Alt 21.12.2018, 19:12
Benutzerbild von wasserwelle
wasserwelle wasserwelle ist offline
Boot: Polaris 770 AK Peugeot DTN 62
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Simmerring für Jabsco 21770
Hallo liebe Gemeinde,
bin auf der Suche nach einem Rep.-Set für meine alte Jabsco 21770 Pumpe. Brauche 2 Dichtringe, O-Ring und die Papierdichtung (die man auch selbst machen könnte). Habe einen Peugeot Indenor DTN.Leider hat Volkmar Puppe bis zum 1. März geschlossen der diese Dinge vertreibt. Der Original Wellendichtring von Jabsco für fast 20 Euro (einer) ist ein Wahnsinn.
Hat jemand eine Adresse für mich wo ich so was bekomme. Der ortsansässige Dichtringspezialist konnte mir mit meinem Muster nicht weiterhelfen.
Gruß Lothar
Alt 21.12.2018, 19:41
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo Lothar,
meinst Du diese Pumpe?
Angehängte Grafiken
Werner
Alt 21.12.2018, 22:02
ja.. genau, das passt !
Alt 22.12.2018, 00:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Hast du mal Abmessungen des Wellendichtringes d/D/h,Da gibt es Tabellen z.b. von SKF oder Dichtomatik und wenn die Abmessungen (hoffentlich)in eine der Normen passen dann gibt es viele Bezugsquellen.Mit den abmessungen alleine hätte der Spezialist schon herausbekommen können ob die Wellendichtringe in eine Norm passen oder Sonderanfertigungen sind und ob es Anpassungsmöglichkeiten gibt,beim wellendurchmessert kann man selten was sinnvolles machen aber beim Aussendurchmesser kann man oft Alternativen erarbeiten und bei der Höhe u.u.Kompromisse nach etwas kleiner machen.Mut zum basteln und fachgerecht ändern muss natürlich vorhanden sein.
gruss hein
Alt 22.12.2018, 17:06
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Gruß Lothar
Moin Lothar
Bau deine Pumpe aus ,sieh dir die Maße von deinem Wellendichtring an Die Größen sind eingestanzt
und dann gugelst du nach
der hat Wellendichtringe in etlichen Größen und Ausführungen,hab bis jetzt alles da gefunden,
versenden auch sehr schnell
mfg der Bootspeti
Geändert von Bootspeti (22.12.2018 um 17:14 Uhr)
Alt 22.12.2018, 17:11
Boot: Waterland 750
Gruß Lothar
Moin Lothar
Kugellager-Shop.html
mfg der Bootspeti
jetzt ist richtig
Alt 22.12.2018, 18:38
Vielen Dank für eure Tips,
Pumpe ist bereits ausgebaut und soll als Ersatz dienen zum schnelleren Wechsel wenn mal der Impeller streiken sollte. Hat jemand noch ein Tip für einen preiswerten Abzieher für Impeller (bei Jabsco ca. 90 Euro)
schöne Feiertage
Alt 23.12.2018, 10:31
schöne Feiertage
Da gibt’s kaum was billigeres..
Ggf. hier:
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt..._Impeller.html
Grüße von Herbert
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 18:48
Jabsco 21770 steinrotter Technik-Talk 0 21.09.2005 17:01
Simmerring bei Mercury-Motoren (Wasserpumpe) life0815 Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2005 20:56
Alpha One Lenkhebel Simmerring undicht Günther Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2005 08:37
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
