Mal wieder eine Propeller-frage
Moin moin,
Mein Name ist Sene und ich bin neu hier im forum. Ich lese zwar schon sehr lange mit, aber habe nun doch eine individuelle Frage die ich hier gerne an die Spezialisten stellen möchte. Ich darf eine Draco1800St mein eigen nennen. Das Schiff ist 5,5m lang und wiegt ca eine Tonne. Die Schraube hat die Dimension 14,5x21. Verbaut ist ein Omc Motor mit 3.8L Hubraum und ca 170 PS. . Das Boot läuft ohne Strömung ca. 62Km/h, dabei dreht es in etwa 4600Rpm. In den Begrenzer kommt der Motor bei ca. 5500rpm. Nun kommt erst meine Frage. Ist bei der Geschwindigkeit noch Luft nach oben, oder ist das schon ein guter Wert. |
Hallo man müsste erst mal in Erfahrung bringen wie viel der Motor Maximal drehen darf. Mein Mercruiser z.B darf 4200-4600rpm maximal drehen Der Propeller sollte so gewählt sein dass du diese Drehzahl erreichen kannst. Steht bei dir nichts am Motor drauf was solche angaben betrifft? 62kmh für ein Boot dieser grösse ist völlig in Ordnung Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Naja, die Endgeschwindigkeit finde ich etwas wenig.
Bei dem geringen Gewicht und 170 PS ist bestimmt noch was drin. Wie schon gesagt wäre es wichtig zu wissen wie deine Höchstdrehzahl so ist und dein Motor drehen darf. Dann kann man über den Propeller etwas verändern.
Wat mutt dat mutt!!! |
Mahlzeit.
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Leider gibt es wenig Informationen zu diesem Motor da der wohl eher selten zu finden ist. Deswegen sind Werte wie eine nenndrehzahl zu einer Leistung schwer zu finden. |
ist Dein Motor ein V6 ?????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Genau ein V6 3,8 Omc.
Laut meinem Verkäufer ein allerwelts Motor der in den USA in jedem Auto zu finden ist. |
Da gehe ich dochmal von aus, aber vielleicht ließt unser OMC Papst mit und beantwortet die Fragen von Sene. Wenn sich einer mit diesen Motoren, Antrieben und Propbestückung auskennt, dann ist das der Andy. Gruß Alexander II. |
Der 3,8 Liter ist der Vorläufer vom 4.3 Liter Motor, und dürfte deshalb auch ähnliche Werte haben.
d.h. Höchstdrehzahl 4400 - 4800 Upm
OK demnach kann man über die Drehzahl wohl nicht mehr ganz viel hinbekommen.
Ein Propeller mit einem größeren Durchmesser wird dann wohl auch nicht die gewünschten Effekt erzielen. Also denk ich mal das ich mit meinen 62km/h gut bedient bin. |
evtl. könnte ein Propeller mit höherer Steigung (23 P) die Lösung sein.
kommt das Boot mit dem aktuellen Propeller sehr schnell ins Gleiten ????
dann sinkt die Höchstdrehzahl und er Verbrennt mehr Sprit... Denke die Fahrwerte sind so in Ordnung... |
Also Probleme ins gleiten zu kommen habe ich nicht. Ab ca 2500 Umdrehungen kommt er aus dem Wasser raus.
Wenn man den Hebel auf den Tisch legt geht das auch ganz schön zügig. |
mit einer WOT von 5500 überdrehst Du den Motor, diese Motoren sind dafür nicht ausgelegt...
ich würde einen Propeller mit 23er Steigung vorschlagen, vielleicht kommst Du dann in das richtige Drehzahlfenster.
dort dürfte er mit den 4600 U/Min doch genau liegen... |
soweit ich das verstanden habe dreht der Motor bei Vollgas 5500 Upm. und geht in den Drehzahlbegrenzer...
so steht es auf jeden Fall im Text.
ja im Leeerlauf 5500 .. in der Fahrt geht er auf 4600 und 62km/h so hab ich es verstanden... (ansinsten wäre ja ein GEschwindigkeitswert für die 5500 U/min erwähnt worden. |
wenn das so ist wie Du annimmst, dann wäre ja alles in bester Ordnung...
Das bedeutet dann wohl das das Boot schon ideal abgestimmt ist und mehr einfach nicht drin ist mit der Leistung und dem Gewicht.
richtig |
wenn man(n) bereit ist Geld in die Hand zu nehmen, würde ein Edelstahl-Propeller etwas mehr an Geschwindigkeit bringen... bei mir hat der Edelstahl-Prop ca. 5 km/h mehr gebracht.
Du hast geschrieben in etwa 4600 rpm...Einen verlässlichen Drehzahlmesser hast du aber ja??
Und die Differenz von WOT 4600 und Begrenzer bei 5500 erscheint mir etwas groß? U.U. könnte man bei 5,5m und rund 1000 KG über etwas weniger im Durchmesser nachdenken...
Semper Fidelis |
Das mit dem Edelstahl Prop ist eine nette Idee.
Dankeschön. Der Drehzahlmesser ist im Schiff verbaut und sieht ziemlich genau aus. Sowohl standdrehzahl als auch abgereldrehzahl Klingen alles Plausibel. |
Wenn Du mehr Geschwindigkeit willst, probier den Ballistic, der ist einer der schnellsten.
Wenn das Boot schlecht aus dem Wasser kommt, eventuell auch den Apollo mit 4 Flügeln. Der ist etwas langsamer, aber immer noch sehr gut. Gruß Götz |
Ähnliche Themen | ||||
Mal wieder eine Propeller Frage... | newmie2205 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.03.2018 14:44 |
Wieder mal eine Propeller Frage. | Bumblebee | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.08.2011 22:23 |
mal wieder eine propeller frage | comander_ak | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.01.2011 00:07 |
Mal wieder eine Excel Frage! Dringend | Picton16ft | Kein Boot | 45 | 20.03.2010 13:53 |
Wieder mal eine Frage zu Bootsteppichen (Woher ?) | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 6 | 18.05.2003 20:24 |
