Alt 07.11.2018, 13:36
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Standard Simrad NSS7 Evo2
Hallo Leute,
brauche mal wieder eure Hilfe, ich habe auf meinem Boot das Simrad NSS7 Evo2 verbaut, es war bis jetzt im Single Betrieb, nun möchte ich mir ein NMEA2000 Netzwerk installieren, da ich über das Gateway die Motordaten am Display vom Plotter sehen will, brauche ich für das Netzwerk eine eigene Stromversorgung oder holt sich das NMEA2000 den Strom vom Plotter, der ja bereits eine Stromversorgung hat.
Peter
Alt 07.11.2018, 14:25
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Ich kann mich nicht erinnern, das beim Einbau des NMEA 2000 Netzwerks dafür eine eigene Stromversorgung gelegt wurde.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 07.11.2018, 16:02
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Ich kenne es nur mit eigener Stromversorgung.
Gruß Jürgen
Alt 07.11.2018, 16:06
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Der Bus braucht zwingend 12V. Wenn die nicht da sind, weigern sich manche Geräte ihn zu nutzen, auch wenn sie ihre eigene Versorgung haben (z.B. das GO7 und das RS35 von Simrad).
Henning
Alt 07.11.2018, 18:29
Danke für eure Antworten, dann werde ich eine eigene Versorgung zum Backbone legen.
Gruß Peter
Alt 07.11.2018, 19:10
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Servus Peter,
hab bei mir im Frühjahr auch ein NMEA- Netzwerk aufgebaut und den Plotter eingebunden.
Folgende Seiten haben mir gut geholfen:
https://lepper-marine.de/neu/neuheit...ische-referenz
Guido
Alt 07.11.2018, 19:14
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Hallo Peter
Wir haben die selbe Anlage, eigene Spannungsversorgung
war notwendig.
Joachim
Alt 07.11.2018, 20:11
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von Fibi Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Peter
Hi Peter,
Du brauchst auf jeden Fall eine eigene Stromversorgung, ist nur ein T–Stück und zwei Kabel.
Peter
Alt 07.11.2018, 21:07
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
251 Danke in 86 Beiträgen
Hallo Peter,
wir haben auch gleiche Simrad drin mit dem Motorgateway für Mercury Motoren.
Zudem ein Fusion Radio welches auch im NMEA2000 Netzwerk ist.
Dieses Radio schleift selber die Spannung ein, dann darf man entweder keine weitere
Einspeisung der 12V machen oder dieses Radio muss mit einem speziellen NMEA
Kabel in das Netzwerk eingeschleift werden.
Also bei allen Geräten (auch wenns feige ist ), die Bedienungsanleitung lesen.
Viele Grüsse
Alt 08.11.2018, 07:03
Zitat von Oscar04 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Deswegen konnte ich mich nicht an eine eigene Stromversorgung des Netzwerkes erinnern, wir haben auch das Fusion eingebaut und das ist ebenfalls im Netz.
Gruß Ralf
Alt 08.11.2018, 08:48
Die Einspeisung beim Fusion ist aber nicht zur Versorgung des Busses gedacht sondern zur Versorgung eines abgesetzt Bedienteil ohne Bussanbindung. Es gibt doch diese NEMA2000 Startersets, da ist für den Anfang alles dabei, Einspeisung mit Sicherung, Abschlusswiderstände, T—Stücke und Kabel.
Alt 08.11.2018, 09:21
Okay - so ein Starterset wurde bei mir eingebaut - dann habe ich das mit dem Strom nicht mitbekommen - danke für die Aufklärung.
Gruß Ralf
Alt 08.11.2018, 14:42
Alles klar, danke für eure Hilfe, Starter Set ist bestellt, habe auch den Fusionradio und der muss auch ans Netz.
Gruß Peter
Alt 08.11.2018, 14:47
da brauchst du noch dieses Kabel ohne Stromversorgung für das Radio.
https://www.ferroberlin.de/herstelle...ea-2000-kabel/
(war jetzt einfach wieder der erste Link bei Google dazu)
Es gibt da verschiedene, je nach Radio Typ!
