Alt 19.10.2018, 08:29
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 GXI einwintern
Hallo! Wir sind ja heuer von einem Merc 3.0 mit Vergaser auf einen VP 4.3 umgestiegen. Beim Merc habe ich das Einwintern ohne Probleme selber gemacht.
Ich hätte sonst einfach wieder einen großen Eimer unter den Antrieb gestellt und dann auf diesem Weg den Frostschutz (Talamex) durch den Motor laufen lassen. Pumpe an der Bohrmaschine pumpt den Frostschutz aus dem Kübel zu den Spühlohren am Antrieb. Dass der Motor warm sein muss ist mir klar (Ventil muss aufmachen).
Gibt es für Motoren mit Einspritzpumpe irgendetwas Besonderes zu beachten?
C
Alt 20.10.2018, 10:20
Danke fürs Verschieben ins richtige Forum
Alt 20.10.2018, 12:17
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Ich stelle Dir mal eine Gegenfrage:
Warum sollte die Gemischaufbereitung etwas an der Vorgehensweise zum Kühlerfrostschutz ändern??
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 20.10.2018, 13:17
Keine. Wollte nur sicher gehen, dass ich nichts übersehen habe.
Alt 20.10.2018, 15:14
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
C
ich wintere meinen Mercruiser 4.3 (ist der selbe Motor) folgendermaßen ein.
lasse den Motor mit Spülohren warm laufen bis Thermostat öffnet., dann öffne ich die Ablasshähne und lasse das Wasser von Motor und Krümmern ab.
danach ziehe ich den "Großen Schlauch" und die Schläuche die zu den Krümmern gehen ab.
Mit Frischwasser spüle ich über den dicken Schlauch den Motorblock, bis kein Dreck und keine Ablagerungen mehr kommen, dabei gehe ich immer wieder mit einem Draht in die Ablasshähne, um sicher zu stellen dass am Ende alles Wasser ablaufen kann. Gleiches mache ich Bach bei den Krümmern.
Hähne ZU, und jetzt fülle ich über den dicken Schlauch den Motorblock mit blanken Frostschutz. (es gehen ca. 6 Liter rein) gleiches mache ich mit den Krümmern, so lange bis Frostschutz am Auspuff kommt. Fertig.
Werner
Einwintern Einkreiskühlung VP 5.7 GXi - wieviel Kühlwasser im System? beratungs-shop Motoren und Antriebstechnik 39 03.11.2021 20:39
Volvo Penta 5,7 GXi - Wofür ist dieses Kästchen? badi Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2018 19:13
Frage zum Einwintern Volvo 4,3 GXI biged Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2015 18:30
Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi Uwe Speck Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2006 07:14
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
