Alt 04.01.2019, 23:23
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Standard Wasserpass
Mein boot ist eine 1996 er Monterey montura 210 br
Ursprünglich mit einem alpha one gen 1 und einem 5,0 l ausgerüstet
Mittlerweile mit einem gen 2 und einem 6,2 l mpi ausgerüstet (evtl schwerer als vorher?)
Neben zwei fetten Batterien und einigem hifi zeug / Schwimmwesten / towables / Getränken
Und hält dem Alter von ca. 22 Jahren
Ist der Wasserpass (Linie ab Werk) um ca. 8 cm nach oben gewandert (boot liegt nun tiefer im Wasser)
Ich weiß nicht ob / ab wann das so ist (habe das Boot erst eine Saison)
Ist das normal? Woran kann es liegen?
Saug sich das gfk mit der Zeit mit Wasser voll?
Bedenklich?
Danke
Alt 04.01.2019, 23:37
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Gewicht... Ziemlich sicher Gewicht.
Schwerer Motor, Batterien, Beladung, Besatzung...
Mach dir keinen Kopf wegen deinem GFK. Theoretisch nimmt ungeschütztes GFK Wasser auf. Informiere dich dazu mal zu Osmose. Dagegen ist der Rumpf aber durch sein Gelcoat oder irgendwelche Anstriche geschützt.
Und selbst, wenn dein Rumpf ungeschützt wäre, halte ich eine Wasseraufnahme in der Menge für ausgeschlossen. Da würdest du vorher schon diverse Schäden sehen.
Also Gewicht...
Wenn wir bei uns Urlaubsbeladung machen, habe ich danach auch eine neue (Dreck)Wasserlinie.
Christian
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 04.01.2019, 23:49
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Hi Burnoutbrother ,
(was ein Name),
wenn Du Dich da nicht vermessen hast, wären das ja 700- 800 kg (bzw. Liter), die da jetzt mehr auf der Waage stehen. Der größere Motor kann das nicht sein. Und selbst wenn das GFK Feuchtigkeit aufgenommen haben sollte, ist dieses Mehrgewicht damit nicht zu erklären. Ist denn sicher, dass die Bilge trocken ist. Bei manchen Sportbooten ist das ganz schlecht zu sehen, weil alles zugebaut ist. Man müsste es aber hören und irgendwo ist sicher auch ein Zugang (Revi-Öffnung). GFK zieht Wasser wenn es von Osmose betroffen ist. Das ist anfänglich schwer zu erkennen, weil gerade im Unterwasserschiff-Bereich viel Farbe und Antifouling etc. aufgetragen ist. Erst spät brechen die Blasen (mit Säure, die sich aus Wasser und den gelösten Fasern gebildet hat) auf. Wenn das Boot immer sehr lange im Wasser lag, ist das durchaus möglich, aber auch da halte ich es für unmöglich, dass da 700 Liter zusammenkommen.
Vielleicht gibt es alte Fotos, wo man erkennen kann wo die Wasserlinie war. Oder einfach mit baugleichen Booten vergleichen.
Wolf
Alt 05.01.2019, 00:25
Hi
Burnoutbrother (kommt aus meiner alten v8 car Zeit ;))
Bilge is trocken - hatte ca, 10 Liter Wasser drin (wakeboard, Anker - kids aus dem Wasser?)
Antifouling war immer drauf -
Shit da muss ich ma gucken
Alt 05.01.2019, 11:28
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Solides GFK kann in der Regel nicht mehr als 4 bis max. 5 Gewichtsprozent Wasser aufnehmen. Dann ist es sozusagen "gesättigt".
Cheers, Ingo
Alt 05.01.2019, 22:11
8 cm echt etwas zu viel
wenn da viel Schaum verarbeitet wurde und der sich voll gesogen hat, können da schon 100 - 200 KG zusammen kommen
Alt 05.01.2019, 22:16
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Meinst Du das reicht um das Boot um 8 cm absenken zu lassen?
Gruß Sylvio
Alt 05.01.2019, 22:18
Bedenklich?
Danke
War denn der Wasserpass schon mal anders seit Du das Boot hast?
Gruß Sylvio
Dann alles Ca.
30 kg Wasser im gfk
15 kg Wasser im Rumpf (Bilge)
50 kg Batterie (habe zwei dicke drin mit Regel Technik)
40 kg wasserski Zeugs
6 kg Getränke ;)
? Kg Hifi
? Kg Zusatzgewicht durch großen motor
Habe Fotos im Netz von anderen gesehen die ähnlich tief liegen
Ich weiß ja auch nicht wer und warum der "alte" wassepass so tief gesetzt ist?!
Naja schau mal in der kommenden Saison
Alt 05.01.2019, 22:26
Bei meinem Boot ist das AF auch nur bis zur Wasserlinie gemacht wurden, warum auch immer Ich werde es jetzt im Frühjahr auch weiter hoch machen. Wenn es also beim Kauf schon so war, hat da jemand nicht mitgedacht. Wie bei meinem Boot.
