Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 27.09.2019, 07:50
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.034 Danke in 485 Beiträgen
Damit sich wieder was tut, hier mal Bilder von Motor und Getriebe.
mfg, Toni
Hits:	185
Größe:	105,9 KB
ID:	856945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	90,3 KB
ID:	856946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	77,6 KB
Hits:	169
Größe:	66,3 KB
  #52
Alt 01.10.2019, 10:46
Der Motor hat den Probelauf schon hinter sich-läuft gut.
Für den Getriebetest fehlen mir noch Hydraulikschläuche für den Ölkühler, die organisiere ich gerade.
Leider fehlt beim V8 die Impellerpumpe - falls wer was rumliegen hat....
mfg, Toni
  #53
Alt 11.10.2019, 10:48
Nachdem mein akutes Platzproblem erfreulicherweise gelöst wurde, gehts hier nun doch wieder weiter. Bin mit dem Boot in die eigene Garage "umgezogen", was natürlich ein Hit ist bezüglich des nahenden Winters usw.
Es tut sich an allen Fronten etwas, mein Getriebe-Anschlussproblem (fand keine passenden Anschlüsse für den Öhlkühler) sollte behoben sein, passende Schläuche+Einschraubfittings sind am Postweg
Wenn die da sind, gibts den letzten Probelauf von Motor + Getriebe in ausgebautem Zustand.
Hab einen perfekt passenden Tank ergattern können und sehr geile Armaturen sind auch unterwegs.
Zu diesem Thema
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Ist der Wellendurchbruch wirklich einlaminiert oder sehe ich schlecht...
hat sich einiges ergeben, da wurde leider gepfuscht ohne Ende. Um den Höhenunterschied bei der Wellendurchführung auszugleichen hat ein findiger Kroate einfach Flacheisen-Stücke untergelegt. Es kam wie´s kamen musste- Salzwasser und Eisen is ja nicht so toll- das Eisen rostete weg und es wurde in dem Bereich wohl undicht.
Ich gehe davon aus das es derselbe findige Kerl war, der dann einfach über die komplette Durchführung drüber laminiert hat. (Wahrscheinlich damit das Boot 3 Stunden später wieder fahren und Geld einbringen konnte)
Zu meinem Glück ist der Rumpf in dem Bereich original so gut gefertigt worden das das Laminat hier kein Wasser zog.
Mittlerweile ist der Bereich mit Epoxy, Mikroballs usw. komplett neu aufgebaut, so das ich die Wellendurchführung bald wieder sachgemäß montieren kann. Ob ich jedoch die Durchführung wieder von unten durch den Rumpf durchschraube (so wars bis jetzt), oder doch nur von oben anschraube überlege ich noch
mfg, Toni
Hits:	184
Größe:	62,7 KB
ID:	858292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	53,5 KB
ID:	858293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	79,0 KB
Hits:	180
Größe:	45,6 KB
ID:	858295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	55,4 KB
  #54
Alt 11.10.2019, 13:36
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
726 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Toni,
Machs wie es original sein soll. Von unten durch den Rumpf. Bei Boesch werden hier Bronze Schlossschrauben in M6 verwendet. Für sauber plane Auflagefläche der Wellendurchführung sorgen und Dichtung dazwischen. Die Schrauben natürlich eindichten...
Freddy
  #55
Alt 11.10.2019, 20:39
Auch bei mir ist die komplette Hardware aus Bronze, werds wieder so verschrauben ��
Mfg, Toni
Alt 12.10.2019, 13:01
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.820 Danke in 835 Beiträgen
Tolles Projekt, auf jeden Fall weitermachen!
Wat mutt dat mutt!!!
  #57
Alt 13.10.2019, 18:12
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
433 Danke in 94 Beiträgen
Moin.
Schönes Projekt!!
Mal ein Tipp für das Ziehen der Hohlkehle- leg einfach nach dem aufziehen einen Streifen Abreissgewebe drauf. So läuft nichts mehr ab und du bekommst einen schönen flachen Übergang.
Matthias
  #58
Alt 15.10.2019, 06:17
Freddy
Überlege gerade noch ob ich eine Dichtung aus Gummi zurechtschneide oder das Ganze mit Sikaflex abdichte/einklebe (Dichtung war keine verbaut)
Hat jemand eine gute Adresse für Bronzeschrauben usw.? (idealerweise online),bei den üblichen Anbietern ist in Bronze (kaum) was zu bekommen..
mfg, Toni
PS: Achja, weißt du zufällig auch wie der Boden bei einer Boesch dann fixiert ist? (Geschraubt, geklebt, einlaminiert?)
