Alt 03.11.2018, 12:26
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Standard Batteriestrom abklemmen
habe da eine Frage an die Spezialisten unter Euch.
Kann ich mit einem BEP-Batterie-Hauptschalter 211 581 (max. Belastbarkeit 2500 A (12 V) Dauerbelastbarkeit 550 A (12 V)) das Massekabel bei meinen beiden Batterien (90Ah + 140Ah) unterbrechen, wenn ich das Boot mal ein paar Wochen nicht benutze, ohne im Motorraum die Batterien abzuklemmen?
Würde den Schalter oben in die Plicht legen.
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 03.11.2018, 12:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
.......ob du das kannst, weist nur du selbst, Den Zweck aber die Batterie vom Netz zu trennen ist damit gegeben.
Und warum willst du bei Abwesenheit nicht gleich alle Batterien abschalten ?
M.f.G.
harry
Alt 03.11.2018, 12:52
Hallo Harry,
habe nur zwei Batterien, damit wären alle abgeschaltet.
Das heißt, die gesamte Masse würde über den Schalter laufen.
Peter
Alt 03.11.2018, 12:58
Moin moin Peter,
willst du dann das Massekabel der beiden im Motorraum stehenden Batterien bis zur Plicht ziehen und mit dem anderen Ende wieder zurückgehen ?
M.f.G.
harry
Alt 03.11.2018, 13:02
Ja, ist nur ca. 1,5 Meter
Peter
Alt 03.11.2018, 13:08
Dann ist ja alles bestens.
M.f.G.
harry
Alt 03.11.2018, 13:24
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Bei Abtrennen der Masse vom Bordnetz ist aber zu beachten, dass danach auch die beiden Batteien nicht mit einer Massebrücke verbunden bleiben. Erst dann sind die Kreise richtig getrennt.
Akki
Alt 03.11.2018, 13:44
Warum kann eine Massebrücke zwischen den beiden Batterien nicht bestehen bleiben, wenn sonst nichts angeschlossen ist?
Peter
Alt 03.11.2018, 14:12
Weil bei einem evtl. Zellenschluß in einer Batterie, die andere evtl. überlastet, d. h. leergezogen wird
M.f.G.
harry
Alt 03.11.2018, 14:15
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Die Massekabel auf dem Boot zu unterbrechen ist eigentlich Pfusch, wenn wird immer Plus Unterbrochen mit einem Hauptschalter, da Minus zusammen mit dem PE vom Landstrom und den angeschlossenen Teilen sprich Reling, Motor, Tankanlage ein Potential bildet und so vor Stromschlag und Fehlerstrom, Explosionsschutz durch elektrische Entladungen und auch zum Blitzschutz im schlimmsten Fall dient.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 03.11.2018, 14:21
Auch wenn dein Tipp die Grundlage für eine sinnvolle Installation ist, so möchte der TE nur die Batterien Minusseitig von der Masse trennen und ob die anderen Sachen an einer gemeinsamen Masse verschraubt sind kann uns wohl nur der TE erklären
M.f.G.
harry
Alt 03.11.2018, 16:15
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
aber nur, wenn beide Batterien plusseitig nicht getrennt wären.....
90 und 140Ah verbinden vermutlich die wenigsten auch auf der Plusseite permanent miteinander.
Alt 03.11.2018, 16:20
Nein, sie sind plusseitig getrennt. Es sei denn, ich stelle den Hauptschalter auf Both.
Peter
Alt 03.11.2018, 16:25
Wenn du schon den berühmten 1,2,0,Both-Schalter plusseitig hast:
Warum reicht dir die plusseitige Trennung der Batterien nicht?
Alt 03.11.2018, 16:54
Sicher ist sicher.
Peter
Alt 03.11.2018, 22:02
Boot: Barro MZB 550
Sicher ist sicher.
...dann schmeiß den 012both Schalter raus und ersetze ihn gegen vernünftige Einzelschalter.
Akki
Alt 04.11.2018, 01:36
Was sind vernünftige Einzelschalter?
Peter
Alt 04.11.2018, 09:33
Sicher ist sicher.
du traust deinem vorhandenen Both-Schalter nicht......und willst dir lieber zusätzlich eine weitere potentielle Fehlerquelle (erhöhter Widerstand bei alternden Schalterkontakten) plus verlängerte Zuleitung einbauen?
Das wäre eher kontraproduktiv und das muss man daher technisch nicht unbedingt verstehen.
Außerdem geht es hier speziell ja nur um das Abschalten.
Durch den zusätzlichen Schalter im Stromkreis kann die Qualität des Both-Schalters, der sich ja weiterhin im Stromkreis befindet, was den Widerstand betrifft, nicht besser werden.
Gibt es keine anderen Projekte auf dem Boot, wo es sich lohnt, sich basteltechnisch zu ereifern?
Geändert von tritonnavi (04.11.2018 um 09:39 Uhr)
Alt 04.11.2018, 11:33
Boot: Barro MZB 550
Knochenschalter halt...
Akki
Alt 04.11.2018, 12:05
Das war nicht die Frage, aber trotzdem Danke für Deine Ausführungen.
Peter
Alt 04.11.2018, 12:11
Boot: Barro MZB 550
Naja, aber so ein bisschen musst du auch verstehen, dass Fachleute keinen Sinn darin sehen, eine zusätzliche Masseabschaltung zu verbauen. Ich dachte auch erst, du hast sonst keine Batterieschalter drin, aber du hast ja einen. Ich finde auch, das das reicht, wenn man ihn denn bedienen kann... diesen Kreuz-quer-weißgradnicht-welche-Batterie-überhaupt-dran-ist-und-welche-geladen-wird-Dreh-Dings...
Akki
Alt 04.11.2018, 12:42
Akki, das ist doch auch vollkommen ok, das war ja auch meine Frage, ob es überhaupt Sinn macht. Habe mich auch brav bedankt.
Nur der Hinweis auf andere Baustellen war überflüssig.
Ich werde jetzt mal schauen, was am Pluspol noch Strom zieht, dann kann ich mir vielleicht die zusätzliche Abschaltung sparen.
Allen vielen Dan für die Tips.
Ich denke das Thema ist jetzt auch erledigt.
Peter
Alt 05.11.2018, 10:44
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Das Boot sollte dann aber nicht im Wasser liegen.
Ciao Markus
Alt 05.11.2018, 12:03
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Warum darf ein Boot nicht unbenutzt im Wasser liegen, wenn der Hauptschalter betätigt wurde?
Fabian
Alt 05.11.2018, 12:10
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
mache ich mit dem Schalter auch, nur halt Plusseitig.
Funktioniert tadellos!
Johnson VRO abklemmen? becko Motoren und Antriebstechnik 27 30.01.2019 19:00
Evinrude VRO Ölmischpumpe abklemmen/still legen eric40 Motoren und Antriebstechnik 1 01.08.2011 17:28
Externer Öltank,wie werd ich den Mist los??(abklemmen) drave110 Motoren und Antriebstechnik 50 27.10.2010 00:29
VRO 50er Evinrude abklemmen Heiko H. Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2010 20:05
Multifunktionsgerät für Füllstände und Batteriestrom klwild Allgemeines zum Boot 4 25.02.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