Gruß Sylvio
Alt 05.01.2019, 23:06
@ sylvio
Nee die antifoulingsgrenze habe ich so übernommen - wie jetzt aus dem Wasser genommen - stimmt der um ca 8 cm nicht überein (boot hat auch ein wenig Schlagseite ca. 3 cm)
Kann aber wie gesagt mit den Batterie etc alle auf der fahrerseite zu tun haben
Glaube das die boote Serie ohne af sind und meist nachträglich af werden
Evtl aus optischen Gründen etwas tiefer?
Aber der Hinweis mit dem Schaum - ich habe noch kein Schaum gesehen - gehe ich mal nach
Alt 06.01.2019, 00:22
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Boot ist von 1996 und wieviel hat die Besatzung seit dieser Zeit zugenommen?
Alt 06.01.2019, 01:40
Jo
Aber kommt der Bewuchs nicht nur vom stillliegen?
Sind teilweise mit bis zu 11 petsonen
Alt 06.01.2019, 05:55
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Wie hoch willst du das AF denn machen? Bis zur Scheuerleiste?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.01.2019, 08:53
Ich dachte da so an 5 cm über der Wasserlinie.
Gruß Sylvio
Alt 06.01.2019, 09:23
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
Hallo Burnoutbrother,
fahr halt mit dem Gespann (Boot/Trailer) mal auf die Wage...
dann hast Du Gewissheit.
Werner
Alt 06.01.2019, 09:58
Hi
Jo das wollte ich schon machen.
Ich habe leider keine konkreten Angaben was das Teil bei Auslieferung gewogen haben soll
Wenn ich das richtig verstanden habe muss der Gewicht unterschied zwischen einen 5,0, 5,7 6,2 nicht ganz so gross sein? Alpha one gen 1 zu 2 dann wahrscheinlich auch nicht so?
Muss mal schauen ob ich die specs vom boot irgendwo herkriege
Alt 06.01.2019, 10:05
Hi
Gewichtsunterschied dürfte zwischen 50 und 100 Kg liegen...
Werner
Alt 06.01.2019, 11:39
Wenn ich dann die Mitte nehme bin ich bei ca. 230 kg über dem "alten" Gewicht
Das meiste davon befindet sich Achtern - das würde den Versatz erklären
Alt 07.01.2019, 16:39
Ich muss hierauf nochmal zurück. Bitte erkläre einmal genau, was du mit "nach oben gewandert" meinst. Siehst du, wenn du das grade im Wasser liegende Boot seitlich anguckst, dass das Wasser an der Bordwand nun viel höher ist?
Oder sprichst du nur vom Dreck, der regelmäßig oberhalb deines Antifoulings zu sehen ist?
Neben der Gewichtstheorie halte ich dann nämlich auch noch "abwechselnd einseitige Beladung" für schlüssig oder Fahrten durch schmutziges Wasser oder oder oder... Das gepaart mit dem Zusatzgewicht der letzten Jahre klingt doch plausibel oder?
(Mal abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, dass die Wasserlinie oft ab Werk ohne Besatzung und ohne Ausrüstung gezogen wird. Grade bei Sportbooten. )
Christian
Alt 07.01.2019, 17:55
Hi Chris
Ich habe mich evtl. Undeutlich ausgedrückt
Nein,
Mir ist kein höheres Wasser (also Boot tiefer im Wasser) aufgefallen ich habe dies lediglich an dem anhaftenden Schmutz festgemacht
Jo das würde das erklären
Ich werde über winter den normalen wp nachziehen und dann mal bewußt im Wasser schauen
Alt 07.01.2019, 20:37
Na dann haben wir es ja vermutlich.
Würde ich auch machen... Aber nur bis dahin, wo es wirklich extrem verdreckt - also andauernd unter Wasser ist. Und/oder vielleicht immer nur Stück für Stück pro Saison ein bisschen höher ziehen und erstmal gucken. Denn zwischen Komfort und Optik liegen oft nur wenige Zentimeter.
Wenn du Antifouling zu hoch über der "echten" Wasserlinie streichst trocknet das und bleicht unter Umständen aus. Zumindest ist das meine Erfahrung (abhängig vom Antifouling). Das sieht dann leider auch nicht besser aus.
Und dazu kommt noch, dass du optisch die Proportionen des Bootes veränderst, wenn du es übertreibst. Meistens hat sich der Bootsdesigner beim Hersteller mal was dabei gedacht. ;)
Oder doch einfach nur immer mal mit nem Lappen ums Boot schwimmen.
Christian
Alt 07.01.2019, 21:23
Jo die Lappen Aktion mach ich regelmäßig
Auf dem af geht's naturgemäß halt einfacher ab
Danke für eure Tipps und Hilfe
Nehme das Thema wenn das Boot im Wasser ist erneut auf
Wasserpass / Wasserlinie finden zum AF streichen??? ha-wei Restaurationen 8 09.03.2007 19:25
[b]Wasserpass bei einem neuen 245 Bayliner[/b] chris1003 Allgemeines zum Boot 2 13.12.2006 16:20
Wasserpass ? dart45 Restaurationen 3 20.11.2005 22:38
Thema Farbe für den Wasserpass am Rumpf sagblos Allgemeines zum Boot 7 15.01.2005 12:37
Nochmal Wasserpass und Lackierung.... Tobsucht Allgemeines zum Boot 4 15.03.2004 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