Geändert von Cheerstoni (15.10.2019 um 07:51 Uhr)
Alt 15.10.2019, 12:41
Hallo Toni,
Der Wellendurchbruch ist bei Boesch durch den Kielbalken/ Bootsboden, der durch das ganze Boot geht, verschraubt. Schlossschraube M6 x 60 Bronze. Du kannst entweder eine 3 mm Gummi Dichtplatte dazwischen machen oder mit Sikaflex arbeiten. Ich hatte zuletzt für beides Sika in Holzfarbe genommen da ich damit auch gleich die Schrauben eingedichtet habe.
Schrauben bei www.bootserviceglas.de/ erfragen. Boech Vertretung. Sehr Kompetent!
Freddy
  #60
Alt 15.10.2019, 14:22
Danke.
Holzfarben kann ich mir ja sparen ;)
Außer das das Boot aus GFK ist, ähnelt es den Boeschs aus dieser Zeit aber in verdammt vielen Details. Denke da haben die Erbauer ein wenig rübergeschaut zu den Edel-Fabrikaten
(Rumpfform, Anbauteile, Crusader-Motor usw.)
Gäbe es bei der Verwendung von V4A Schrauben eigentlich Korrosions- oder andere Probleme in Zusammenhang mit den Bronze-Bauteilen
PS: Toni
Alt 16.10.2019, 14:16
Hallo Toni,
Kann ich dir so auf Anhieb nicht sagen, wäre aber vorsichtig hierbei (Kontaktkorrision??). Ich würde immer auf original zurückgreifen... Das hat sich immer bewährt
Freddy
Alt 16.10.2019, 18:43
Normal denk ich genau so, hab aber jetzt erst gesehen das V4A Schrauben verwendet wurden und das Boot wurde so jahrelang in derAdria bewegt. Dürfte also scheinbar kein Problem sein.
Im Moment hätte ich nur Messing Schrauben zum bestellen gefunden, dann lieber doch die Edelstahl..
Ist aber noch jede Menge Zeit bis ich die brauche, vielleicht ergibt sich noch was bzw. brauche ich ja evtl.dann eh noch mehr Schrauben usw.
Mfg, Toni
Alt 17.10.2019, 16:54
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Hallo Toni,
da hier ja mehrfach auf Boesch verwiesen wurde, hier mal ein paar Bilder, wie die Wellendurchführung bei einer 580 aussieht.
Übringens: Bronzeschrauben findest Du bei Toplicht
Und etwas zum Nachdenken bezüglich Edelstahl findest Du hier.
Hits:	234
Größe:	119,9 KB
ID:	858872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	79,0 KB
ID:	858873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	50,4 KB
Cheers, Ingo
  #64
Alt 17.10.2019, 17:55
Das ist zum ersten Mal das ich genau 1:1 "meine" Wellendurchführung woanders sehe, danke.
Hab schon vermutet das das alles Boesch Teile in meinem Boot sind (war ja auch der Crusader verbaut original)
Wenn ich nicht irre sind das aber auch Edelstahlschrauben und die Mutter eher wieder Bronze!? Die Kombi war bei mir auch so verbaut.
Mfg, Toni
  #65
Alt 17.10.2019, 18:57
Solange die Bolzen gut eingedichtet sind und die Bilge auch schön trocken bleibt, kann man das schon machen. Insbesondere bei Trailer- oder Süsswasserbooten. Die Bronzemuttern verwenden manche dann als Absicherung gegen Festfressen. Ist aber m.E. eher eine Glaubensfrage
Cheers, Ingo
  #66
Alt 18.10.2019, 09:24
Vom Bereich wo das Lenkseil auf die Ruderumlenkung geht gibts ja nicht zufällig auch Fotos, oder
Finde da nicht wirklich was und bezweifle das die Umlenkung bei mir original so war.
mfg, Toni
Alt 28.10.2019, 06:44
So, die letzten warmen Tage gut genutzt um die Unterboden Sanierung abzuschließen.
Sieht doch gleich nach was aus wenn alles eine Farbe hat ;)
Außerdem hier im Flohmarkt 2 wunderschöne große Multi-Armaturen erstanden
mfg, Toni
Hits:	171
Größe:	55,0 KB
ID:	859887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	30,6 KB
ID:	859888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	36,1 KB
  #68
Alt 28.10.2019, 06:54
Damit die Armaturen ideal zur Geltung kommen will ich das "Armaturenbrett" umgestalten. Im oberen Bereich wo die neuen Armaturen hinkommen sollen ist die Fläche ziemlich gebogen, dadurch würden die Anzeigen in unterschiedliche Richtungen "schauen", die rechte wäre ziemlich in der Rundung. Deshalb laminiere ich einen Armaturenhalter da rein.
Dazu habe ich einen verlorenen Kern aus Styrodur angepasst und mit 10 Lagen einlaminiert.
Der untere Bereich vom Armaturenbrett wird komplett clean, die Zusatzanzeigen habe ich jetzt ja in den großen mit drinnen. Passende Stoppel angefertigt, ein paar Lagen Laminat drüber und verspachtelt.
