Alt 21.11.2018, 13:52
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Propellerfrage Mercury 60 EFI
Hallöchen aus Wien
Habe einen 3 Blatt Alu Propeller mit 10,5 x 13 an der Maschine und würde gerne wissen ob ich einen 4 Blatt Alupropeller ebenfalls mit 10,5 x 13 nehmen kann oder muss da die Steigung oder der Durchmesser anders sein als beim 3 Blatt?
Alt 21.11.2018, 23:44
wirklich sicher kann man das nicht vorhersagen,
sondern muß man das selbst ausprobieren
man könnte mal die Daten in den Propeller Selector eingeben und mal schauen was der so für Vorschläge macht
https://www.mercurymarine.com/de/de/...or/#!/step-one
Alt 22.11.2018, 01:00
Pepper Pepper ist offline
5.059 Danke in 2.033 Beiträgen
Welche Drehzahl hast du denn mit dem aktuellem Propeller bei Vollgas?
Mein Boot wiegt mindestens 250 KG mehr als deins und ist mit dem 4-Blatt 10,5x13 nicht mehr über 5000 U/Min gekommen
Alt 22.11.2018, 04:47
Drehzahl, keine Ahnung
Prop. war am Motor drauf und Boot habe ich noch nicht getestet ist noch neu
Wenn dein 4 Blatt prop nur knapp 5000 macht, dann könnte man mit dem Durchmesser spielen und eine Spur kleiner wählen bei gleicher pitch
Alt 22.11.2018, 05:16
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Warum fährst Du nicht erst einmal und testest? Durch den 4 Blatt geht etwas Geschwindigkeit verloren, aber das angleiten geht schneller
Fabian
Alt 22.11.2018, 05:47
Hast ja recht Fabian, nur die Aktionen sind leider alle im Winter wo abverkauft wird und den 4 Blatt würde ich jetzt für 120.- bekommen statt 199.-
Alt 22.11.2018, 06:12
Dann kauf Dir einen als Ersatzprop.
Solange weder die erreichte Drehzahl noch die Endgeschwindigkeit mit dem 3 Blatt bekannt sind, ist alles nur geraten.
Wer hat aktuell die Nachlässe?
Fabian
Alt 22.11.2018, 11:43
Ja so werd ich’s machen
Alt 23.11.2018, 15:23
dann würde ich einen mit weniger Steigung kaufen,
Propeller kann man immer wieder gut verkaufen wenn es gar nicht geht
Alt 23.11.2018, 15:48
genau..
.. Und dann auch gleichzeitig einen Drehzahlmesser kaufen, sonst kann man nie einen Prop. abstimmen.
Grüße von Herbert
Alt 23.06.2024, 23:44
scrad scrad ist offline
185 Danke in 81 Beiträgen
Ich greife den Thread hier nochmal auf weil es auch bei mir um den Mercury F60 EFI (aktuelles Modell) geht und ich nicht noch einen weiteren Propellerthread starten möchte.
Der Motor werkelt an einem eigentlich viel zu kleinen/kurzen/leichten Alu RIB (3,40 m)
Momentan ist ein Blackmax 10.13 x 15 montiert.
Der Motor dreht bei 6160 RPM (Vessel View mobile) denke ich in den Begrenzer da ab dort immer das "Ruckeln" anfängt. V-Max dann bis 71 kmh mit 2 Personen und 35 Liter Sprit im Bug.
Wenn die 2.Person allerdings mit mir auf der Bank hinten sitzt und nicht im Bug , stellt sich Fuhre beim Anfahren auf wie eine Kerze und kommt nicht mehr ins Gleiten weil das Boot natürlich extrem hecklastig ist . Motor kommt dann bei Vollgas nicht mehr über 3500 RPM.
Also brauche ich deutlich mehr Schub untenrum und die 71 KMH brauche ich auch nicht.
Nun soll ein 4 Blatt her , und da hab ich bislang keine Erfahrungen mit weil noch nie benötigt.
Wenn ich auf z.B. 10.1 x 15 umsteige , habe ich dann schon deutlich mehr Schub untenrum ? Drehzahl wird sinken und der Begrenzer vermutlich nicht mehr aktiv.
Oder dann doch besser auch noch mit der Steigung runter z.B. 10.3 x 13 um noch mehr Schub untenrum zu bekommen ?
