Alt 17.10.2018, 13:00
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Standard Freischneider startet nicht....
So, ich hoffe mal auf kompetente Hilfe:
Ich habe hier einen Freischneider (Motor im Gestell auf dem Rücken) der nicht mehr starten will, wenn das Schneidwerk montiert ist Ohne Schneidwerk springt der Motor sofort am. Darauf hin habe ich erstmal die Antriebwelle inkl Winkelgetriebe gereinigt und neu gefettet. Dreht sich alles leicht...
Der Startvorgang läuft folgend am:
Ziehen am Startseil spannt eine Feder und ab einem gewissen Drehmoment wird die Kraft an die Kurbelwelle weitergegeben. Leider schüttelt sich der Motor dann nur ein paar Takte. Also durch schnelles oder langsames ziehen ist am Startvorgang zu verändern.
Ich vermute, dass die Starteinrichtung (Federkraftspeicher) entweder defekt oder verschliessen ist. Gibt es jemanden der ein solches Problem kennt?
Es handelt sich um so ein Gerät
https://www.centroverderovigo.com/it...c-bcf-530-2521
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 17.10.2018, 13:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.019 Danke in 12.344 Beiträgen
Gibt's da noch einen Sicherheitsschalter der eine Fehlfunktion haben könnte?
Der Motor scheint ja ok zu sein wenn er gut anspringt und sauber läuft.
Alt 17.10.2018, 13:31
Benutzerbild von Ostfriesen
6.414 Danke in 2.773 Beiträgen
Muss eine Kupplung betätigt werden, damit das Schneidwerk dreht?
Vielleicht eine Sicherheitsschaltung, die das sofortige Mitdrehen von Schneidwerk beim Startvorgang verhindern soll?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.10.2018, 17:07
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.327 Danke in 714 Beiträgen
Dürfte mit Fliehkraftkupplung rennen, das Teil. Zumindest tun das alle derartigen Kleingeräte, die ich kenne. Es könnte sein, dass die Fliehkraftkupplung keine Drehzahlerhöhung zulässt, und quasi "zu früh einkuppelt". Der Motor kommt so nicht auf Touren und läuft de facto nicht.
Ist das genau das Gerät aus dem Link? Kannst Du Ersatzteile beziehen?
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 17.10.2018, 17:40
Danke,
Ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht: die Fliehkraftkupplung ist völlig verwittert und die Beläge sind mir beim zerlegen des Gehäuses entgegengeflogen.
Kommentar vom Besitzer: achja, früher lief das Messer ja erst an, wenn man Gas gegeben hat...
Grüsse
Matthias
Alt 17.10.2018, 17:43
Ich schau dass ich morgen früh zum Händler komme wo das Gerät gekauft worden ist. Ich kann mir aber schon wieder denken welche Antworten ich wegen Ersatzteilen bekomme:. Domani
Grüsse
Matthias
Alt 17.10.2018, 22:13
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
https://pauli-parts.com/de/ersatztei...tp74-4191153ar
Die könnte passen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1610443.pdf (1,66 MB, 135x aufgerufen)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 18.10.2018, 17:19
DANKE!!!!
Haben heute neue Backen für die Fliehkraftkupplung eingebaut und alles läuft wieder bestens
Grüsse
Matthias
Motorsense / Freischneider - Welchen Kopf?? ghaffy Kein Boot 18 28.05.2017 09:47
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
Motorsense / Freischneider Akki Kein Boot 5 30.11.2006 20:33
Server startet nicht mehr, HILFE ToDi Kein Boot 22 16.02.2006 21:31
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
