Alt 27.10.2006, 20:46
Yeti Yeti ist offline
Standard Standgas probleme beim johnson 140VRO
hallo an alle erstmal,habe mein altes problem mit der vro pumpe in den griff bekommen Danke an alle!!!
leider muckt das standgas nun rum.wenn ich starten will reicht es nicht aus den choke sowie den standgashebel zu betätigen.wenn ich die haube abnehme und beim starten per hand gas gebe springt er an.leider weiss ich nicht wie ich das standgas korrigieren kann.hat da jemand tipps zu??
modell:BJ140TLCDC
Alt 27.10.2006, 21:47
Fletcher Papst
Hi!
Kenne mich nicht wirklich aus , aber so ein ähnliches Problem hatten wir mal mit nem 115er V4 Yammi , da gibt es so eine Art Choke-Schalter , der nur nicht mehr richtig in Position war , weil die Schrauben locker waren.
Nachdem die Schrauben wieder fest waren und der Schalter in der richtigen Position ( Höhe ) , ging es wieder!
Musst halt mal schauen , ob Dein Motor auch so einen Schalter hat. Der bewegt sich wenn man den Choke am Schaltkasten betätigt!
mfG
Andi
Alt 28.10.2006, 12:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zum Funktionstest des Primersystems Motor warm laufen Lassen.
Bei 2000 U/min Choke betättigen.
Drehzahl muß deutlich (1000 U/min) abfallen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.10.2006, 16:58
hallo,erstmal THX für die antworten.was umfasst den dieses"Primärsystem"?er geht sofort aus wenn ich auf standgas gehe.
Alt 28.10.2006, 17:04
Das Primersystem ist der Choke.
Hat mit Standgas nichts zu tun.
Da stimmt die Grundeinstellung Vergaser/Zündung nicht.
Don P
Alt 28.10.2006, 17:11
Danke für die aufklärung.kannst du mir vieleicht,wenn du hast,daten oder ähnliches für die einstellung mitteilen?erfahrung ist meistens nützlicher als wenn ich verzweifelt versuche eine anleitung für diesen motor zu bekommen.(nicht lieferbar,später nachfragen....etc.
Alt 28.10.2006, 17:28
Zum besseren Verständnis bitte eine überschaubare Satzgliederung.
Es ist mir zu anstrengend alles dreimnal lesen zu müssen.
Zum Thema,
als Erstes das Wiederumlaufsystem prüfen.
Hits:	239
Größe:	49,6 KB
Don P
Alt 28.10.2006, 18:14
weitere Vorgehensweise...
Hits:	223
Größe:	39,5 KB
ID:	33321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	36,3 KB
Don P
Alt 28.10.2006, 18:34
Hits:	204
Größe:	33,5 KB
ID:	33323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	64,3 KB
Don P
Alt 28.10.2006, 18:46
Vielen Dank
Und sorry wegen der Satzgliederung
werde Morgen mal mein Glück versuchen..
Alt 28.10.2006, 18:51
Hits:	207
Größe:	32,9 KB
ID:	33326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	57,1 KB
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