Wie gesagt , ich brauche deutlich mehr Schub und verzichte gerne auf 10 kmh Endgeschwindigkeit.
Wer hat mit diesen Kombinationen evtl. schon seine Erfahrungen gemacht ?
Alt 24.06.2024, 06:40
Habe paar Testdaten von 470er Konsolenboot mit Mercury 60 EFI, vielleicht hilft dir das weiter
Hits:	21
Größe:	69,6 KB
ID:	1018732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	63,4 KB
ID:	1018733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	48,2 KB
Hits:	12
Größe:	50,5 KB
Alt 24.06.2024, 19:19
Der 10.3 x 13 4 Blatt wird dann mit dem leichten RIB wohl wieder in den Begrenzer bei um 60 kmh drehen.
Wenn dafür untenrum ordentlich Druck anliegt dann könnte das ja vielleicht passen.
Alt 24.06.2024, 20:00
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
So ein kurzes Boot (3,40 m) ist nichts für so ein schweren Motor und 3 Personen hinten.
Da hilft auch ein anderer Prop, nix.
Außer das der Bug noch mehr aufsteigt und du eine Riesen Welle machst.
Das einzige was hilft ist das Gewicht von Hinten nach Vorne verlagern.
Gruß vom Schrauber
Alt 25.06.2024, 07:24
Wir sind nur zu zweit an Bord (war vielleicht falsch ausgedrückt) , aber du hast natürlich Recht das es grundsätzlich am zu schweren Motor für ein eigentlich zu kleines Boot liegt. Also hecklastig wie ich auch oben schon schrieb.
Meine Hoffnung wäre das der größere Schub die Bugwelle überwindet.
Vorher war übrigens ein 68 Kg leichter 30 PS montiert und da hatte ich das selbe Problem.
Zu zweit auf der Bank und wir kamen nicht ins Gleiten .....
Zwar deutlich leichter der Motor aber auch schwächer.
Die Batterie könnte ich noch um ca. 1 m nach vorne in die Konsole legen und das wars dann auch schon mit Gewicht nach vorne verlagern (ausser Frauchen natürlich)
Alt 25.06.2024, 10:53
Boot: Botorboot
Ich gehe eher davon aus das es sich nur mehr aufstellt ( Kerze ) und das das Heck nicht hoch kommt.
Seber wenn es gehen sollte so in Gleitfahrt zu kommen, ist der Bug zu Leicht und das
Heck zu schwer.
Das Boot Wippt dauernd vorne auf und ab und ist schwer zu fahren weil Bug zu hoch und Heck zu Tief.
Frauchen wird viel mehr bewirken als die Batterie.
Mehr PS helfen nicht, wenn der Motor schwerer ist und das Heck desshalb schlechter hoch kommt.
Ideal für dein Boot wäre ein leichter 2Takt Motor.
Und den Tank und Batterie im Bug.
Gruß vom Schrauber
Alt 26.06.2024, 19:41
Komme gerade vom Wasser und hatte einen 4 Blatt Spitfire 10.1 x 14 von Jemandem aus dem Forum zum testen mit.
Danke nochmal dafür.....
Die Anfahrschwäche ist behoben. Der 4 Blatt in Verbindung mit 1" weniger Steigung macht einen enormen Unterschied in der Startphase.
Hätte ich so deutlich nicht erwartet. Frauchen kann jetzt mit mir hinten sitzen und ich komme trotzdem ins Gleiten.
Auch der Übergangsbereich wenn ich so gerade in Gleitfahrt bin und wo das Boot durch Wellen oder Lenkbewegungen gerne wieder in Verdrängerfahrt zurückfällt , scheint etwas stabiler geworden zu sein......
Die Endgeschwindigkeit ist um 4 kmh gesunken und wird nach wie vor vom Drehzahlbegrenzer vorgegeben.
Aber hab das erreicht was ich wollte.....
Propellerfrage: Quicksilver 470 Cruiser mit Mercury Fourstroke EFI 40PS/65PS (3 Zyl.) Armin1979 Motoren und Antriebstechnik 12 21.08.2017 11:13
Propellerfrage Quicksilver Commander 425 mit Mercury F40 ELPT EFI Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 21 13.05.2016 20:38
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
