Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 03.10.2018, 16:42
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Standard Bravo 3 Wasserschlauch
Ich habe einen neuen Motor mit Bravo Antrieb und Transom eingebaut und bin mit dem Wasserschlauch nicht richtig klar gekommen.
Der kurze vom Transom und der von der Wasserpumpe die mit diesem Spangenverbinder zusammen gehören stehen im Winkel von ca.45 Grad,ich habe jetzt erst einmal ein Kupferbogen dazwischen gemacht.
Wo habe ich einen Fehler gemacht?
Gruß Holger
Hits:	210
Größe:	64,1 KB
ID:	815504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	67,8 KB
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 04.10.2018, 11:40
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Gruß Holger
Hi.
Bist du sicher, das du Saug- & Druckseite richtig rum angeschlossen hast?
Einen schönheitspreis verdient das serienmäßige auch nicht. Aber so wirkt das falsch rum.
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 04.10.2018, 13:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Auf dem Bild geht der Schlauch vom Transom zuerst zum Ölkühler und dann weiter zur Pumpe.
Bei dir sieht es so aus als ob es direkt zur Pumpe geht (unterm Motor durch)
Hits:	196
Größe:	67,4 KB
Alt 04.10.2018, 13:09
billi billi ist gerade online
37.814 Danke in 22.645 Beiträgen
normal geht der Schlauch erst zur Impellerpumpe dann zum Ölkühler und dann zum Thermostatgehäuse... so ist es bei meinem 7,4l Vergaser.. Original.
Alt 04.10.2018, 14:58
Boot: SeaRay 290DA
Ok, dann scheint es da auch Unterschiede zu geben.
Bei meinen V6 geht der kurze Schlauch direkt vom Transom zu Ölkühler
Alt 04.10.2018, 15:23
dann hast du den Impeller womöglich im Antrieb?
Alt 04.10.2018, 16:38
Danke für eure Unterstützung.
Aber falsch angeschlossen kann eigentlich nicht sein da ich keine Schlauch von der Pumpe oder sonst wo abgenommen habe.
Der rechte Schlauch kommt von der Pumpe und der linke vom Transom .
Am Transom wird ein Flansch verschraubt von dort wird ein ca. 0,5m Schlauch verlegt der dann mit dem von der Pumpe kommenden Schlauch verbunden werden muss.
Zur Verbindung sind Schnellverschlüsse (Bild) zwischen den Schläuchen dort wo jetzt der Kupfer Bogen ist und zwischen dem 0,5m Schlauch und dem Flansch am Transom.
Ich bin nur nicht sicher wo entlang der 0,5m Schlauch geführt wird.
Gruß Holger
Hits:	100
Größe:	100,1 KB
ID:	815726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	49,5 KB
Alt 04.10.2018, 16:47
Es ist der offene Schlauch auf deinem Bild
Alt 05.10.2018, 16:51
Der von mir markiert Schlauch ist der zum
Transom und am anderen Ende dies Schlauches ist die Stelle mit dem Bogen der dann weiter zur Wasserpumpe geht
Vielleicht hat jemand einen Bild wie dieser Schlauch bei ihm verlegt ist.
Gruß Holger
Hits:	116
Größe:	16,7 KB
Alt 05.10.2018, 18:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
ich vermute, der Motor ist gebraucht und da fehlen Teile.
Da könnte entweder ein Abzweig (y pipe) für einen dual water pickup gewesen sein oder der Spülanschluss, dessen Ventil am Abgasbogen sitzen würde.
Oder beides.
Gruß Torben
Alt 05.10.2018, 19:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Vermutlich nirgends. Da sind schon einige Monteure daran verzweifelt und haben einen Radau bei Mercury gemacht. Jetzt wurden die Anschlußstücke so verändert dass sie einigermaßen zusammenflutschen - der Schlauch ist rot und die Anschlußstücke blau....wenn nicht, ist es eine Verzweiflungstat mit Fingerbrechen um die zusammen zu bekommen.....aber es geht.... mit Gewalt halt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 05.10.2018, 19:25
Nein Motor Transom und Antrieb sind Brand neue.
Es funktioniert auch tadellos nur wo die Orginal Schläuche aufeinander treffen ist ein Winkel von ca 45Grad und der Orginal Schnellverbinder ist gerade.
Deshalb dachte ich das ich den Schlauch falsch verlegt habe aber so ist die einzige Möglichkeit dass die beiden überhaupt zusammen kommen vielleicht ist bei mir nur zu wenig Platz?
Holger
Alt 05.10.2018, 19:35
LG Michael
Ok ich dachte ich bin zu doof .
