeines zum Boot 8 27.07.2009 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