Alt 08.11.2018, 16:24
Danke Jörg, das hätte ich jetzt glatt vergessen.
Peter
Alt 08.11.2018, 19:26
Gruß Peter
Denk dran die Stromzufuhr am Fusion abzuschalten!
Peter
Alt 08.11.2018, 19:40
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Warum?
VG, Alex
Alt 08.11.2018, 19:52
Weil nicht das Fusion und das Netzwerk Strom einspeisen sollen, es ist auch nicht notwendig.
Peter
Alt 08.11.2018, 20:11
Ich verwende eine NSS7 evo2 und eine Fusion MS-RA 70 N
Verbaut ist ein standardmaßiges NMEA2K mit Backbone, Stromzuvor und einigen Geräten.
Verschiedene Geräte (evo2 und auch Fusion) haben eine separate Stromzufuhr und das funzt wunderbar.
VG, Alex
Alt 08.11.2018, 20:27
Das ist ja auch richtig, aber die Stromzufuhr für die weiteren Bedienteile am Fusion gehört abgeschaltet.
Peter
Alt 08.11.2018, 20:30
was sind denn weitere Bedienteile? Etwa ein NRX Remote Control?
Welches Radio hat der TE eigentlich vor einzubauen?
VG, Alex
Alt 08.11.2018, 21:37
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Gruß Peter
...funzt alles einwandfrei. Du kannst das entsprechende Fusion Radio , welch N2k unterstützt , problemlos einbinden .....
Lg
Alt 09.11.2018, 14:49
Boot: Sealine 200
Ich lese hier grad das erste mal, dass das MS-RA70N den Bus speist. Ich hab da nichts abgeschaltet und keine Probleme.
Henning
Alt 09.11.2018, 16:50
Es gibt auch nix zum abschalten
VG, Alex
Alt 09.11.2018, 17:17
Aus dem Fusion Benutzerhandbuch:
Konfigurieren einer optionalen Kabelfernbedienung
HINWEIS
Das Radio ist standardmäßig zur Verwendung mit einem NMEA 2000 Netzwerk konfiguriert, und die Option NRX ein sollte nur aktiviert werden, wenn eine optionale Fernbedienung direkt mit dem Radio verbunden ist. Wird diese Option aktiviert, wenn das Radio mit einem NMEA 2000 Netzwerk verbunden ist, könnten andere Geräte im NMEA 2000 Netzwerk beschädigt werden.
Wenn Sie eine optionale NRX Kabelfernbedienung direkt mit dem Radio verbinden und nicht über ein NMEA 2000 Netzwerk, ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich.
1 Wählen Sie > Einstellungen.
2 Wählen Sie eine Option:
Wenn Sie sowohl das Radio als auch die optionale Kabelfernbedienung mit einem NMEA 2000 Netzwerk verbunden haben, vergewissern Sie sich, dass die Option NRX ein nicht ausgewählt ist. So kann die optionale Kabelfernbedienung über das NMEA 2000 Netzwerk mit Strom versorgt werden.
Wenn Sie die optionale Kabelfernbedienung direkt über den NMEA 2000 Stecker mit dem Radio verbunden haben, wählen Sie die Option NRX ein. So kann das Radio die optionale Fernbedienung mit Strom versorgen.
Peter
Simrad evo2 PDF-Problem Hehehe Allgemeines zum Boot 2 30.01.2017 19:51
Simrad NSS7 Evo2 Combo refurbished blaubatu Allgemeines zum Boot 27 27.12.2016 14:09
Mercury Motordaten auf Simrad NSS7 krakebolle Technik-Talk 2 10.12.2015 11:03
Simrad NSS7 clausen Technik-Talk 0 04.09.2011 19:26
Simrad SE 50 Whisper Technik-Talk 4 10.07.2002 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