Dann werde ich die Orginal Verbindung dazwischen würgen ,der Kupfer Bogen ist der korrosion sicher förderlich.
Holger
Alt 05.10.2018, 20:12
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Eventuell helfen euch die Bilder, die ich letzten Januar auf der Boot vom 6.2L 300 gemacht habe.
Alt 06.10.2018, 07:12
Danke. Die Fotos haben mir sehr geholfen. Jetzt weiß ich wo mein Fehler liegt. Der rot markierte Schlauch war bei mir gar nicht dabei und ich hab den gelb markierten Schlauch dort durchgezogen wo der blaue Pfeil ist. Ich werde mir den fehlenden Schlauch besorgen und dann neu zusammen bauen.
Vielen Dank Holger
Hits:	150
Größe:	110,1 KB
Alt 06.10.2018, 07:25
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Vielen Dank Holger
Meines Erachtens ist das ein und derselbe Schlauch den Du Rot & Gelb markiert hast , oder ist der unter dieser gummierten Halteschelle nochmal getrennt ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 06.10.2018, 07:46
Sehe ich auch so. Denke dein Schlauch ist aus irgendeinem Grund zu kurz.
Alt 06.10.2018, 09:07
Ähm...nur mal so.
Aber weshalb ist aus dem motor so ein verbasteltes schlauchmonster geworden?
Gut das ich zurück zum Vergaser wechsel...was für ein gedöns[emoji44]
Nur mal so
Alt 06.10.2018, 11:59
Der Motor ist echt heftig. Du kommst an nix ran. Ich frag mich auch wie zumindest bei mir der Impeller getauscht werden kann ohne dass man den Motor raus nimmt. Ein kleinwüchsiger 3 Jähriger hat vielleicht ne Chance bei meinem Boot da ran zu kommen.
Mir sind letzte Woche drei Schraubaufsätze in die Bilge gefallen. Magnet hatte ich keinen mit. Ein Wunder dass ich hier sitze und schreiben kann, denn als ich kopfüber in der Nähe der Bilge hing und trotzdem nicht an die Dinger ran kam, dachte ich ich muss den Rest meines Lebens so verbringen wenn mich die Feuerwehr nicht raus schneidet.
Alt 06.10.2018, 13:00
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Ähm...nur mal so.
Man kann mit Fug und Recht sagen dass der Wahnsinn der Ingenieurkunst hier den absoluten Höhepunkt erreichte ….und es war niemand da der sie gefragt hätte ob sie schon komplett verdrottelt wären. Hier ist soviel Müll verbaut dass ich mich echt frage ob das die neue Entsorgungspolitik der AMI ist!!!
LG Michael
Alt 06.10.2018, 15:50
Ja zu kurz und gerade deshalb habe ich ihn ja zwischen Motor und Abgasgeweih durch geführt aber auch dann entsteht ein Winkel von 45Grad.
Ich habe den Verkäufer schon kontaktiert.
Hits:	104
Größe:	36,5 KB
Alt 06.10.2018, 16:14
Nur gut, dass Du nicht gefragt hast wie man ihn am Besten verlängert
siehe Link:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4641522
Alt 06.10.2018, 16:22
Verlängert hätte ich hinbekommen nur den Bogen nicht aber der Tag ist noch lang und nach ein paar Bier kommt noch eine super Idee
Holger
Alt 18.10.2018, 16:52
Ich brauche noch einmal dringend eure Hilfe!
Nun ist der falsche Schlauch gekommen.
Kann mir jemand die Teilenummer für den Schlauch vom Transom zur Wasserpumpe beim Bravo 3 Antrieb geben Motor ist ein 4,5l .
Bin schon am verzweifeln möchte endlich fertig werden und dann Winter fertig machen.
Ich habe noch einmal ein Bild angehängt
Eine Bezugsquelle wäre noch besser.
Danke im Voraus Holger
Hits:	112
Größe:	109,1 KB
Alt 18.10.2018, 17:43
Schwierig!
Aber der könnte es sein. Aber ohne Garantie und schau mal auf die Seriennummern des Motors links oben, ob die passen. Ist zwar für den 200er und den 250 der gleiche aber sicher ist sicher.
Ansonsten gib uns mal deine Seriennummer. Dann schau ich nochmal.
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Wasserschlauch mit Gewinde GHT 3/4" Bottwartaucher Werbeforum 2 26.01.2006 21:22
Neuer Wasserschlauch VP 290 DP dieter Motoren und Antriebstechnik 34 29.05.2005 22:44
volvo DP Wasserschlauch dieter Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2004 09:16
Wasserschlauch für Platzmangel charlyvoss Werbeforum 6 22.06.2002 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
