Alt 06.11.2018, 17:12
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Standard Heimathafen Helgoland - Steuervorteil?
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen ob ich einen (Steuer-)Vorteil habe, wenn ich mein Boot nach Helgoland verlege? Beziehungsweise wenn ich ein neues Boot kaufe und mir nach Helgoland ausliefern lasse?
Ich konnte dazu nicht wirklich was ergurgeln. Vorab schon mal Danke.
Klaus, mal wieder neugierig
Alt 06.11.2018, 17:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin zusammen,
Da bin ich mal gespannt was die Steuerfachleute da zu anzumerken haben.Aber wirklich klappen kann das wohl nur wenn der Eigner auch seinen dauerhaften Aufenthalt(Wohnadresse) auf dem Fuselpirateneiland hat,aber selbst dann ist Helgoland ja Bestandteil Deutschlands mit fast allen Rechtsfolgen hmmmm???
gruss hein
Alt 06.11.2018, 18:03
Andromeda37 Andromeda37 ist offline
27 Danke in 10 Beiträgen
"Neben dem Gebiet von Büsingen und der Insel Helgoland gehören nicht zum umsatzsteuerrechtlichen Inland:
die Gewässer und Watten zwischen der Hoheitsgrenze und der jeweiligen Strandlinie"
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Ste...eich_node.html
Wenn du das Boot von außerhalb des EWR nach Helgoland liefern lassen würdest und nur in deutschen Seegewässern (keine Ahnung ob ein Hafen schon als Einfuhr zählen würde) bliebest, könntest du schonnal die Einfuhrumsatzsteuer sparen.
Alt 06.11.2018, 19:39
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Wenn Du Dein jetziges Boot nach Helgoland verlegst hast keinen Vorteil, OK USt-freien Sprit und Service bekommst da natürlich.
Neues Boot nach Helgoland... ohne das genau geprüft zu haben... kannst Dir ziemlich sicher zoll- und ust-frei dorthinliefern lassen, aber was dann ? Fährst damit dann nur um die Insel damit Du nicht ins "zollrechtliche" Deutschland kommst. Falls nämlich doch müsstest Du es VOR Fahrtantritt zur Einfuhr oder zum vorübergehenden Verbleib anmelden. Bei der Einfuhr zahlst nach, bei der Anmeldung zum vorübergehenden Verbleib im Inland wird die Ausfuhr kontrolliert und ggfs Sicherheitsleistung verlangt.
Betrifft die Frage ein allerdings ein Schlauchi... so als Beiboot, dann sind 430 € komplett frei und Du kannst es Dir dorthin liefern lassen und guten Gewissens einfach abholen, zumindest mit dem Dampfer... wennst fliegst sind nur 300 € frei .
Alt 06.11.2018, 20:52
Emotion Emotion ist offline
Genauso ist es..
Alt 07.11.2018, 08:03
Okay, verstanden.
Ein fiktives Beispiel:
Ich müsste also meinen Wohnsitz auf Helgoland verlegen.
Dann ein neues Boot bei Marex in Norwegen bestellen
und nach Helgoland liefern lassen. Damit wäre der Kauf frei von
Einfuhrmehrwertsteuer, obwohl das Boot in die EU eingeführt wurde.
Aber jetzt will ich mit dem Boot nach Hamburg fahren oder nach Dänemark
oder auch ins nichteuropäische Ausland.
Jetzt würde die Umsatzsteuer fällig?
Wie wird das in der Praxis wirklich durch den Zoll überwacht?
Klaus, der sich wundert
Alt 07.11.2018, 08:06
Ganz genau wird das vom Zoll überwacht, die notieren sich auch wie viele Kartons (eventuell mit Schnaps) du an Bord bringst (die machen Kontrollfahrten mit dem Fahrrad rund um den Hafen.
Wenn dein unversteuertes Boot also den Hafen verlässt, schauen die einmal welche Richtung du fährst und geben den Kollegen Bescheid
Alt 07.11.2018, 09:31
Must das Boot halt als Bausatz kaufen und jedes Teil eIm Wert von 430€ Separat einführen ��
Alt 07.11.2018, 09:33
Benutzerbild von Totti-Amun
13.468 Danke in 4.725 Beiträgen
Fällig wird sie (nicht) nur theoretisch. Du musst in dem Fall den Nachweis erbringen, dass die Umsatzsteuer innerhalb der EU entrichtet wurde.
Das Thema ist ja an sich alt und betrifft alle Eigner mit Booten einer Inbetriebsetzung nach 1985.
