Alt 20.10.2018, 18:09
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercury F115 Trimmstop einstellen
mein Händler hat bei meinem Motor einen Trimmstop verbaut. Kann ich die maximale Trimmhöhe korrigieren? Er ist zu niedrig eingestellt, so das das UW-Teil nicht ganz aus dem Wasser geht.
Sollte diese Teilenummer sein:8M0118586
Habe schon mal mit den beiden roten Kabeln probiert. Wenn ich die zusammenstecke, kann ich den Motor ganz hoch trimmen, wenn ich sie wieder auseinandermache, geht es wieder nur wie vorher eingestellt.
Oder anders gefragt, wie kann ich das Ding wieder ausbauen?
Arnd
Alt 21.10.2018, 15:26
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Wenn du das trim Limit kit wieder ausbaust wirst du keine trimmanzeige mehr auf deinem sc 1000 haben. Schau bevor du die Einstellung veränderst ,ob beim vollen heraustrimmen deine Haube nicht gegen dein Boot schlägt. Das Limit soll schäden vermeiden und ist eventuell nicht umsonst so eingestellt. Zum verstellen musst du den Motor ganz runter fahren. Zündung vorher einschalten ! Voll runtergetrimmt den trimhebel 3 Sek weiter drücken. Das orangene kabel zusammenstecken und den Motor in die gewünschte Position fahren. Dort dann das kabel trennen. Zündung aus und wieder einschalten und die Position sollte gespeichert sein. Ein verstellen das anschlagpunktes könnte eine neu Einstellung deiner trimmanzeige zur Folge haben.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 21.10.2018, 19:53
Ja, hatte es heute mal ausgepinnt. Da war die Anzeige weg, Trimmung ging aber bis ganz nach oben.
Habe die von Dir beschriebene Prozedur mal durchgeführt.
Jetzt funktionierts!!
Vielen Dank!
Arnd
Mercury F115 1,7L Wasserdruck Tommy G Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2018 20:19
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Problem mit Mercury F115 EFI BJ 2006 didi670 Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2016 10:37
Neuer Mercury F115 123 Motoren und Antriebstechnik 0 26.06.2014 19:15
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) Illusionsboy Motoren und Antriebstechnik 19 27.05.2010 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
