Frostschutz
Der Winter steht vor der Tür und das einwintern liegt an.
Motor hat eigenen Kreislauf mit Kielkühlung, wird Frostschutz drauf sein bsw. wird ergänzt Also muß meinen Wasserversorgung noch versorgt werden, mein Gedanke Frostschutzmittel in leeren Wassertank einfüllen und alle Entnahmestellen öffnen bis Frostschutz kommt, Abwassertank auch. Welches Frostschutz muß ich dafür nehmen (möglichst billig)? Grüße Eckhard |
Ich benutze seid Jahren Winterban für die Trinkwasseranlage.
Es gibt hier die interessantesten Ideen der Winterfestmachung https://www.fritz-berger.de/artikel/...4D&xtor=SEC-20
Geändert von Stephan123 (15.10.2018 um 16:28 Uhr) |
Wodka, den billigen von Aldi. Ab in den Tank und aufdrehen bis es am Hahn rauskommt.
Ich nehm auch Winter Ban. Gibt aber auch Mittel von Yachticon, Talamex, Rabbafrost, MultiNox....
Gruß, Frank |
Ich lass nur den Tank leer laufen und nehme die Druckwasserpumpe mit nach Hause.
In meinen Wassertank kommt grundsätzlich nichts anderes als Wasser.
Bis dato habe ich immer alles leer laufen lassen und mit nem Kompressor frei geblasen Jetzt habe ich 2 Pumpanlagen und viele Wassersäcke verbaut....und will wohl auch mal mit Frostschutz arbeiten
Gruß Klaus |
Vom Abgang der Pumpe mit Druckluft die Leitungen Leerpusten und dann ist es erledigt...
mit Warmwasserboiler?....ich werde da wohl die Kreise brücken.....
Gruß Klaus |
Ja insgesamt kannst du das ja auch verdünnen der geht ja pur bis -70°
Gruß, Frank |
Meine eigentliche Frage war aber was für ein Frostschutzmittel ich nehmen muß.
Kann ich den billigste Kühlerfrostschutz nehmen oden muß ich das teuere für Trinkwasser nehmen? Das Wasser wird bei uns nicht zum trinken oder kochen verwandt. Gruß Eckhard |
auch wenn du es nicht zum trinken oder kochen verwendest ... da muss schon was rein (wenn überhaupt) was Trinkwasser geeignet ist.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Wenn es Dir nur um Frostschutz geht kannst Du prinzipiell alles nehmen was nicht gefriert und was sich mit Wasser verbindet.
Gruß, Frank |
So ein Kanister kostet knapp 20€ was willst du da noch sparen, oder für Experimente machen.
Daher immer den Trinkwassertank frei von Bakterien halten... und nur Lebensmitteltaugliches Mittel nehmen zum Einwintern... Schon beim Duschen mit dem Wasser kann dir die Brühe sonst die schönsten Keime auf der Haut verteilen und ruck zuck sind diese dann auch im Mund... oder du spülst Obst ab oder putzt dir die Zähne oder... daher das Trinkwassersystem immer so sauber halten das das Trinkwasser auch als solches genießbar ist.
Woher bezieht ihr euer Frostschutzmittel?
Gruß Ralf
www.albert-line.de |
Siehe Beitrag 2.
Darauf hast Du doch auch Antworten bekommen - sogar recht konkret, oder? Entweder nimmst Du Chemie (allerdings die für Trinkwassersysteme!), Du bläst das Wasser mit Druckluft einfach nur aus oder Du nimmst ein Naturprodukt, dass Dir im Frühjahr aufwändige Tankspülungen erspart: Alkohol. Und zwar Trinkalkohol weil Du mit vergälltem Stoff (billig!) den gleichen Aufwand wie mit Chemie hast - must Du komplett aus dem System bekommen. Wir nehmen auch dieses Jahr wieder Vodka (billigste Marke, die wir legal in D bekommen) und spülen das im Frühjahr mit einer halben Tankfüllung (250 ltr.) Wasser wieder raus. Und wenn von den 5 oder 10 Litern Vodka im 500 Liter Wassertank wirklich ein Rest verbleibt ... who cares? Wirksam, unkompliziert und günstig. Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch! |
Meistens bei Aldi - die haben den billigsten Fusel
oder für drei Winter die русский стандарт (Mitte) bei Tax-Free
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ...
Ein 25-Liter-Kanister 1,2-Propandiol kostet bei S3-Chemicals 112 EUR. Damit stelle ich eine 1:3-Verdünnung her, also ein Drittel Propandiol und zwei Drittel Wasser. Ich brauche ja etwa 40 Liter, um die Leitungen und den Boiler voll zu bekommen. Da kippe ich noch ein wenig Lebensmittelfarbe dazu, um genau zu sehen, ab wann das Zeug aus den Hähnen kommt. Das kann man im Frühjahr auffangen und wiederverwenden.
Nicht vergessen, auch was in die Trapse zu kippen, falls man nach dem Einwintern noch mal irgendwas in die Spüle geschüttet hat, und im Duschlenzkasten die Pumpe davon was ansaugen zu lassen. Beim Pumpklo scheiden sich die Geister: Jabsco meint ja, man solle da überhaupt nichts reinschütten, und schon gar keinen Alkohol. Nur den Griff mit dem Pumpenzylinder rausschrauben. Matthias
ich kippe nen Kanister Kühlerfrostschutz in den Tank sowie ins Klo. Den billigsten den es gibt. Im Frühjahr gut spülen und fertig. |
Kühlerfrostschutz in den Trinkwassertank?
Matthias
da würd ich den Tank aber nicht mehr zum Duschen oder als Brauchwasser nutzen...
Ähnliche Themen | ||||
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? | pearse | Technik-Talk | 2 | 17.12.2004 06:57 |
Lenzpumpe und Frostschutz | Kalle | Allgemeines zum Boot | 7 | 01.10.2004 06:57 |
Frostschutz verschiedene Sorten und wo günstig in HH | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.06.2004 19:16 |
Frostschutz für Trinkwasser | charlyvoss | Technik-Talk | 13 | 12.09.2002 21:02 |
Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.02.2002 11:30 |