Das wird nicht grundsätzlich geprüft, kann aber jederzeit und dann wird es eng.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.11.2018, 10:27
Genau genommen musst Du Deinen Wohnsitz nicht einmal nach Helgoland verlegen. Jeder kann sich Waren nach Helgoland zoll und USt frei liefern lassen... genau wie nach China, USA, Albanien oder sonstwohin. Einfuhrabgaben in den Ländern natürlich mal außen vor gelassen.
Wenn Du nun von Helgoland nach USA tuckerst gibst dem Zoll Bescheid und alles ist gut. Wenn du aber nur sagst Du tuckerst über den großen Teich und tatsächlich gehts nach Dänemark oder Hamburg, dann wirds teuer.
Alt 07.11.2018, 11:28
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Falsch.
Wird das Boot nur vorübergehend (während des Urlaubs) in der EU verwendet, wird die EUST nicht fällig.
Sonst müssten drittländische Urlauber (z.B. Norweger) ihre Boote bei einem Besuch Deutschlands auch versteuern und verzollen.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Geändert von Haffskipper (07.11.2018 um 11:47 Uhr)
Alt 07.11.2018, 11:40
Boot: Nimbus
Moin zusammen,
"Einfuhren aus Büsingen bzw. Helgoland in das umsatzsteuerrechtliche Inland unterliegen somit der deutschen Einfuhrumsatzsteuer, Lieferungen in diese Gebiete werden als steuerfreie Ausfuhrlieferung behandelt."
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (07.11.2018 um 11:50 Uhr)
Alt 07.11.2018, 11:53
Boot: Nimbus
gruss hein
"Zollgebiet
Zum Zollgebiet der Union gehören die folgenden Gebiete, einschließlich ihrer Küstenmeere, ihrer inneren Gewässer und ihrer Lufträume (Artikel 4 UZK):
-das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Insel Helgoland sowie des Gebiets von Büsingen (Vertrag vom 23. November 1964 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft)"
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoe...biet_node.html
Theoretisch sollte es also möglich sein. Praktisch kann ich mir vorstellen, dass es Sonderregelungen gibt.
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (07.11.2018 um 12:12 Uhr)
Alt 07.11.2018, 14:07
Zitat von Haffskipper Beitrag anzeigen
Falsch.
Die Norweger sind aber keine deutschen Staatsbürger, bzw. haben ihren Erstwohnsitz nicht hier.
Wohl übersehen?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.11.2018, 14:14
Um das mal andersrum zu schildern, da ich als Unternehmer häufiger in die Schweiz verkaufe:
Viele Schweizer lassen sich die Sachen an eine deutsche Adresse liefern, Rechnungsadresse ist aber natürlich die Adresse in der Schweiz (die schweizer Umsatzsteuer ist nur halb so hoch).
Das reicht dem deutschen Finanzamt NICHT. Ich MUSS immer entweder noch den Versand direkt in die Schweiz nachweisen (es gibt dafür eine Rechtsgrundlage) oder aber den Beleg des Schweizer Zolls nachweisen über die Ausfuhr-/ Einfuhr in die Schweiz, um den Artikel netto verkaufen zu können, sprich ohne die deutsche Umsatzsteuer.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.11.2018, 14:17
Boot: Nimbus
Wohl übersehen?
Entscheidend ist der Status der Ware.
Wenn das Boot nicht dauerhaft in die EU eingeführt wird, bleibt es Nichtgemeinschaftsware.
Gruß Daniel
Alt 07.11.2018, 16:08
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
… kann mir jemand sagen ob ich einen (Steuer-)Vorteil habe, wenn ich mein Boot nach Helgoland verlege? Beziehungsweise wenn ich ein neues Boot kaufe und mir nach Helgoland ausliefern lasse? …
Es gibt grundsaetzlich drei Moeglichkeiten, die MwSt einer Yacht zu sparen:
Gewerbliche Nutzung: – im Zusammenhang der Frage nicht relevant.
Ausaendische Flagge: (auslaendisch bedeutet in diesem Zusammenhang ein Land ausserhalb der EU).
Dies bedingt normalerweise einen auslaendischen Eigentuemer, eine juristische oder natuerliche Person.
So kann man a.B. eine Gesellschaft in Delaware/USA oder in Panama gruenden, die Eigentuemerin der Yacht ist.
Diese Yacht darf sich 18 Monate am Stueck in der EU aufhalten, und muss dann (derzeit zumindest kurzfristig) die EU verlassen.
Das Problem ist, dass die Finanzaemter in der EU schnell unterstellen, dass die Auslandsregistrierung nur zur Einsparung der Mehrwertsteuer gewaehlt wurde, und damit gegen EU Recht verstoesst.
