Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 08.10.2018, 10:07
Actross2010 Actross2010 ist offline
Boot: Silverline Typ: Nantucket 22-VC
3 Danke in 3 Beiträgen
ich frage mich ,da die Kerzen so neu aussehen und an dem Motor schon jemend geschraubt hat (Chohe usw), ob die Kerzen überhaupt die richtigen sind ?
drin sind Denso SF-50
sind die ok oder ?
Alt 09.10.2018, 07:21
bikerherby bikerherby ist offline
353 Danke in 272 Beiträgen
Meinen 70er fahre ich mit Zündkerzen NGK-BUHW, ob deine den richtigen Wärmewert haben ..keine Ahnung.
Da diese aber trocken sind, hat das wohl weniger mit deinem Problem zu tun. Der wird aber grundsätzlich ohne Choke nicht (oder sehr schlecht) anspringen.
Hast du den Zündzeitpunkt überprüft ? das könntest du unabhängig von Choke testen. Fördert die Benzinpumpe Sprit beim Startversuch? auch das kannst du testen (hier könnte die Membran defekt sein bzw. die Zuleitung Tank - Pumpball - Benzinanschluss am Motor, saugt Luft).
Hat er überhaupt nen Zündfunken auf allen Zündkerzen?
Wie sieht es mit der Kompression aus ? wurde die gemessen?
Alt 09.10.2018, 08:22
Zündfunke ist auf allen drei Zylindern da.
Sprit kommt bis zum Vergaser
Kompressionspüfer und Zündlichtpistole für Zündzeitpunkt habe ich bestellt
Gestern ist er kuz angesprungen habe ihn aber direkt wieder aus gemacht weil ich kein Wasser angeschlossen hatte
danch wieder keine Reaktuion
muß irgendwie am Vergaser liegen
werde ihn heute nochmal ausbauen und zerlegen und nochmal reinigen und dann mit Aceton ausspülen und ausblasen
oder kann ich auch Aceton in den Ultraschall reinigenr geben ?
Alt 09.10.2018, 08:30
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Wenn die Zündkerzen trocken sind, dann scheint er doch kein Benzin zu bekommen.Bei fehlender Kompression oder defekter Zündung wären die Kerzen nass.
Wenn Benzin bis in den Vergaser ankommt, dann ist entweder der Vergaser oder die Flatterventile nicht in Ordnung.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.10.2018, 11:45
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
145 Danke in 37 Beiträgen
sind die ok oder ?
Die passen. Andere kompatible Kerzen kannst Du hier sehen:
http://de.sparkplug-crossreference.c...rt/NGK_PN/BUHW
(suche noch immer den Choke...)
Am Ende wird alles gut - nur davor ist oft echt Mist.
Alt 09.10.2018, 11:58
nun hab ich den vergaser zerlegt und gereinigt
zusammengebau (und nix übrig)
jetzt habe ich sprit bis zu den Drosselklappen
wenn ich Lufteintritt zu halte ist der Vergaser im Bereich der Drusselklappen direkt geflutet
wo ist das Flatterventil ???
kann es wenn wie oben beschrieben Sprit ankommt überhaupt defekt sein ?
Wo und wie wird die Zündung eingestellt ??
Stroboskoplampe und Kompressionsprüfer habe ich bestellt
nun will ich es aber wissen aufgeben ist keine Option
Alt 09.10.2018, 12:01
Dann müssten die Kerzen nun auch nass sein?
ich habe aus lauter Verzweiflung den Abgasteil geöffnet
Die Beiden Dichtungen sind nagelneu (es hat halt schon mal jemand dran geschraubt)
ich kommte sehen dass der Kolbenring des 3. Zylinders (der obere) schwarz ist wärend die anderen eben nicht schwarz sind
Alt 09.10.2018, 12:04
Das wird warscheinlich bedeuten, das der 3. Zylinder wesentlich weniger Kompression hat.
Alt 09.10.2018, 13:42
deswegen , erstmal Kompression messen (hier entweder Quickstop betätigen, oder Zündkerze des zu prüfenden Zylinders erden).
Wenn Kompression ok, denke mal 8 bar gleichmäßig auf allen Zylinder sollte ausreichen, weiter den Zündzeitpunkt prüfen.
Wenn der auch passt, hat du eine gute Basis für weitere Schritte
Alt 10.10.2018, 09:49
ich habe leider keinen Plan wie ich den Zündzeitpunkt testen kann
ich habe mir zwar ein Prüfgerät bestellt -sollte heute oder morgen kommen
auf der Schwungscheibe habe ich 3 markierungen mit Filsschreiber entdeckt
(1-2-3) entsprechen den OT der einzelnen Kolben
aber beim drehen auf die einzelnen Markierungen pasiert nix also kein Zündfunke auf der entsprechenden Kerze
wo wird verstellt ? Fotos wären super
ich hab wie gesagt keinen Plan wo und wie
Kompressionstester sollte auch heute oder morgen kommen
das werde ich zuerst machen
ich denke das bekomme ich hin Quikstop ziehen und testen aber mit der Zündung ???
Alt 10.10.2018, 10:53
Wenn du Ouickstop betätigst, dann hast du keine Zündung mehr.
