Alt 08.12.2018, 09:45
update71 update71 ist offline
Standard Mischungsverhältnis Johnson 10PS von 71
Ich habe einen Motor Johson 10 PS bekommen der Verkäufer sagte mir ich solle 1:100 mischen. Mir kommt das allerdings etwas mager vor. Was meint ihr?
Der Motor ist ein 9r71r und ein Handbuch gibt es leider nicht mehr. Im Netz habe ich auch nichts gefunden.
Danke und ein schönes WE,
Alt 08.12.2018, 09:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Es kommt auf die Lagerung an, bei Nadellagerung des Pleuls sind 1:100 nicht ungewöhnlich, bei dem Baujahr aber bezweifle ich das und tendiere zu 1:50 mit TCW 3-Mischöl
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2018, 11:41
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.128 Danke in 1.260 Beiträgen
Ich hätte diesen Motor auf ein Mischungsverhältnis von 1:33 geschätzt.
aber nach diesem Manual ist es 1:50
Alt 08.12.2018, 21:43
ich würde die ersten beiden Tankfüllungen mit 1:25 fahren und dann auf 1:50 gehen,
1971 hat noch keiner an 1:100 gedacht, selbst 1:50 ist dann schon sehr mager für einen so alten Motor
Alt 09.12.2018, 06:54
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Ich würde dem Motor ein Gemisch von 1:40 geben.
Alles was drunter ist, also noch mehr Öl beinhaltet, wird nicht vernünftig verbrannt. Alles was drüber ist kann zwar durch Verwendung guter Ölqualität je nach Motorbelastung funktionieren, würde ich aber nicht riskieren. Bitte kein Synthetik sondern nur mineralisches Öl für diesen Motor verwenden.
Sascha
Alt 09.12.2018, 09:59
uli07 uli07 ist offline
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Aus dem Bauch heraus würde ich den Motor ausschließlich mit 1/25 fahren.
Das Manual von Flo kann ich nicht öffnen. Wenn das Baujahr von deinem Motor mit der Anleitung übereinstimmt würde ich mit dem darin stehenden Mischungsverhältnis fahren.
Gruß Uli07
Alt 09.12.2018, 11:37
Seebär
Hab die Seite mit dem Mischungsverhältnis herauskopiert.
Evinrude = Johnson
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Boatinfo - 1971-1989 Evinrude Service manual.pdf (214,0 KB, 137x aufgerufen)
Alt 09.12.2018, 11:46
Na dann ist ja alles klar wenn dein Motor dabei ist und auch das Bj. stimmt.
Gruß Uli07
Alt 09.12.2018, 14:38
und Danke euch Allen. Hab mich jetzt für 1:50 entschieden.
Diese online Anleitung hatte ich mir auch angesehen, jedoch sind das > 600 Seiten und da dann das richtige zu finden ^^.
@flo1: gab es da eine Seite mit Übersicht der Motoren die dieses Manual betrifft? Ich hatte keine gefunden.
Gruß Th.
Alt 09.12.2018, 16:49
Seebär
Findest du auf meiner Seite
oder hier
Nachweis Mischungsverhältnis AB 4PS Johnson Seewolf1960 Motoren und Antriebstechnik 11 04.08.2011 09:53
Welches Mischungsverhältnis bei einem Johnson 25PS Münsteraner Motoren und Antriebstechnik 6 15.10.2010 11:14
Mischungsverhältnis für Johnson 40 PS? ? ? mande74 Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2010 13:46
Johnson AB aus 1971/72 > Welches Mischungsverhältnis? edteach Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2009 13:18
Mischungsverhältnis Johnson V4 Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 6 13.10.2008 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