Die neuen Armaturen sollen dann auf einer eigenen Platte sitzen, muss noch schauen was optisch zu den Anzeigen passt-wahrscheinlich wirds dann mit Kunstleder überzogen.
mfg, Toni
Hits:	145
Größe:	41,7 KB
ID:	859890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	44,7 KB
ID:	859891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	50,7 KB
Hits:	147
Größe:	40,7 KB
ID:	859893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	39,7 KB
  #69
Alt 21.10.2020, 09:29
So, damit sich hier auch mal wieder was tut gibts ein paar aktuelle Bilder.
In den letzten Monaten kam ich nicht viel zum arbeiten am Boot, irgendwas anderes war immer grad wichtiger
Jetzt gehts wieder voran, Motor/Getriebe sind mittlerweile einbaufertig, jetzt gilt es den Rumpf und das Deck fertig zu machen.
Dazu hab ich mal das Deck umgedreht und an die Decke gehängt damit ich mit dem Rumpf raus aus der Garage kann. Der Unterbau vom Vordeck war marode und wurde mühsam rausgearbeitet. Jetzt kommen ein paar Lagen Glas und evtl. Spanten/ Verstärkungen rein.
Das schneiden von 1200gr/m2 Glasgelege ist übrigens ziemlich mühsam ;)
Dann heißts Rumpf und Deck schleifen, schleifen, schleifen und mit dem teuren Würth Zeugs füllern.
Gottseidank hat meine "Werft" jetzt Heizung
mfg, Toni
Hits:	139
Größe:	68,9 KB
ID:	899712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	77,2 KB
ID:	899713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	101,8 KB
Hits:	150
Größe:	108,7 KB
ID:	899715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	51,4 KB
  #70
Alt 27.10.2020, 10:50
Servus Toni,
Schön wieder was von Dir zu Lesen Der Unterbau des Vordecks ist aufgrund der Begehbarkeit sehr wichtig!
Freddy
  #71
Alt 28.10.2020, 07:09
Ja, es geht wieder voran.
Laminat vom Vordeck ist fertig, jetzt kommen noch "Spanten" rein.
Denke ich werde das auch hinten am Deck (Heck-Deck ) neu machen
mfg, Toni
Geändert von Cheerstoni (28.10.2020 um 07:52 Uhr)
Alt 29.10.2020, 07:35
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.620 Danke in 713 Beiträgen
Achter Deck?
Alt 02.11.2020, 09:44
Zitat von paulemeier1 Beitrag anzeigen
Achter Deck?
s´rischtisch
Kurzes Vorher/Nachher Bildmaterial vom 8er-Deck. Vom fertig laminierten hab ich noch kein Bild gemacht.
mfg, Toni
Hits:	149
Größe:	86,0 KB
ID:	900894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	91,0 KB
  #74
Alt 03.11.2020, 07:53
So, Deckrestaurierung von unten ist abgeschlossen.
Zum Abschluss alles noch grau eingetüncht damits nett aussieht wenn mal jemand unters Deck krabbelt
Nächster Schritt ist dann das Deck auf die Seite stellen und den Rumpf umdrehen um am Unterwasserbereich zu beginnen.
mfg, Toni
Hits:	123
Größe:	92,7 KB
ID:	900962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	54,3 KB
  #75
Alt 09.11.2020, 10:03
Damit ich am Rumpf außen ordentlich arbeiten kann haben wir den jetzt mal umgedreht.
Mit einem Kettenzug am Heck und Gurt vorne (2 Schwerlastdübel mit Ösen an der Decke) ging das auch dank den 3 Helfern ganz gut.
Lediglich in der Höhe wars ziemlich knapp, beim Unterzug der Kellerdecke hab ich grad mal 225 cm (bei 220 cm Bootsbreite).
Idealerweise konnten wir den Rumpf auch umgedreht sehr gut mit den vorbereiteten Unterlagen auf den Hänger stellen, so steht der nicht unnütz im Weg herum und ich kann auch damit rangieren falls nötig.
Das Deck wurde inzwischen fachgerecht an der Gartenmauer aufgestellt
Jetzt also alten Lack runter und schleifen, schleifen, schleifen...
mfg, Toni
Hits:	109
Größe:	56,1 KB
ID:	901361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	65,4 KB
ID:	901362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	62,1 KB
Hits:	103
Größe:	69,5 KB
ID:	901364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	73,5 KB
ID:	901365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	49,4 KB
Geändert von Cheerstoni (09.11.2020 um 10:09 Uhr)
I did it.......again....^^ derbigu Allgemeines zum Boot 27 26.03.2010 08:38
Nach BF-Ausfall again. Hitzeproblem Merc. 5.0 Rallepalle Technik-Talk 3 04.05.2009 10:02
Queen is back-again!! lachshunter Kein Boot 15 03.10.2008 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