Eine Registrierung in Helgoland duerfte jedoch kaum als “Nicht-EU-Registrierung”anerkannt werden.
Wohnsitz im Ausland: Mit einem Wohsitz im Ausland (der dann auch dem Lebensmittelpunkt entspricht) liegt auch der Steuersitz in dem betreffenden Land.
Dieser Auslandsdeutsche darf auch eine MWSt-freie Yacht 18 Monate in der EU betreiben, bevor das Boot (derzeit zumindest kurzfristig) die EU verlassen muss.
Ein Wohnort auf Helgoland wird aber sicher nicht als “Wohnsitz ausserhalb der EU” anerkannt.
Die Steuerfreiheit Helgolands gilt m.W. nur in Helgoland.
Eine solche steuerbefreiteYacht in das Zollgebiet der EU zu verbringen, duerfte zum Ende der Steuerfreiheit fuehren.
Das Thema MWSt ist jedoch zu komplex fuer einen Laien.
Daher wuerde ich obiges nur als grobe Richtschnur betrachten, vor moeglicher Realisierung aber auf jeden Fall sachkundigen Rat einholen.
Alt 07.11.2018, 19:43
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Wie ist das denn mitErsatzteilen man hhört ja öffter von neuen Motoren die in Norwegen eingebaut werden und Mwst Steuer frei sind. Ob nur praktisch weil bei der Rückkehr nicht kontrollierbar oder tatsächlich keine Ahnung. Ginge das auch in Helgoland? Der Motor wäre ja "gebraucht" und Bestandteil des ( versteuerten) Bootes.MFG S
Alt 07.11.2018, 20:08
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Zitat von stefan307 Beitrag anzeigen
Wie ist das denn mit Ersatzteilen man hört ja öffter von neuen Motoren die in Norwegen eingebaut werden und Mwst Steuer frei sind.
Echt ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 07.11.2018, 22:08
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Keine Helgoländer hier, die etwas dazu sagen können?
Können die Helgoländer ihre Boote MWSt-frei importieren?
Und wenn sie danach zum Festland rüberfahren, was dann?
Oh, jetzt wird's kompliziert.....
Alt 08.11.2018, 08:50
Zitat von swath Beitrag anzeigen
Echt ?
Ich will keine Gerüchte in die Welt setzen aber so wie ich das verstanden habe gibt es einen Status der sich Ship in travel nennt, das heißt das das Fahrzeug Zollrechtlich nicht eingeführt wird wenn du jetzt dafür ein Ersatzteil einführst ist das auch Steuerfrei. Liest man auch öffter bei den Karibik Seglern! Norwegen ist halt das nächste nicht EU Land, die Schweiz hat ja einen Sonderstatus.
MFG S
Alt 08.11.2018, 09:20
Boot: Nimbus
Eine rechtssichere Auskunft bekommt man sicherlich beim zuständigen Hauptzollamt.
https://www.service.bund.de/Content/...tml?nn=4641496
Gruß Daniel
Alt 25.01.2021, 10:04
Moin zusammen,
ich grabe nochmal den Tröt von mir aus, weil ich mich ja gerade wegen meiner
Urlaubsplanung mit Helgoland beschäftige.
Hits:	84
Größe:	66,2 KB
Diese Van der Heijden, welche ich in den Niederlanden besichtigt hatte, war damals
der Anstoß für meine Frage:
Registiert im Seeschiffsregister in Kiel
Eigner ist eine Privatperson, Deutscher aus Brandenburg
Tatsächlich lag das Boot mal in Deutschland (Binnen) oder in den Niederlanden.
Und er war angabegemäß damit in ganz Europa bis zum Mittelmeer unterwegs.
Bei meinen Kaufverhandlungen hatte er damals auf meine Frage "Warum Helgoland?"
etwas Diffuses von "das ist steuerlich günstig" geäußert. Aber verstanden hab ich das bis heute nicht.
Alt 25.01.2021, 10:07
Das einzig steuerlich günstige wird wohl die Tankstelle sein...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 25.01.2021, 10:14
Ob das Boot jemals in Helgoland war, bezweifle ich.
Bootsname, Heimathafen, D-Flagge kitehead Allgemeines zum Boot 20 27.08.2009 12:18
Heimathafen Fraenkie Allgemeines zum Boot 37 28.10.2006 14:03
Wyk als Heimathafen, auf dem Schlauchboot geht das ? sulzi Allgemeines zum Boot 22 04.03.2003 08:23
zwar noch kein Boot, aber schon einen Heimathafen........... Löwenherz Kein Boot 9 18.09.2002 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