Alt 10.10.2018, 11:04
schon klar ich meinte zur Kompessionsmessung
Alt 10.10.2018, 11:08
Das Unterteil vom Choke werde ich wohl bekommen
(ist auch das was fehlt)
das Oberteil ist doch nir ein Magnet
es leigt Strom an wenn ich den Zündhalter drücke
aber ob der Magnet auch zieht ??
habe schon mal Metall dran gehalten von außen - keine Magnetismus
ob das nur innen zu testen ist ???
Alt 10.10.2018, 12:26
Magnet con Choke funktioniert
habe innen getestet
Alt 10.10.2018, 12:35
ich verzweifle langsam
nun habe ich keinen Zündfunken mehr
die Zündung spinnt
vorher kein Sprit jetzt Sprit da kein Funke
wo kann ich was testen ?
CDI Box scheint neu zu sein sieht optisch jedenfalls so aus
Alt 10.10.2018, 14:33
das ist schon seltsam . Hattest du den Quickstop an der Fernschaltung betätigt? und steht der Kippschalter vielleicht noch unten?
Wenn du testes ob Zündfunken da sind, wie gehst du da vor ? ganz wichtig immer die Zündkerze erden d.h. das Zündkerzengewinde mit Masse verbinden (Stück Kupferkabel drumtüddeln). Wenn nicht kannst du die CDI schrotten .
Wenn keine Zündkerze funkt könnte der Stator defekt sein, wobei warum sollte der so plötzlich kaputt gehn. vermute eher wohl nicht.
Alt 10.10.2018, 16:21
Kempressionsprüfer gekommen
auf jedem der 3 Zylinder 7,5 Bar ? , kg/cm2
Zündpistole auch da
ausprobiert
an jedem Zündkabel ausprobiert
stroboskoblicht an allen 3 Zylindern da / dann auch Spannung an den Kerzen ???
an der Schwungscheibe o Punkt zur Markierung ca 4 cm rechts versetzt
Also Zündung wohl total daneben oder ??????
Alt 10.10.2018, 16:26
Quikstop nur zur Kompressionsprüfung
Alt 10.10.2018, 17:00
Was für ein Gewinde hat das Polrad zw. der Polradabzieher ???
Wenn ich bei Kellermann und der gleichen schaue wolle die 89 € oder so
und ein ZB M27 bei Amazon 3,95 - 8 €
da lohnt ja eine Anfertigung bei WErkzeugmacher
WErkzeugstahl mit Ausengewinde ??? und Innengewinde mit Schraube
Alt 10.10.2018, 17:05
Polrad Abzieher Satz
Universell einsetzbar für Motorroller, ältere Motorräder und Generatoren,
Passend für Honda, Suzuki, Yamaha, Gilera, Ducati, Peugeot, Kymco, Minarelli, Kawasaki, MBK uvm.
Doppelender: M28 x 1,5 mm und M22 x 1,0 mm; M27 x 1,25 mm und M20 x 1,0 mm; M26 x 1,5 mm und M22 x 1,5 mm; M28 x 1,0 mm und M26 x 1,0 mm und M24 x 1,0 mm
Einendig: M25 x 1,5 mm; M19 x 1,0 mm; M14 x 1,5 mm; M16 x 1,5 mm; M18 x 1,5 mm
kostet 28,95€ aber wahrscheinlich passt nix für meinen Mercury 70 ps
Zoll ? Feingewinde ???
Alt 10.10.2018, 19:12
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.003 Danke in 403 Beiträgen
Hallo ....
Ich hatte auch mal den gleichen Motor��������.
Hat mich zur Verzweiflung gebracht.
Wenn ich mich recht erinnere hat er einen „Neigungsschalter“ der bei einer gewissen Schrägstellung des Motor die Zündung gegen Masse kurzschließt.
Such mal nach einem ca. 3 cm langen ca. 1,5 cm dicken schwarzen Röhrchen mit Kabel.
Das Ding ist ist irgendwo seitlich am Motor angeschraubt.
Ich kann mich auch irren.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 10.10.2018, 20:38
Zündpistole auch da
ausprobiert
Kompression ist OK.
Alt 10.10.2018, 21:34
Boot: Modellboot
3.786 Danke in 1.987 Beiträgen
Wenn die Pistole blitzt hat der Schalter keine Bewandnis
Alt 10.10.2018, 21:35
Boot: Modellboot
Startet am besten mit 4Grad früh, also links, hat dann auch gleich ordentlich Leerlauf
(Wenn er dann mal läuft)
Außenborder Mercury 115 PS startet nicht mehr, sporadischer Zündfunke (CDI?, Stator?) andy-parthier Motoren und Antriebstechnik 107 26.05.2021 19:36
Mercury 402 startet nicht Ranax Okrongli Motoren und Antriebstechnik 9 29.12.2012 13:38
Mercury thunderbolt 800 startet nicht Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 18.03.2009 16:17
Mercury 40 Ps startet nicht weilandf Motoren und Antriebstechnik 13 11.03.2008 12:37
Mercury Optimax 135ps startet nicht mehr.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 57 09.03.2008 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
