Alt 31.10.2018, 15:07
BerniTDT BerniTDT ist offline
Boot: SeaRay 175 BR, 420er Jolle, Snark Sunflower
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX Kühlung, Kühlkreislauf, Thermostat
Hallo Leute,
beim einwintern ist mir aufgefallen, dass offensichtlich das Thermostat offen steht da das Glykol überall hinläuft. Ist doch eigentlich doof oder?
Hat mal jemand eine Schema vom Kühlkreislauf her? Irgendwie check ich das ganze System immer noch nicht.
Ich habe Einkreiskühlung mit Servopumpenkühler.
Noch eine Frage: Gibt es eigentlich eine separate Wasserpumpe oder macht alles der Impeller?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Antworten und
happy Halloween
Grüße - Berni
Alt 31.10.2018, 15:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Die Impellerpumpe dient idR nur zur Ansaugung von Seewasser, zur Zirkulation ist vorn am Motor, hinter der oberen Keilriemenscheibe eine Schaufelrad Pumpe verbaut
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.11.2018 um 15:26 Uhr)
Alt 01.11.2018, 14:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Da ist kein kleines Loch sondern das gesamte Kühlwasser vom Motor zirkuliert ungehindert im Kreis - Motorwasser und Frischwasser sind immer direkt miteinander verbunden es kann aber erst Frischwasser in den Kühlkreislauf fließen wenn der Thermostat Motorwasser in den Auspuff Kreislauf abgibt. Dann kann die selbe Menge an Frischwasser nachfließen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 01.11.2018, 15:21
Michael, so wie du es schriebst wird da eher ein "Schuh " draus, damit es aber nicht zum Staudruck wegen dem noch geschlossenem Thermostat bei kaltem Motor kommt und damit nicht die Auspuff Gummimuffe zwischen Auspuffsammler und Geweih in Rauch aufgeht, weil die Auspuffgase ungekühlt sehr schnell eine Temperatur von einigen 100°C annimmt, ist neben der Thermostat Dichtfläche eine kleinere Öffnung vorhanden an der das anfangs noch kalte Wasser zum Auspuff geht und den Auspuffweg mit der Gummimuffe kühlt.
M.f.G.
harry
Alt 01.11.2018, 17:58
Wieso in Rauch aufgehen? Solange der Impeller in Ordnung ist bekommt der Auspuffstrang den vollen Wasserdruck vom Impeller, erst wenn der Thermostat öffnet muss dieser mit dem Motorsystem abteilen.
LG Michael
Alt 01.11.2018, 18:11
@ mibo .......Motorwasser und Frischwasser sind immer direkt miteinander verbunden es kann aber erst Frischwasser in den Kühlkreislauf fließen wenn der Thermostat Motorwasser in den Auspuff Kreislauf abgibt dann kann die selbe Menge an Frischwasser nachfließen.
Hieraus habe ich gelesen, das der Auspuff bis zur Thermostatöffnung nicht gekühlt wird, das aber geschieht durch die zusätzliche (Beipass) Bohrung neben dem Thermostat
M.f.G.
harry
Alt 01.11.2018, 18:32
Harry, biiiitte den gibt's nicht. Ich hab mich seeeehr intensiv mit Motorkühlungen beschäftigt. Ich häng jetzt noch ein Bild an, wo die 3 blauen Kabeln rauskommen drückt der impeller Wasser rein, das rosa Kabel ist der Motorkreislauf und die 2 Roten zeigen wo das Wasser hingeht wenn das Thermostat öffnet...thats it!
LG Michael
Hits:	349
Größe:	49,3 KB
Alt 01.11.2018, 18:57
Michael, schaue mal hier, die Öffnung rechts im Bild neben dem Thermostat und von diesen Ansichten bin ich ausgegangen.
Hits:	540
Größe:	174,8 KB
ID:	818905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	806
Größe:	276,9 KB
M.f.G.
harry
Alt 01.11.2018, 19:13
Ja das ist vollkommen richtig dargestellt, aber das ist kein Bypass vom Thermostat sondern der Zulauf zu den Abgasanschlussrohren (2 von den 3 blauen Kabeln). Wenn du im Bild 1 die untere Zeichnung betrachtest siehst du dann was passiert wenn der Thermostat öffnet (heißes Wasser, rote Kabeln, strömt in die Auspuffrohre und kaltes Wasser wird im gleichen Umfang nachgeliefert 3. blaues Kabel und mischt sich mit dem Motorkreislauf, rosa Kabel).
LG Michael
Geändert von mibo (01.11.2018 um 19:31 Uhr)
Alt 01.11.2018, 19:52
Ob wir es nun Bypass oder Zulauf zum Auspuffrohr nennen sei dahin gestellt, denn es ist genau so wie " was für den einen die Eule ist, ist für den anderen die Nachtigall"
Auch geht es hier um den 3 l Vierzylinder, dessen Kühlung aber zum V6 und V8 so gut wie nicht abweicht.
M.f.G.
harry
Alt 01.11.2018, 20:02
Ich muss mich leider geschlagen geben da du deine 1. Antwort berichtigt hast. Jetzt geht's wirklich nur mehr darum wer den Größeren hat.....Vogel mein ich natürlich weil "ECHT" sind wir beide nicht.
LG Michael
Alt 01.11.2018, 20:04
M.f.G.
harry
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Mercruiser 165 Kühlkreislauf ??? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 12 08.10.2013 12:27
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Kühlkreislauf mercruiser 4,3l V6 2001/2002 Vergaserversion MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 21:05
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
